メインコンテンツにスキップ
バッテリーが非常に熱い
使用中に素手で触れられないほどバッテリーが熱くなります。
バッテリーの不具合
2004年12月から2006年6月の間に製造されたノートパソコンの場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります。HPは2008年10月、火災や火傷の危険を伴う製造上の欠陥があるとして、このモデルのすべてのバッテリーを対象とした世界的なリコールを発表しました。使用中に素手で触れられないほどバッテリーが熱い場合は、交換用バッテリーへの交換を検討してください。
コンピュータが数秒で電源オフになる
コンピュータが正常に動作しているように見えても、突然電源が切れてしまいます。
コンピュータのデバイスのオーバーヒート
コンピュータが起動から数秒後に電源が切れる場合、CPUファンが故障している可能性があります。ノートパソコンを動作可能な温度に保つために不可欠なCPUファンが故障しています。故障する前には、ブーンという音やガラガラという音がする場合があります。その後、コンピュータはデバイスのオーバーヒートを起こし、ノートパソコンがシャットダウンします。その後電源を入れようとしても、数分でシャットダウンしてしまいます。この場合は、CPUファンの交換を検討してください。
コンピュータがオペレーションシステムを読み込まない
システムの電源を入れた後、起動プロセスが進みますが、オペレーションシステムの読み込み前で停止してしまいます。
ハードドライブの故障
ハードドライブが故障していると、コンピュータはオペレーションシステムを読み込むためにハードドライブにアクセスできなくなります。ハードドライブの故障には、故障前にいくつかの兆候が現れますが、それがハードドライブの問題であると簡単に見分けることはできません。オペレーションシステムが起動できない場合は、ハードドライブの交換が必要になることがあります。
コンピュータがクラッシュする、またはブルースクリーンが表示される
コンピュータがクラッシュしたり、エラーメッセージが表示されてブルースクリーンになる場合は、RAMスティックの交換が必要な可能性があります。
RAMスティックの故障
コンピュータが頻繁にクラッシュしたり、エラーメッセージが表示されたブルースクリーンになる場合は、RAMスティックの交換が必要な可能性があります。破損したRAMをテストする簡単な方法は、memtest86+ という無料のダウンロード可能なプログラムを使用することです。このプログラムを実行してテストを行うことで、RAMスティックを交換すべきかどうかがわかります。
コンピュータがBluetooth経由でデバイスを検出または接続できない
Bluetooth経由でデバイスが検出できない場合は、Bluetoothカードの交換が必要な可能性があります。
Bluetoothカードの故障
Bluetooth経由でデバイスが検出できない場合は、まずドライバーやソフトウェアが 最新の状態 であることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、Bluetoothカードの交換を行ってください。
コンピュータが起動しているのに画面が消える
システムは明らかに動作しているのに画面が真っ暗になる場合は、交換用スクリーンが必要な可能性があります。
バックライトの故障
スクリーンの交換方法については、以下のリンクを参照してください。
[スクリーンの交換修理ガイドへのリンクをここに挿入]
John Park
メンバー登録日: 04/06/11
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 4,432
