メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れることができない、またはデバイスが全く反応しない状態です。
バッテリーの充電が切れている
充電ケーブルとACアダプターが、ノートパソコンとコンセントの両方に正しく接続されていることを確認してください。LEDライトが点滅し、電源が供給されていることを示します。デバイスを2時間放置して完全に充電してください。
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーを完全に充電してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーがロック位置に正しく装着されていることを確認してください。
デバイスのバッテリーが故障している
正しく装着されたバッテリーを完全に充電しても電源が入らない場合、バッテリーが故障しているため交換が必要です。バッテリーの交換方法については、iFixitの修理ガイドをご覧ください。
音が出ない
内蔵スピーカーまたはヘッドフォン/イヤフォンから音が出ない状態です。
コンピュータの音量が下がっている
音量アイコンのスピーカーが100%になっていることを確認してください。また、ミュートになっていないことも確認してください。
オーディオドライバーの不具合
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない場合、オーディオドライバーに不具合がある可能性があります。コンピュータを再起動してみてください。改善しない場合は、承認された安全なドライバーのアップデートをダウンロードし、コンピュータを再起動してください。本デバイスは古いため、メーカーのウェブサイトから互換性のあるドライバーをダウンロードできない場合があり、サードパーティのウェブサイトで見つかるかもしれません。ただし、不要なソフトウェアやウイルスが含まれている可能性があるため、推奨されません。有効なドライバーが見つかれば、問題が解決する可能性があります。問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドをクリックしてスピーカーを交換してください。内蔵スピーカーからは音が聞こえるのにヘッドフォンからは聞こえない場合は、ヘッドフォンが故障しています。
デバイスがオーバーヒートしている
デバイスが熱く感じられる状態です。
デバイスの通気性が悪い
適切な通気性を確保するため、デバイスの通気口が塞がれていないことを確認してください。平らで硬い場所にデバイスを置き、空気の流れを妨げるような物を周囲に置かないことが理想的です。
通気口に埃が溜まっている
通気口やファンに埃が溜まると、デバイスがオーバーヒートする原因になります。オフィス用品店などで購入できるエアダスターを使用して、通気口とファンを掃除してみてください。圧力が強すぎると他の部品を損傷させたり、デバイスにさらなるダメージを与えたりする可能性があるため、スプレーする際は注意してください。
冷却システムの不具合
ファンや冷却部品が故障している可能性があります。最も安全な選択肢は冷却ファンを交換することです。このデバイスの冷却ファンの修理方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
トラックパッドが動作しない
トラックパッドが反応しないというトラブルです。
トラックパッドが目に見えて損傷している
デバイスのトラックパッドに目に見える損傷があります。これが原因で、トラックパッドが反応しなかったり、異常な動作をしたりすることがあります。
デバイスの動作が遅く、反応しない
デバイスを操作しようとしても何も起こらないというトラブルです。
Windowsのバージョンが古いためアップデートが必要
オペレーションシステムが最新でない場合、システムが通常より遅くなったり、反応しなくなったりすることがあります。Windowsをアップデートすることで、システムが高速化するはずです。本製品は非常に古いため、アップデートが提供されていない可能性があります。
デバイスがウイルスに感染している
ウイルスに感染すると、ノートパソコンの動作が極端に遅くなることがあります。ウェブサイトの閲覧や不審なメールの開封によってウイルスに感染する可能性があります。ウイルスを駆除するには、デバイスのアンチウイルスソフトウェアを開いてスキャンを実行してください。
RAMが不足または故障している
ノートパソコンのRAMが作業内容に対して不足している場合や、RAM関連のエラーコードが表示される場合は、RAMを交換する必要があります。iFixitの"RAMの交換修理ガイド"に従って、新しく購入したRAMに交換してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーの充電に問題がある、または充電が維持できない状態です。
充電ケーブルが差し込まれていない可能性がある
デバイスと充電ケーブルの接続が確実であることを確認してください。ケーブルがコンセントに奥まで差し込まれていないか、デバイスに完全に差し込まれていない可能性があります。電源アダプターと充電ケーブル間の接続が緩んでいる可能性もあります。
充電ケーブルまたはACアダプターが故障している可能性がある
デバイスを電源に接続してもバッテリーが充電されない場合、ケーブルが故障している可能性があります。ケーブルに破れや曲がりがないか確認し、破損している場合は修理ガイドをご覧ください。ケーブルに問題がない場合は、ACアダプターが故障しているため交換が必要です。
デバイスのバッテリーが故障している
バッテリーが故障すると、充電できなくなります。これはデバイスが古くなり、長年使用することで自然に発生する場合があります。この問題を解決するには、バッテリーパックを交換する必要があります。ノートパソコンを裏返し、背面にあるバッテリーを確認してください。2つのバッテリー解放スイッチを押し込み、バッテリーを引き抜きます。新しいものと交換してください。バッテリーの交換修理ガイドはこちらです。
デバイスのスクリーンが動作しない
デバイスの電源は入っているが、スクリーンが黒い、または割れている状態です。
ディスプレイケーブルが外れている
リボンケーブルは、コンピュータ内部とスクリーンの表示を繋ぐ役割を担っています。衝撃などで外れてコネクタが正しく接続されていないと、スクリーンが真っ暗になったり、何も表示されなかったりします。これを修正するには、リボンケーブルを再接続する必要があります。ケーブルの位置と再接続方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
デバイスのスクリーンが割れている、または壊れている
スクリーンに目に見えるひび割れがあったり、ひび割れが表示されたままになったり、完全に真っ暗になったりしています。正常に機能させるためには、壊れたスクリーンを交換する必要があります。故障したスクリーンを取り外し、新しいものに交換する修理ガイドはこちらです。
フロッピーディスクドライブ、CD/DVDコンボドライブの不具合
デバイスの光学ドライブにディスクを挿入しても動作しない状態です。
デバイスの再起動が必要
コンピュータを再起動して、問題が解決するか確認してください。
フロッピーディスク、CD、DVDが汚れている
挿入したフロッピーディスク、CD、またはDVDを取り出し、汚れを拭き取ってください。エアダスターでドライブ内部を吹くことで、溜まった汚れや埃を取り除くこともできます。ディスクを再度挿入し、動作の問題が解決したか確認してください。
光学ドライブの損傷
電気的または物理的なダメージにより、光学ドライブが損傷している可能性があります。正常に機能させるには、交換品を購入して交換する必要があります。フロッピーディスクドライブおよびCD/DVDコンボドライブの交換修理ガイドはこちらです。
デバイスのキーボードが反応しない
キーボードの故障により、入力に反応しない状態です。
キーボードのリボンケーブルが外れている
キーボードをノートパソコンに接続しているリボンケーブルが外れている可能性があります。キーボードを取り外し、コネクタがしっかりと接続されているか確認してください。キーボードのリボンケーブルの位置については、iFixitの修理ガイドのステップ3までを確認してください。
キーボードが物理的・電気的に損傷している
コネクタを再接続しても改善しない場合は、新しいキーボードを購入して交換する必要があります。適切なキーボードを購入したら、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Brandon Boisclair
メンバー登録日: 03/19/18
530 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 31
今までの合計 466
