メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが起動しない
ノートパソコンに起動の兆候が見られません。
電源アダプターの不具合
コンピューターが起動しない一般的な原因は、電源アダプターの不具合です。電源アダプターがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。ノートパソコンの充電ランプを確認します。充電ランプは、コンピューターに電力が供給され、バッテリーが充電されているかどうかを示します。ランプが点灯していない場合は、電源アダプターの不具合が考えられます。新しい電源アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
コンピューターが起動しないもう一つの一般的な原因は、バッテリーの不良です。バッテリーの不具合を確認するには、コンピューターがオンの状態で電源アダプターの接続を外します。接続を外した後、コンピューターがオフになるかを確認してください。アダプターの接続を外してノートパソコンがオフになる場合は、バッテリーに問題があります。バッテリーがノートパソコンに電力を供給できておらず、電源アダプターから供給される電力のみに依存している状態です。バッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換ガイドを参照してください。
画面が点いたり消えたりする
画面に正しい画像や動画が表示されない、あるいは画面が暗い状態です。
不適切な画面解像度
スクリーンの修理を検討する前に、画面解像度を確認することが重要です。不適切な画面解像度が原因で、正しく画面が表示されないことがあります。画面解像度を確認するには、スタートメニューをクリックして「画面」と検索します。次に、最初のオプションをクリックします。最後に、画面解像度を推奨設定に変更してください。
スクリーンの不具合
画面が表示されない原因の一つとして、スクリーンの不具合が考えられます。スクリーンに問題があるかを確認するために、まずコンピューターモニターをノートパソコンに接続します。モニターに正しい画像が表示される場合は、ノートパソコンのスクリーンに不具合があります。コンピューターはモニターへ映像を出力できていますが、ノートパソコンのスクリーンには出力できていないため、スクリーンに不具合があると判断できます。スクリーンを交換するには、まずバッテリーを取り外します。次に、ベゼルを取り外します。続いて、スクリーンを取り外し、コネクタを外します。最後に、新しいスクリーンを接続し、すべてを元通りに組み立ててネジで固定します。
ドライバーの更新
動画の再生中に画面がちらついたり、画面が頻繁に真っ暗になったりする場合は、ドライバーが古いことが最も考えられる原因です。ドライバーの更新は簡単な修正方法です。まず、以下のウェブサイトにアクセスしてください:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
このウェブサイトには、コンピューターを適切に機能させるために必要なすべてのドライバーが掲載されています。適切なドライバーをインストールした後、画面は正常に動作するはずです。
デバイスの動作が遅い
コンピューターが通常のタスクを実行する際に問題が生じます。OS上でタスクを実行するのに時間がかかります。
ハードドライブの不良
ハードドライブは故障することがあり、動作が遅くなったり、OSに問題を引き起こしたりする可能性があります。ハードドライブの不具合を判断するには、まずノートパソコンの転送速度が遅くないかを確認してください。2つ目のステップとして、ハードドライブから大きな音がしていないかを確認します。もしハードドライブが異常な騒音を発している場合は、寿命が近づいています。ハードドライブを交換する必要があります。ハードドライブ交換ガイドを参照してください。
メモリ不足
メモリを多用するタスクでノートパソコンの動作が遅くなったり、頻繁にクラッシュしたりする場合は、メモリをアップグレードする必要があります。メモリはOS上でタスクを実行するために不可欠だからです。一部のOSは特定の容量のメモリを必要とします。推奨容量であれば問題ありませんが、負荷の高いタスクを行う場合は、より高性能なメモリが必要です。メモリ交換ガイドを参照してください。
キーボードが反応しない
キーを押してもキーボードが反応しません。
キーボードの汚れ・ゴミ
ゴミや埃が原因でキーボードが正しく機能しなくなることがあります。この問題を解決するには、まずノートパソコンを平らな場所に置きます。次に、圧縮空気を使ってキーボードの下を吹き飛ばしてください。それでも問題が解決しない場合は、キーボードを徹底的に掃除する必要があります。こじ開けるツールでキーを取り外します。その後、消毒用アルコールと100%綿の布を使用してキーを掃除してください。
キーボードの故障
掃除をしてもキーボードのライトが点灯せず、反応もしない場合は、キーボードが故障しています。キーボードは摩耗や液体による浸水で故障することがあります。この問題の解決策は、キーボードを交換することです。キーボード交換ガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンを触ると熱い状態です。通常の条件下や通常の使用で発熱します。熱が原因でノートパソコンの動作が遅くなります。
ケース内の汚れ
ノートパソコンのケースを開けてください。内部が埃だらけの場合は、圧縮空気を使って埃を取り除く必要があります。最初のステップは、ノートパソコンの底面カバーを取り外すことです。次に、すべての埃を吹き飛ばします。最後に、カバーをノートパソコンに戻します。埃はノートパソコンの良好な通気を妨げます。通気口が埃で詰まるのを防ぐため、頻繁にノートパソコンを掃除することが重要です。
ファンの故障
ファンから大きな音がする場合や、ファンが全く回転しない場合は、ファンが故障しています。ノートパソコンが熱くなるまでの時間を考慮することも重要です。急速に熱くなる場合は、確実にファンに問題があります。プロセッサや他のコンポーネントを損傷するリスクがあるため、ファンを交換する必要があります。ファン交換ガイドを参照してください。
Leonardo Ixehuatl
メンバー登録日: 09/17/18
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018人のメンバー
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - 返信 共有
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 3,242
