メインコンテンツにスキップ
コンピューターが起動しない
充電器を接続し、電源ボタンを押していますが、コンピューターが起動しません。
ショート
電源ボタンの周囲を動かしてみてください。誤って押し込んでしまい、ショートした位置で固定されている可能性があります。
メモリ内の情報が多すぎる
BIOSとハードウェア間の接続をリセットする必要があるかもしれません。コンピューターのハードリセットを試してください。バッテリーと電源アダプターを取り外し、電源ボタンを1分間押し続けます。その後、電源アダプターとバッテリーを再度接続し、起動を試してください。
消耗したバッテリー
充電器を接続してもコンピューターがオンにならない場合、消耗したバッテリーの交換が必要な可能性があります。
長時間使用後にコンピューターが勝手に再起動する
コンピューターを長時間使用していると、予告なしに再起動してしまいます。
オーバーヒート
通気口が清潔で塞がれていないこと、ファンが正常に動作していることを確認してください。コンピューターがオーバーヒートしている可能性があります。
メモリ内の情報が多すぎる
ロジックボード/基板の故障
コンピューターをオンにした直後にオフになる場合は、ロジックボード/基板に故障がある可能性が高いです。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音が出ません。
オーディオドライバーのアップデート
最近Windows 8にアップグレードした場合や、特定のソフトウェアプログラムで問題が発生している場合は、オーディオドライバーをアップデートする必要があるかもしれません。
ロジックボード/基板の故障
リカバリーを試してください。それでも問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の故障である可能性が最も高いです。
高いブーンという音が聞こえる
コンピューターの動作中に、高いブーン、あるいはハミングという音がします。
電源構成の変更
電源プランを変更する必要があるかもしれません。PC内部のコンデンサーが現在の電源設定で共振し、音が鳴っている可能性があります。
電源設定は、スタート > コントロールパネル > 電源オプションから調整できます。「ポータブル/ラップトップ」や「最大バッテリー」などの設定で問題が解決するはずです。
「HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working」というエラーが繰り返し表示される
コンピューターを再起動するたびに、「HP MediaSmart TV」のエラーが表示されます。
HP MediaSmart TVソフトウェアのアップデート
HP MediaSmart TVソフトウェアに新しいバージョンがある可能性があります。ソフトウェアをアップデートしていない場合は、アップデートを行ってください。
Erik Muniz
メンバー登録日: 09/09/14
847 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - 返信 共有
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - 返信 共有
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 54
今までの合計 3,985
