メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Ze5000の電源が入らない
デバイスの電源が入らず、通電の兆候もありません。
バッテリー充電器が正しく接続されていない
バッテリー充電器を完全に差し込んでいないことがよくあります。電源プラグがコンセントに接続されていること、および充電ケーブルのコネクタがHP Pavilion ze5000の充電ポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリー充電器の交換が必要な可能性があります。
HP Pavilion Ze5000のバッテリーが消耗している
まず、キーボードのすぐ上にある細長い電源ボタンを使用してデバイスの電源を入れてみてください。電源ボタンを10秒以上押し込んで、デバイスが反応するか確認します。それでも応答がない場合は、バッテリーを交換するのが最善の選択肢かもしれません。こちらの修理ガイドを参照してください。
Ze5000が応答しない、またはフリーズする
デバイスがキーボードやマウスからの操作に応答しません
ノートパソコンのプロセッサーがオーバーヒートしている
電子機器には動作温度の範囲が決まっており、その範囲を超えたり下回ったりするとデバイスが応答しなくなる可能性があります。プロセッサーで同時に多くのタスクを実行しているか、内部の冷却ファンが故障している場合、デバイスがオーバーヒートしている可能性があります。その場合は、「ハードウェアの故障」のセクションを参照してください。それ以外の場合は、デバイスの電源を切り、ノートパソコンが室温まで冷めるのを待つのが最も可能性の高い解決策です。
ノートパソコンのドライバーにエラーがある
特にタッチパッドとキーボードに関するエラーの場合、正常に動作させるためにドライバーの再インストールが必要なことがあります。ドライバーを右クリックしてアンインストールします。アンインストールが完了したら、コンピューターのCDドライブからドライバーを探して再インストールしてください。
ハードウェアの一部が故障している
デバイスでハードウェアの故障が発生している場合、いくつかの部品が故障している可能性があります。可能性が高いのは冷却ファン、タッチパッド、キーボードです。これらが故障している場合は、新しい部品に交換する必要があるかもしれません。さまざまな部品の交換情報については、デバイスページを参照してください。
デバイスがウイルスに感染している可能性がある
これらの原因で解決しない場合は、ウイルスに感染している可能性があります。ウイルスは検知されないことが多く、専門的な対応が必要です。GeekSquadのようなこの分野の専門家に連絡することをお勧めします。ウイルスを駆除したら、将来の再発を防ぐために何らかのウイルス対策ソフトウェアをインストールしてください。
Ze5000の動作が明らかに遅い
デバイスのタスク実行に通常より時間がかかっています
デバイスを長時間実行し続けている
ノートパソコンの電源を長時間切らないでいると、システムの機能実行に時間がかかることがあります。これを解消するには、ハードリセットを行うとスムーズに動作するようになります。ハードリセットを行うには、デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを長押しします。ボタンを単に押すだけでは画面の電源が切れるだけなので注意してください。5〜10分待ってから、デバイスの電源を入れ直してください。
デバイスで同時に多くの処理が行われている
このデバイスは現代の技術と比較すると比較的古いため、処理速度は現代のノートパソコンに比べてかなり遅くなります。そのため、デバイスが処理できる以上のマルチタスクを行おうとすると、すべてのタスクの動作が著しく遅くなることがあります。これらのタスクを削除するには、デバイスのタスクマネージャーを開き、現在実行中の不明なタスクや不要と思われるタスクがあれば、タスクマネージャーから削除してください。また、インターネットブラウザで不要なタブを閉じることでも、コンピューターの動作がよりスムーズで速くなります。
デバイスのストレージ容量が不足している
デバイスのストレージ容量が上限に達すると、コンピューターの動作が非常に遅くなります。これを解決するには2つの選択肢があります。まず、デバイス内を確認し、現在必要のないダウンロードファイルをすべて削除します。これを行うとデバイスの空き容量が増え、動作速度が向上します。ただし、すべてのファイルを定期的に使用している場合は、外付けハードドライブなどの追加のストレージデバイスを購入するか、現在のハードドライブをより大容量のものに交換してノートパソコンのストレージをアップグレードする必要があります。
Ze5000に何も表示されない
デバイスの画面が真っ黒で何も表示されません
デバイスの電源がオフになっている
デバイスの電源が入っていない場合、画面を表示することはできません。デバイスが実際にオンになっており、電源に接続されていることを確認してください。
画面の明るさが低い
明るさが最低設定になっていると、画面の画像が非常に暗くなり、判別が非常に困難になることがあります。画面の明るさ設定は画面上のプロンプトから変更できますが、実際に画面が見えない場合は、ノートパソコンのキーボード上部にある明るさボタンを使用するのが最善です。
スクリーンが破損している可能性がある
十分な時間が経過し、デバイスが経年劣化すると、スクリーンが機能しなくなることがあります。スクリーンへの接続が摩耗しているか、スクリーン自体が故障していると、何も映し出すことができません。スクリーン交換の修理ガイドについては、こちらの リンク を参照してください。
Eric Beaudry
メンバー登録日: 03/06/18
823 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 404
