メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
光学ドライブが挿入されたCD/DVDを認識しない
光学ドライブに挿入されたCD/DVDに対してコンピューターが反応しない
ディスクの損傷
ディスクを流水で洗うか、消毒用アルコールで拭いてください。柔らかい布(メガネ拭きなど)を使い、ディスクの汚れや指紋を優しく拭き取ってください。また、裏面に傷がないかも確認してください。ディスクに深い傷がある場合、光学ドライブは認識しません。
自動再生が無効
自動再生が無効になっている可能性があります。「エクスプローラー」から「PC」を開き、「D:ドライブ」にCD/DVDが表示されているか確認してください。表示されていれば、ダブルクリックして再生してください。
光学ドライブの故障
何を挿入しても、どのようなソフトウェアアップデートを行っても光学ドライブが動作しない場合は、こちらの修理ガイドに従って光学ドライブを交換してください。
オーディオの音質が悪い
ヘッドフォンジャックに接続したヘッドフォンから聞こえる音が歪んでいる、ノイズが入る、または音が出ない
ジャックの接続不良
オーディオジャックとヘッドフォンの接続が緩く、動作しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってヘッドフォンジャックを交換してください。
ジャックの破損
何を挿入してもヘッドフォンジャックが機能しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってヘッドフォンジャックを交換してください。
ジャックの詰まり
ヘッドフォンジャックに異物が詰まっていて、完全に接続できない場合は、慎重に異物を取り除いてください。
キーボードのキーが反応しない
一部またはすべてのキーが機能しない、押し込まれたまま戻らない、またはキーが外れている
キーボードの破損/故障
キーボード全体が反応しない場合は、キーボード全体を交換してください。
キーまたはキーボードの破損/故障
個別のキーまたはキーボード全体が反応しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってキーボード全体を交換してください。
キーがベタつく/押し込めない
キーがベタついたり、奥まで押し込めない場合は、キーボードが汚れているか、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。まずキーボードを清掃してください。それでも改善しない場合は、キーを取り外して下に何かが詰まっていないか確認する必要があります。
USBが接続できない
USBポートにデバイスを挿入しても認識されません。これは、USBデバイスをコンピューターの操作で安全に取り外す手順を経ずに、素早く繰り返し抜き差ししたことが原因である可能性があります。今後は、USBデバイスを無理に引き抜くのではなく「ハードウェアの安全な取り外し」を行うことで、これを防ぐことができます。
USBポートのぐらつき
USBポートを長期間使用すると「遊び」が生じ、コンピューター内部でぐらついて強固な接続ができなくなる場合があります。
USBポートの破損
USBポートが物理的に破損しています。ポート内部が曲がっていてデバイスを挿入できない、またはポート内に異物が詰まっている状態です。この場合は、ノートパソコンを分解してUSBポートにアクセスし、清掃または交換する必要があります。
デバイスが認識しない
USBポートに物理的な問題がない場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。まず、デバイスマネージャーを開き、ハードウェアの変更やアップデートがないか確認してください。ある場合は実行し、コンピューターを再起動してください。次に、USBコントローラーを一度無効にしてから再度有効にする必要がある場合があります。
コンピューターが起動しない
ログインできず、エラーメッセージが表示される
オペレーションシステムが読み込まれず、代わりにエラー画面やエラーメッセージが表示されます。
ハードドライブの故障
デバイスの動作が遅い、頻繁にフリーズする、ファイルが破損しているなどの症状がある場合、ハードドライブが故障している可能性があります。その場合は、ハードドライブの交換が必要になることがあります。
ハードドライブの容量不足
音楽、写真、動画などのファイルを大量に保存している場合、空き容量が不足している可能性があります。ファイルをバックアップし、ハードドライブの空き容量を確保してください。
Joseph Sanda
メンバー登録日: 03/10/16
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 3,015
