メインコンテンツにスキップ
免責事項
以下の解決策を試す前に、デバイスを再起動し、システムおよびドライバーが最新の状態であることを確認してください。問題が解決しない場合は、以下のカテゴリを参照してください。
液晶の問題
ドット抜け
画面上の色が正しく表示されない画素がある場合、ドット抜けの可能性があります。液晶の交換が必要になることがあります。詳細については、メーカーに相談してください。
ブラックスクリーン
ノートパソコンが外部モニター(プロジェクター、テレビなど)を使用するように設定されている可能性があります。モニター出力を変更するには、fnキーを押しながらF4キーを押し、数秒待機します。これを4回繰り返してください。これでも解決しない場合は、コンピューターのバックライトの交換が必要な可能性があります。詳細については、メーカーに相談してください。
壊れたスクリーン
キーボードの問題
キー入力が認識されない
まず、システム診断を実行し、キーボードの状態が正常であることを確認してください。正常でない場合は、キーボード自体に問題がある可能性があります。1つのキーのみが故障している場合は、影響を受けているキー部品のみを交換する方が効果的かもしれません。ただし、複数のキーが故障している場合は、キーボード全体を交換する方が効果的です。キーボードアセンブリの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーの固着
キーキャップの下にゴミや汚れが入り込むと、キーが固着することがあります。キャップ下のキーアセンブリの故障が原因である可能性もあります。安全な工具を使用して、キーキャップが外れるまで安定した力でこじ開けて外してください。汚れを取り除き、キャップを再度取り付けます。それでもキーが故障している場合は、キーボードアセンブリの交換が必要な可能性があります。詳細については、メーカーに相談してください。バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの問題
バッテリーが充電しない
問題を診断するために、まずシステム診断を実行し、バッテリーの状態を確認してください。バッテリーの状態が正常であれば、デバイスのACアダプターが正しく動作しているか確認してください。別の充電アダプターでデバイスのバッテリーを充電してみてください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。交換用バッテリーの購入が必要かもしれません。詳細については、メーカーに相談してください。デバイスのバッテリー交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーの持ちが非常に悪い(中程度の使用で3時間も持たずに充電が必要になるなど)場合、何らかの問題がある可能性があります。まず、システム診断を実行し、バッテリーの状態を確認してください。バッテリーの状態が「正常」と表示されない場合は、対策が必要です。以下のステータスについては、それぞれの対応が必要となる場合があります。
キャリブレーション - バッテリーの調整が必要です(詳細はHPのウェブページを参照)
弱い - バッテリーが充電を維持できず、交換が必要な可能性があります。経年劣化が原因である可能性があります。
交換 - バッテリーの交換が必要です。詳細についてはメーカーに相談してください。
未検出 - デバイスがバッテリーを認識していません。一度バッテリーを取り外して再接続してください。ポートにしっかりと接続されていることを確認します。汚れが接続を妨げていないか、布で掃除してください。
タッチパッドの問題
カーソルの動作が遅い
まず、システム診断を実行し、タッチパッドの状態が正常か確認してください。正常であれば、簡単な修正が必要な場合があります。「コントロールパネル」を開き、「マウス」タブをクリックして、「ポインターオプション」タブを開きます。そこで、ポインターの速度が遅い設定になっていないか確認してください。
これで問題が解決しない場合は、ドライバーのアップデートが必要かもしれません。「コントロールパネル」から「デバイスマネージャー」をクリックし、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」に進みます。タブを開き、マウスを右クリックしてプロパティを選択します。「ドライバー」タブからドライバーの更新を選択してください。マウスの動作が遅い状態が続く場合は、ハードウェアの問題である可能性があり、タッチパッドの交換が必要になることがあります。詳細については、メーカーに相談してください。
タッチが認識されない
タッチパッドがタッチを認識しない原因はいくつかあります。
まずは、アンモニア系のクリーナーでタッチパッドを掃除してください。手との接触により、汚れやその他の物質が蓄積し、タッチの認識を妨げている可能性があります。
タッチパッドが反応しないままの場合は、ハードウェアの問題である可能性があり、交換が必要になる場合があります。
その他の問題
音が出ない
システムの音量がオフになっていないか確認してください。デスクトップの右下隅にある音量アイコン(スピーカーのマーク)をクリックし、音量がミュートや極端に低い設定になっていないことを確認してください。
使用しているプログラム内の音量がオンになっているか確認してください。例えば、YouTubeを見ている場合、視聴中の動画の音量がオンになっていることを確認します。音量のアイコンは通常、動画画面の右下隅に表示されます。
コンピューターとプログラムの両方で音量がオンになっているにもかかわらず音が出ない場合は、サウンドカード、スピーカー、または内部のワイヤリングに問題がある可能性があります。「デバイスマネージャー」の「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」セクションで、サウンドカードの状態を確認できます。これが正常に動作しているなら、問題は残りの2つのいずれかにあります。
スピーカーとワイヤリングの両方については、コンピューターを開いて物理的な損傷がないか確認する必要があります。ハードウェアの故障である可能性は極めて低いですが、問題がある場合は、メーカーに交換について相談してください。デバイスの公式のサウンドトラブルシューティングページへのリンクはこちらです。
デバイスの動作が遅い
コンピューターの動作が遅い原因は多数考えられます。動作を改善するための簡単かつ効果的な修正方法は、RAMをアップグレードすることです。RAM(ランダムアクセスメモリ)を使用すると、コンピューターはHDD(ハードディスクドライブ)を起動することなく、情報にすばやくアクセスして使用できます。一般的に、コンピューターが利用可能なRAMが多いほど、動作は高速になります。RAMの交換やアップグレードについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
もう一つの修正方法は、コンピューターのハードドライブをアップグレードすることです。HDDとSSD(ソリッドステートドライブ)の2つの選択肢があります。それぞれに利点があり、コンピューターにとって有益な場合とそうでない場合があります。一般的に、HDDは低速ですが、より多くのストレージ容量があり、安価です。一方、SSDは非常に高速ですが、ストレージ容量やコスト効率の面で劣る場合があります。コンピューターの動作が遅い、または起動に時間がかかる場合は、ハードドライブをSSDへアップグレードすることを検討してください。ハードドライブの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Conor Most
メンバー登録日: 04/14/14
2,799 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Internet explorer not working
bbarcheers - 返信 共有
interner explorer not working
bbarcheers - 返信 共有
Can you please add a breakdown for screen replacement?  I tried searching on the YouTubes, but the guy on there took the whole %#*@ thing apart and wouldn’t respond to the question about whether it was necessary or not.
I’d like to know how much work is required before I buy a $40 screen replacement for a laptop that’s probably worth around $200.  Like, is it really worth it at this point?
Thanks
Al Stein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 2,266
