メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンがわずかな使用でオーバーヒートする
ノートパソコンが非常に熱くなっています。
ファンが塞がれている
ノートパソコンの底面にフィットする柔らかい表面などは、デバイスの空気の流れを制限する可能性があります。ノートパソコンが熱くなりすぎていると感じる場合は、平らで硬い場所に置き、ファンからの空気の流れを回復させてください。
ファンが詰まっている
ノートパソコンのファンに付着した埃やゴミを取り除く必要があるかもしれません。ファンに圧縮空気を吹き付け、詰まりが解消されるか確認してください。それでもデバイスの温度が下がらない場合は、ファンが故障している可能性があるため、交換が必要です。
コンピュータが充電されない
ノートパソコンを電源に接続しても、バッテリーが充電されません。
充電ポートが汚れている
充電ポートは常に周囲に露出しているため、ゴミが入り込みやすくなります。この問題を解決するには、綿棒や圧縮空気を使って、詰まったゴミを取り除いてください。
充電ケーブルが断線している
日常的な摩耗により、充電ケーブル自体が損傷することがあります。この問題を切り分けるには、別の電源コードを試し、バッテリーに電力が供給されるか確認してください。多くの充電ケーブルには電力が供給されているかを示すライトが付いており、緑色なら供給中、赤色なら供給されていません。別のケーブルでバッテリーが充電される場合は、元の充電器が故障しており、交換が必要です。
バッテリー端子が腐食または汚れている
バッテリー端子にゴミや腐食が集まることがあります。これは電気の流れを阻害し、デバイスの充電を妨げます。この問題を解決するには、バッテリー端子を慎重に掃除してください。
コンピュータのスクリーンが正しく開かない
ノートパソコンを開く際の動きがスムーズではありません。
ヒンジが固着している
ノートパソコンのスクリーンが開けにくい場合、ヒンジが固着している可能性があります。ヒンジが固着すると、スクリーンが完全に開かず、スムーズに動かなくなります。この問題を解決するには、WD-40をスプレーしてヒンジに潤滑油を差し、機能を改善してください。
ヒンジにゴミが詰まっている
ノートパソコンを開く際に「ジャリッ」とした感触や抵抗がある場合は、ヒンジに大量の埃や砂などのゴミが溜まっている可能性があります。これは、圧縮空気を使ってヒンジの隙間を吹き飛ばし、動作を妨げているゴミを取り除くことで改善できます。ヒンジの耐性がクリアになれば、動きはよりスムーズになるはずです。
キーボードのキーを押しても反応しない
キーボードの一部のキーを押しても、オペレーションシステムが反応しません。
キーボードのキー接点が汚れている
故障しているキーが押し込まれた状態で固まっていないか確認してください。押し込まれたままの場合は、爪や平らな工具を使って、標準の持ち上がった位置までキーをこじ開けて外してください。キーを最後まで押し込めない場合は、異物がキーの機能を妨げていないか確認してください。圧縮空気や爪楊枝を使って、キー本体からゴミを取り除いてください。
コンピュータプログラムが誤作動している
コンピュータプログラムが誤作動することがあります。プログラムを使用中にキーを押しても反応しない場合は、別のプログラムを開いてみてください。異なるプログラムで使用した際にキーが機能するかテストすることで、問題がキーボードにあるのか、それともコンピュータプログラム自体にあるのかを特定できます。
キーボードのリボンケーブルが緩んでいる
ノートパソコンを落としたり衝撃を与えたりすると、リボンケーブルがキーボードから外れることがあります。この問題を解決するには、リボンケーブルの接続を確認してください。リボンケーブルが緩んでいたり外れていたりする場合は、元の位置に接続し直してください。
Max Shangraw
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 53
今までの合計 1,130
