メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源を入れても応答がなく、起動の兆候が見られません。
充電器の故障
充電器をノートパソコンに接続し、正常に機能しているコンセントに差し込みます。それでも応答がなく電源が入らない場合は、充電器の交換が必要です。このコンピュータ用の充電器を交換するには、近隣の店舗で互換性のある充電器を探してください。
バッテリーの不具合
完全に機能するノートパソコンで使用できることが確認されている充電器をコンセントに接続します。ノートパソコンからバッテリーを取り外し、充電器を接続します。この状態でノートパソコンの電源が入るようであれば、バッテリーが故障しているため交換が必要です。このコンピュータのバッテリー交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
音声が歪んでいる
コンピュータから音が出ない、または音が不明瞭です。
光学ドライブでディスク再生時の音声の歪み
ディスクがトレイにしっかりと収まっているか確認してください。トレイを確実に閉じ、カチッと音がするまで押し込んでください。これで解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従って光学ドライブを交換してください。
スピーカーからの再生音声の歪み
まず、オーディオ拡張機能が有効になっていないか確認します。スピーカーアイコンを右クリックし、「サウンド」を選択します。「プロパティ」タブをクリックし、「拡張」タブを選択します。「すべての音の効果をオフにする」のボックスにチェックを入れます。これで解決しない場合は、スピーカーを交換してください。
画面が表示されない
コンピュータの電源は入っているようですが、画面が真っ暗で応答しません。
デバイスの電源がオフ
コンピュータの電源が入っていない可能性があります。電源が入っていない場合は、電源ボタンを押し、画面が読み込まれるまで数秒間待ってください。
デバイスが充電されていない
電源ボタンを押してもコンピュータの画面が表示されない場合は、ノートパソコンを電源に接続して充電する必要があるかもしれません。コンピュータを電源に接続し、充電されるまで待ってください。数分間充電した後、再度デバイスの電源を入れ直してください。
画面が消える
コンピュータは正常に動作していますが、画面がランダムに真っ暗になります。
ハードドライブの破損
コンピュータのハードドライブが破損または故障し、オペレーションシステムが起動できなくなっている可能性があります。このコンピュータの故障したハードドライブを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
RAMの破損
コンピュータが頻繁にクラッシュまたはフリーズする場合、RAMに不具合がある可能性があります。このコンピュータの不具合のあるRAMを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーボードが応答しない
キーがコマンドに応答しない、または一部のキーが欠けています。
キーの引っかかり
個々のキーがコマンドに応答しない場合、そのキーが引っかかっている可能性があります。これを修正するには、こちらのリンクに従ってキーを取り外し、キーボード下の領域を清掃してください。領域を清掃して異物を取り除いた後、キーを元の場所にはめ込みます。
キーボードの故障
キーボードのすべてのキーがコマンドに応答しない場合は、キーボード全体の交換を試みてください。
Kyle Dinunno
メンバー登録日: 03/20/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - 返信 共有
Don Hillman - 返信 共有
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 800
