メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップの電源が入らない
何をしてもラップトップの電源が入りません。
電源スイッチがオンになっていない
ラップトップを分解する前に、電源スイッチがオンになっていることを確認してください。電源ボタンを押し続けてもラップトップの画面が真っ白なままの場合は、続けて他の原因を確認してください。
バッテリー切れ/バッテリーの不具合
ラップトップの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。充電器に接続し、少なくとも30分間は充電してください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーが故障しており、新しいバッテリーが必要な可能性があります。バッテリーを交換する方法については、バッテリー交換ページを参照してください。
ラップトップがオーバーヒートを繰り返す
ラップトップを数分間使用すると、非常に熱くなります。
通気口が汚れている
通気口やファンが汚れていてホコリが溜まりすぎていると、空気の流れが制限され、オーバーヒートの原因になることがあります。通気口を掃除すれば解決するはずです。ラップトップを裏返し、ファンと通気口の位置を確認します。ファンと通気口のカバーのネジを外して、エアダスターで掃除してください。
ファンが塞がれている
ラップトップがオーバーヒートしている場合、ファン通気口を塞いでいる可能性があります。空気の循環を妨げているものがないか、作業の邪魔にならないように移動します。
データが多すぎる
通気口を掃除し、ファンが塞がれていないことを確認してもまだラップトップがオーバーヒートする場合は、コンピューター内のデータが多すぎることが原因かもしれません。ファイルを整理し、データ容量を占有しているものを特定して、不要なものを削除したり、バックアップをとったりすることを検討してください。
ファンの故障
通気口が塞がれておらず、通気口も掃除済みで、コンピューターのデータも整理できている場合、問題はファンにある可能性があります。ファンが故障しており、交換が必要なためにラップトップがオーバーヒートしている可能性があります。こちらをクリックして、ファン交換ページへ移動してください。
スクリーンが動かない
スクリーンを回そうとしても動きません。
スクリーンを阻害するもの
コンピューターの周りに物があると、スクリーンを開いたり回転させたりすることができません。
ゴミや異物
障害物を移動させてもまだスクリーンが動かない場合は、コンピューターのスクリーン周辺に見えるゴミや異物をきれいに取り除いてください。
回転部分の詰まり
スクリーンの動きを妨げている可能性のある物をすべて移動させてもまだ問題がある場合は、回転部分に問題がある可能性があります。こちらをクリックして、スクリーン回転部分を交換する方法を学んでください。
CD/DVDトレイが開かない
何をしてもCD/DVDトレイが開きません。
緊急取り出しボタン
何かをする前に、緊急取り出しボタンがあることを確認してください。最近CDトレイを使用していない場合は、単に詰まっているだけかもしれません。
光学ドライブの解放ラッチが切り替わっていない
CD/DVDトレイが開かない場合、ラッチが解放されていない可能性があります。ラップトップの底面、CD/DVDトレイの近くに、光学ドライブのハウジングからトレイを解放するラッチがあります。これでも解決しない場合は、こちらをクリックして、光学ドライブ交換ページへ移動してください。
ExpressCardがハウジングに収まらない
コンピューター側面のベゼルにリモコンを入れようとしても、固定されません。
ベゼルの詰まり
ExpressCardがハウジングに収まらない場合は、ポート内部にリモコンの挿入を妨げているゴミがないか確認してください。
ベゼルの破損
ExpressCardが固定されず、ハウジング内部にゴミがないか確認済みであれば、ベゼルが破損している可能性があります。こちらをクリックして、ベゼル分解ページへ移動してください。
Sarah Naiser
メンバー登録日: 10/13/15
336 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 29
今までの合計 1,259
