メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
ノートパソコンの電源は入っていますが、画面が真っ暗な状態です。
画面が暗い
「Fn」キーを押しながら「F8」キーを押し、画面が見えるまで明るさを調整してください。これで改善しない場合は、パソコンを一度閉じて再度開き、Pavilionの電源が入っていることを確認してください。
ディスプレイケーブルの故障
明るさが問題でない場合は、ディスプレイケーブルに異常がある可能性があります。ディスプレイケーブルが損傷しているか、マザーボードへの接続が緩んでいる可能性があります。HP Pavilion zv 5000 スクリーンの交換ガイドに従ってディスプレイケーブルにアクセスし、ケーブルのピンが曲がっていないか確認してください。ピンに問題がない場合は、ディスプレイケーブルを交換してください。
ディスクプレイの故障
ディスプレイケーブルが原因でない場合は、スクリーン自体に問題がある可能性があります。HP Pavilion zv5000 スクリーンの交換ガイドを使用して、スクリーン全体を交換してみてください。
キーボードが反応しない
キーを押してもノートパソコンのキーボードが反応しません。
接続の問題
HP Pavilion zv5000 キーボードの交換ガイドを使用して、キーボードがマザーボードに正しく接続されているか確認してください。
キーボードの破損
キーボードの接続に問題がないことが確認できたら、HP Pavilion zv5000 キーボードの交換ガイドに従ってキーボード全体を交換してみてください。
メモリ不足
ハードドライブの空き容量がなく、ファイルを保存できません。
ファイルのクリーンアップ
コンピューター画面でいずれかのハードドライブを右クリックし、「プロパティ」を選択します。次に、プロパティウィンドウで「ディスククリーンアップ」ボタンを選択します。削除したいファイルを選択して「OK」をクリックします。不要なファイルを削除することで、一杯になったハードドライブの空き容量を増やすことができます。
ハードドライブの故障
ハードドライブが一杯ではないにもかかわらずファイルが保存できない場合は、HP Pavilion zv5000 ハードドライブの交換ガイドを使用して、ハードドライブの交換を試みてください。
オーディオの故障
ノートパソコンから音が出ません。
音量の問題
画面右下のスピーカーボタンをクリックしてみてください。音量がミュートになっていないか、非常に小さくなっていないか確認してください。
オーディオジャックの緩み
まずコンピューター本体でオーディオをテストし、次にヘッドフォンでテストしてください。ヘッドフォンでのみオーディオが故障している場合は、オーディオジャックに問題があります。音が途切れるのは、オーディオジャックが緩んでいる兆候です。オーディオジャックが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
スピーカーの故障
他のすべてを試してもヘッドフォンの有無にかかわらずオーディオが機能しない場合は、HP Pavilion zv5000 スピーカーの交換ガイドを使用してスピーカーを交換する必要があります。
バッテリーの故障
ノートパソコンの電源が入りません。
充電器の電源供給
充電器がノートパソコンのポートとコンセントの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。充電されない場合は、別のコンセントを試して電源を確認してください。
充電器の接続不良
充電器がノートパソコンに差し込まれており、Pavilionが電源接続を認識していることを確認してください。ソケットにゴミが見える場合は、それを取り除いて掃除してください。
バッテリーの破損
充電ケーブルが機能しており、ソケットにゴミがない場合は、HP Pavilion zv5000 バッテリーの交換ガイドに従ってください。
Eliza Marks
メンバー登録日: 10/18/16
676 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 1,332
