メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音声が歪む
コンピューターの音声を聴く際に問題が発生しています。
音声が動画再生と同期しない
コンピューターの音声が動画再生に対して遅延し、映像と音声が適切に統合されていません。この問題は、動画再生に必要なパフォーマンスをコンピューターが提供できないことが原因です。解像度やフレームレートによっては、コンピューターの性能不足により動画が同期しなくなることがあります。また、選択されているWindows Vistaの電源管理設定がコンピューターのパフォーマンスを低下させている可能性もあります。
ドライバーの不具合
コンピューターのスピーカーから歪んだ音声が聞こえる場合、ノートパソコンのオーディオドライバーに問題がある可能性があります。更新されたオーディオドライバーをインストールすることで、音声の歪みが改善されます。スタートをクリックし、「デバイスマネージャー」を選択して新しいオーディオドライバーのアップデートを開始します。デバイスマネージャーのウィンドウで、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」のリンクをクリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。アップデートのインストールを完了させ、コンピューターを再起動します。
コンピューターが起動しない
コンピューターが動作せず、反応もありません。
バッテリーの不具合
ノートパソコンが起動しない、または突然電源が切れる場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。バッテリーが根本的な原因かどうかを確認するには、バッテリーの正常性をチェックしてください。HP Battery Health Centerにアクセスすると、バッテリーが「正常」、「故障」、または「校正が必要」かどうかの正確なステータスを確認できます。
電源アダプターの不具合
ノートパソコンが正常に充電されない場合、電源アダプターの故障が考えられます。電源アダプターが完全に機能しているかを確認するには、テストを行う必要があります。まず、AC電源アダプターのコードを外し、バッテリーを取り外します。電源ボタンを30秒間押し続け、ノートブックのシステムコンデンサを放電させます。次に、ACアダプターを正常に動作するコンセントに接続し、ノートブックにつなぎます。電源ボタンを押してノートブックを起動し、それでも起動しない場合は、ACアダプターが正常に機能していません。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドを指でなぞっても、画面上のマウスポインターが動きません。
タッチパッドがオンになっていない
HP Pavilion ze4530USにはタッチパッドのオン/オフボタンがあります。タッチパッドがオンになっていることを確認してください。タッチパッドがオフの場合、表示灯は消灯します。ライトが点灯していることを確認してください。
タッチパッドの不具合
コンピューターを再起動してください。タッチパッドの使用を試みます。タッチパッドが反応しない場合は交換が必要です。以下の修理ガイドに従って交換してください。
キーボードが反応しない
キーを押しても画面に文字が入力されません。
キーボードの不具合
コンピューターを再起動してください。再度キーボードの使用を試みます。それでも反応しない場合は、キーボード全体の交換が必要な可能性があります。キーボードを交換するには、まず既存のキーボードを取り外す必要があります。
キーボードがアンインストールされている
設定によってノートパソコンのキーボードがアンインストールされている可能性があります。Windowsで「デバイスマネージャー」を検索して開きます。「表示」をクリックし、「非表示のデバイスの表示」を選択します。「キーボード」の横にある矢印をクリックし、キーボードのデバイス名を右クリックして「アンインストール」を選択し、Windowsからデバイスを削除します。その後、デバイスを再起動します。
CDドライブがCDを読み込めない
CD/DVDを読み込めない、または再生できません。
CD/DVDドライブがデバイスマネージャーで認識されない
ドライブにディスクを挿入してもWindowsで何も起こらない場合、ドライブが認識されていない可能性があります。デバイスマネージャーでCD/DVDドライブが認識されているか確認してください。スタートをクリックし、検索フィールドに「デバイスマネージャー」と入力します。「デバイスマネージャー」をクリックします。多くのオプションが表示されますので、「DVD/CD-ROMドライブ」をダブルクリックします。デバイスマネージャーにCD/DVDドライブの名前が表示されない場合は、HPのサポートドキュメントを参照してください。
自動再生が無効になっている
CD/DVDドライブが反応しない原因として、自動再生が無効になっている可能性があります。ディスクを挿入したときに何も起こらないように設定されている、または自動再生が有効になっていない場合、ディスクを挿入しても動作しません。スタートをクリックし、「既定のプログラム」をクリックします。「自動再生の設定の変更」をクリックします。「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」にチェックが入っていない場合はチェックを入れ、保存してください。
Jocelyne Espinoza
メンバー登録日: 10/11/16
24 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 34
今までの合計 565
