メインコンテンツにスキップ
フラッシュドライブが認識されない
フラッシュドライブを接続しても、コンピュータ上でどこにも表示されません。
USBポートの故障
フラッシュドライブをコンピュータのすべてのUSBポートに接続し、特定のポートの問題か確認してください。
他のUSBデバイスをすべてのポートに接続し、フラッシュドライブ自体が故障しているか確認してください。
フラッシュドライブの故障
フラッシュドライブを別のコンピュータに接続し、フラッシュドライブ自体に問題があるか確認してください。
特定のキーが反応しない
コンピュータの反応が遅い、または特定のキー操作に対して反応しません。
キーボードの汚れ
キーの下に埃やゴミが溜まると、誤作動の原因になります。エアダスターを使用してキーボードのゴミを吹き飛ばしてください。
それでも解決しない場合は、反応の悪いキーを慎重に取り外し、機能の妨げになっている異物が詰まっていないか確認してください。
キー機構の破損
反応の悪いキーと正常なキーを1つずつ取り外し、下の機構を比較して故障した方が見た目で違うか、破損していないか確認してください。押した時の抵抗感も比較してください。正常なキーと明らかに違う場合はキーが破損している可能性が高く、キーボード全体の交換が必要になります。
別の方法として、外付けキーボードを使用して問題のあるキーを回避してください。
入力してもキーボードが反応しない
キーボードが機能しない
入力してもキーボードが反応しない場合、ハードウェアの問題かソフトウェアの問題が考えられます。
キーボードの故障
外付けキーボードをコンピュータに接続して動作するか確認してください。動作する場合は、内蔵キーボードのコネクタを再接続する必要があります。それでも動作しない場合は、キーボードを交換してください。「HP dv5000 キーボードの取り外し」修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
外付けキーボードも動作しない場合は、マザーボードを交換する必要があります。
起動後にラップトップの画面が真っ暗なまま
黒い画面または何も表示されない
RTCバッテリーの消耗
特にコンピュータが5年以上経過している場合(または長期間電源に接続していなかった場合)に発生します。RTCバッテリーは、起動の間にPCが日時を記録し、起動に必要なCMOS設定を保持するために役立ちます。バッテリーが少なくなるとCMOS設定が乱れ、起動できなくなることがあります。
RTC(リアルタイムクロック)バッテリーは腕時計用電池(通常#2032)です。Wi-Fiカードの下、RAMメモリと同じベイにあります。大きなメインバッテリーを取り外し、電源プラグを抜き、RTCバッテリーを取り外してください。新しいRTCバッテリーを挿入する前に、PCを裏返し、オン/オフスイッチを10秒間押し続けて完全に放電させ、CMOSメモリをクリアしてください。PCを再び表向きにし、新しいRTCバッテリーを挿入してください。
ハードウェア部品の緩み
画面が真っ暗な場合、ラップトップの重要な部品が損傷しているか、外れていることを意味します。ほとんどの場合、コンピュータを落としたことによって部品が緩んでいます。最も一般的な部品はハードドライブとRAMです。
マザーボードの故障
部品がしっかり固定されている場合、マザーボードが故障している可能性があります。その場合はマザーボードの交換が必要です。
電源コードを抜くとラップトップが切れる
電源ソースが利用できない
消耗したバッテリー
ラップトップが1分間でも自力で充電を保持できない場合、バッテリーが消耗している可能性が高いです。バッテリーはメーカーまたは地域のバッテリー専門店で購入できます。
ラップトップの電源が入らない
コンピュータが起動しない
電源アダプターの故障
ラップトップがバッテリーで正常に動作するか確認してください。バッテリーが切れている場合は、他のバッテリーや電源アダプターを借りてください。どちらかで正常に動作する場合は、電源アダプターの交換が必要です。
RAM不足
オペレーティングシステムを起動するための十分なRAMがない可能性があります。コンピュータ内のRAMがオペレーティングシステムに必要な最小量より少なくない限り、RAMが外れているか、故障しています。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去された可能性があります。その場合は、ハードドライブを再フォーマットし、オペレーティングシステムを再インストールしてください。ハードドライブが損傷または破損している場合は、交換が必要です。
オペレーティングシステムの破損
オペレーティングシステムが破損している可能性があります。可能であればCDからオペレーティングシステムを実行するか、システム復元を試してください(バックアップがある場合)。これらが失敗する場合は、オペレーティングシステムを再インストールしてください。
Wi-Fiパフォーマンスが低い
Wi-Fi接続が常に弱い。インターネットが遅い、Wi-Fiが断続的に切断される。
ネットワーク接続不良
大規模なネットワークは、多くのユーザーによって大幅に速度が低下することがあります。小規模なローカルワイヤレスネットワークに接続して、インターネット接続の品質を比較してください。
ルーターの問題
家庭用ワイヤレスルーターを使用している場合は、5分間切断してネットワーク接続をリセットしてください。
インターネットプロバイダーの問題
コンピュータをイーサネットなどの有線インターネットに接続し、問題がインターネットプロバイダーやそのシステムの障害によるものではないことを確認してください。
スピーカーが機能しない
音楽鑑賞、動画視聴、ゲームなどの通常の機能時に音が出ない。音量ボタンが反応しない。
音量レベル
コンピュータの音量設定と、各プログラムのオーディオ設定の両方を確認してください。
音量制御不可
コントロールパネルを使用して、音量設定とボタンがロックされていないか確認してください。
オーディオ出力先
オーディオ設定を確認し、オーディオ出力信号がどこに送られているか確認してください。接続されている可能性がある外部デバイスにオーディオを送ろうとしていないか確認してください。
スピーカーの故障
コンピュータを外部スピーカーに接続してください。
前述のスピーカーのトラブルシューティングを完了しても、外部スピーカーに接続すると音が出るのに内蔵スピーカーから出ない場合は、スピーカーが破損している可能性が高いため交換が必要です。
トラックパッドが反応しない
トラックパッドでスクロールやマウス移動をしようとしても、反応しないか反応が遅い。
設定が不適切
常にコンピュータを再起動することから始めるのが最適です。これによりデフォルト設定が読み込まれ、問題の根本原因が解消される可能性があります。
トラックパッドが誤って無効化されている
トラックパッドは手動で無効化されることがあります。無効になっていないか確認するには、「スタート」→「マウス」を検索し、無効のトグルが選択されている場合は有効を選択してください。
Farid Khoshnevissan
メンバー登録日: 10/11/10
820 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 メンバー
132のガイドは作成済み
6 件のコメント
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - 返信 共有
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - 返信 共有
I’m having that issue too!
Marcus Spano - 返信 共有
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - 返信 共有
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 43
今までの合計 11,214
