メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが充電を維持しない
アダプターを接続していないと、コンピュータが電源を維持できません。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電を保持できない場合、故障している可能性があります。アダプターを接続している時のみコンピュータの電源が入る場合はバッテリーに問題があるため、交換してください。
ファンからの異音
コンピュータのファンから、断続的で大きな異音がします。
ファンの清掃が必要
ファンに埃が溜まり、回転が不安定になっている可能性があります。ファン周辺が過熱し始めることもあります。その場合は、コンピュータのファンを清掃してください。
BIOSのアップデート
BIOSをアップデートしたことで、ファンの速度が変化した可能性があります。この場合は、電源管理の設定をリセットし、コンピュータのBIOSを初期化してください。古いバージョンのBIOSを再インストールすることで解決する場合もあります。
画面にブルースクリーンエラーメッセージが表示される
コンピュータが起動時のブルースクリーンや、ブルースクリーンエラーページから先に進めません。
不良セクタ
このエラーは、不良セクタ、ハードドライブの故障、またはハードドライブへの物理的損傷が原因である可能性があります。単なるソフトウェアの問題である不良セクタは、Windowsのディスクチェックツールを使用して解決できる場合があります。これで解決しない場合は、ハードドライブが物理的に損傷している可能性があるため、交換が必要です。
ハードドライブの故障
ハードドライブが寿命を迎え、故障し始めている可能性があります。ハードドライブが故障しているかどうかを確認するには、ハードドライブの診断テストを実行してください。これにより、コンピュータが正常に使用できる状態かどうかがわかります。ファンからの断続的な異音やクリック音はハードドライブの故障を示す兆候であり、その場合はハードドライブを交換する必要があります。また、CHKDSKを実行したり、オペレーションシステムを再インストールしたりすることも可能です。これらが不可能である場合、またはブルースクリーンが続く場合は、ハードドライブを交換してください。
Jared Opperman
メンバー登録日: 09/24/15
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 1,014
