メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ワイヤレスキーボード/マウスが反応しない
ノートパソコンで使用しているワイヤレスキーボードやマウスが機能しない、または正常に動作しない場合。
キーボード/マウスの電池が切れている
キーボードやマウスの底面にある電池カバーを開けて電池を確認してください。電池を入れ直すと直ることもありますが、改善しない場合は新しい電池への交換が必要です。電池収納部の中に正しい種類の電池を挿入してください。
コンピュータのBluetoothが無効になっている
スタートメニューを開き「コントロールパネル」を選択します。検索バーに「Bluetooth」と入力し、表示されたBluetooth設定を開きます。Bluetoothが有効になっているか、およびデバイスが接続されているかを確認してください。
デバイスが物理的な電源スイッチでオフになっている
アクセサリの底面には、節電のために電源をオフにするスイッチがあることが一般的です。デバイスの底面を確認し、スイッチがオンになっているか確認してください。
ノートパソコンがクラッシュ/フリーズする
ノートパソコンが使用中に電源が入ったままフリーズしたり、反応しなくなったりする場合。
ノートパソコンのソフトウェアが古い
可能であれば、オペレーションシステムおよび関連プログラムやソフトウェアを最新の状態にアップデートしてください。まず「Windows Update」と入力し、表示されたプログラムをクリックします。プログラムが開いたら「更新プログラムのチェック」をクリックして実行してください。
一度または起動時に実行されているアプリケーションが多すぎる
これを解決するには、まずタスクマネージャーを開きます。「Ctrl + Alt + Delete」キーを押し、タスクマネージャーを選択してください。タスクマネージャーが開いたら、不要なアプリケーションやプログラムを終了させてください。
ノートパソコンがマルウェアに感染している
感染の深刻度に応じて、いくつかの対策が必要です。深刻な場合は専門家の助けが必要になる可能性があります。まず、疑わしいプログラムを直ちにアンインストールしてください。その後、信頼できるウイルス対策ソフトまたはマルウェア対策ソフトを実行してください。
ノートパソコンの動作が遅い
ノートパソコン自体は反応していても、目的の操作を行うまでにかなりの時間がかかる場合。
ハードウェアまたはソフトウェアのアップデートが必要
動作が遅い場合、ソフトウェアのアップデートが必要な可能性があります。まず「Windows Update」と入力し、表示されたプログラムをクリックします。プログラムが開いたら「更新プログラムのチェック」をクリックして実行してください。
バッテリー残量が少ない、またはインターネット接続が不安定
あまり知られていませんが、コンピュータは電源に接続されていないと最大限の性能を発揮できません。画面右下のタスクバーを確認してください。バッテリー残量を示すアイコンがあるはずです。マウスカーソルを合わせるかクリックして、充電状態を確認してください。また、バッテリーアイコンの近くにあるインターネット接続状況を確認し、安定した接続を確保してください。接続が不安定な場合は、より良い環境に移動するか、イーサネットケーブルを使用してルーターに有線接続することを検討してください。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンが全く動作しない場合。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していても、電源に接続されていれば動作するはずです。ノートパソコンを電源に接続して電源を入れてください。この方法で起動できた場合、バッテリーの劣化が原因で時刻や日付が製造時にリセットされたり、セーフモードでの起動を求められたりするなどのエラーが発生することがあります(その場合はセーフモードまたは通常起動を選択してください)。これらの症状が出る場合は、バッテリーが完全に消耗しており、交換が必要です。
バッテリーの故障
バッテリーが故障している場合、ユーザーや機器への損傷を防ぐため、直ちに対策を講じてください。ノートパソコンをシャットダウンし、外部電源から切り離した上でバッテリーを交換してください。
ノートパソコンの破損
ノートパソコンが破損している場合、買い替えが必要か、専門家に修理を依頼して今後の対処方法について相談してください。
使用中にノートパソコンがオーバーヒートする
使用中に触れると熱すぎると感じる、または動作が遅くなったりフリーズしたりする場合。
排気口周辺の通気が不十分
HP Pavilion Touchsmart 10-e010nrの主な排気口は、左側面および底面にあり、小さな穴やスリットとして確認できます。これらの開口部にホコリや異物が詰まっていないか確認してください。ホコリや小さなゴミがある場合は、乾いた綿棒や布で取り除いてください。また、バッテリー部分を少し高くして傾斜をつけ、横や後ろに扇風機を置いて冷やすのも効果的です。これにより、より多くの冷気を取り込めるようになります。
長時間連続稼働している
多くの人がやりがちな単純なミスとして、コンピュータの再起動を怠ることが挙げられます。長時間使用しない場合は電源をオフにしてください。すぐに解決したい場合は、まずは再起動を試してください。これによりコンポーネントが冷却されるだけでなく、ダウンロード済みのシステムアップデートが適用されることもあります。
周辺温度が適切でない
暑い場所や直射日光の当たる場所で使用している場合、コンピュータ自体が問題なのではなく、環境が影響している可能性があります。エアコンが効いた涼しい場所へ移動して試してください。常に直射日光や熱源を避けて使用するようにしてください。
Kainalu Saiki
メンバー登録日: 09/17/18
54 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 34
今までの合計 895
