メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インターネットに接続できない
ラップトップがどのネットワークにも接続できない状態です
アップデートの問題:
ドライバーが最新であるにもかかわらずワイヤレス接続が機能しない場合、アップデート中に発生した問題である可能性があります。解決するには、以下の手順に従い、最新のアップデートが行われる前の状態にシステムを復元してみてください (++システム復元++)
BIOS設定の変更:
特にデバイスのワイヤレス接続が機能していない場合、BIOS設定をリセットすることで解決できる可能性があります。PCを再起動し、起動中にF10キーを押してBIOS設定メニューを表示します。表示されたらF9キーを押してリセットし、F10キーを押して変更を保存します。
Wi-Fiカードの故障:
上記の解決策で直らない場合は、Wi-Fiカードが故障している可能性があります。内蔵のWi-Fiカードを交換するか、外付けのUSB Wi-Fiアダプターを使用してください。以下の修理ガイドではWi-Fiカードの交換方法を説明します。
Wi-Fiカードの交換ガイド
ラップトップの電源が入らない
コンピュータの電源を入れようとしても、画面に何も表示されない状態です
消耗したバッテリー:
問題が解決しない場合は、バッテリーの交換と周囲の接続を確認してください。
バッテリー交換ガイド
RAMの取り付け不良:
ラップトップに衝撃が加わった場合、RAMの差し込み直しが必要になることがあります。RAMスティックを慎重に取り外し、それぞれのスロットに再度挿入してください。
RAM交換ガイド
マザーボードの故障:
マザーボードを交換することで問題が解決する可能性がありますが、最後の手段として検討してください。ラップトップの中で最も交換が難しい部品です。この修理ガイドではその方法を説明します。
コンピュータの動作が遅い、頻繁にフリーズする
プログラムやWebブラウザの読み込みや通常の機能の動作に時間がかかる状態です。
ハードドライブの故障:
ハードドライブが故障している、または経年劣化している場合、動作が遅くなる原因となります。多くの場合、ハードドライブは徐々に劣化するため、時間の経過とともに問題が悪化し続けます。ハードドライブを交換することで解決します。必要であれば、ソリッドステートドライブにアップグレードすることも可能で、これによりラップトップの速度とパフォーマンスが大幅に向上します。
ハードドライブの交換
ソフトウェアの問題:
オペレーションシステムの不具合やマルウェアが原因でコンピュータの動作が遅くなっている可能性があります。Windowsを工場出荷時の設定にリセットすることで、この問題が解決するはずです (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
ディスプレイが点灯しない
コンピュータの電源を入れるとディスプレイが黒くなる、あるいは黒と白に点滅する状態です。
ドライバーのバージョンが古い:
ビデオカードの最新ドライバーをダウンロードすることで、問題が解決する可能性があります。このラップトップにはIntel HD 3000ビデオカードが搭載されており、Intelが提供するリンク先のページからサポートとドライバーにアクセスできます。
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
画面の損傷:
ラップトップと互換性のある新しいスクリーンを入手して交換することで、ディスプレイの問題が改善される可能性があります。
 デバイスがオーバーヒートしています
動作中や充電中にラップトップから大きな音がする、または底面が異常に熱くなる状態です。
ファンの詰まり:
ファンは経年変化で蓄積した塵やゴミで詰まっている可能性があります。これによりファンの回転速度が低下し、ラップトップの重要な部品がオーバーヒートします。エアダスターやワイプでファンを掃除することを検討してください。
ファンの故障:
ファンが完全に動作しなくなった場合は、交換するのが最も確実な解決策です。これには底面カバーを取り外す必要があります。以下の交換ガイドでその手順を説明します。
ファンの交換
CD / DVDが再生されない
ドライブがディスクを読み込めない、またはディスクを挿入しても再生されない状態です。
ムービー再生ソフトウェアの非互換性:
再生パフォーマンスの問題に対処するため、最新のDVDプレイヤーソフトウェアが必要になることがあります。これが原因かどうかを確認するには、HPサポートサイトを使用するか、このデバイスのソフトウェアおよびドライバーページのリンクに従ってください。そこで「choose a different OS」をクリックし、オペレーションシステムとしてWindows、バージョンとして「Windows 7 (64-bit)」を選択します。次に「detect my drivers」をクリックして進むか、すべてのドライバーの下にある「software multimedia」を選択します。
光学ドライブの不具合:
光学ドライブ自体に問題があると思われる場合は、取り外して交換するのが適切です。その場合は、提供されている交換ガイドに従ってください。
光学ドライブの交換
Vincent Gardner
メンバー登録日: 10/25/21
390 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 692
