メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが起動しない
HP Pavilion ノートパソコンの電源が入りません。
バッテリーの消耗
まず、バッテリーを取り外し、DC外部電源の接続を外します。バッテリーを取り外した状態でDC外部電源を接続してください。電源ボタンを30秒以上長押しします。ノートパソコンが起動するはずです。ノートパソコンの背面にバッテリーを戻すと、充電が始まり表示灯が点灯します。
バッテリー充電回路の故障
まず、バッテリーを取り外し、DC外部電源の接続を外します。バッテリーを取り外した状態でDC外部電源を接続してください。電源ボタンを30秒以上長押しします。ノートパソコンが起動するはずです。ノートパソコンの背面にバッテリーを戻すと、充電が始まり表示灯が点灯します。バッテリーの表示灯が点灯しない場合は、バッテリーの充電回路が故障しています。
ノートパソコンは起動するが画面が真っ暗
起動中にノートパソコンの画面が真っ暗なままです。
メモリの故障
(ハイパーリンクを挿入)の手順を参照してRAMにアクセスします。RAMスティックを1本取り外し、ノートパソコンが起動して画面が真っ暗にならずに動作するか確認してください。両方のスティックで試して、どちらかのRAMスティックが原因かどうかを確認します。デバイスの性能を維持または向上させたい場合は、故障したスティックを交換またはアップグレードしてください。
ディスプレイアダプターが接続されていない
ビデオカードとディスプレイ間の接続不良が原因である可能性があります。外部ディスプレイを接続して、信号が出力されるか確認してください。外部ディスプレイが正常に動作する場合は、ディスプレイにつながるケーブルのショート、またはマザーボード上のケーブルが正しく差し込まれていない可能性があります。
ノートパソコンが繰り返しオフになる
通常使用中にノートパソコンがランダムにオフになります。
電源のオーバーヒート
充電器または充電回路が故障している可能性があります。別の外部電源を試して、問題が電源にあるかどうかを確認してください。
冷却ファンの詰まり
ノートパソコンの動作中に温度を監視してください。ノートパソコンがオーバーヒートしている場合、多くは冷却ファンが詰まっているか、ファンのモーターが故障しています。コンピューターのシェルを開けてファンを見つける必要があります。エアダスターを使用してファンを清掃してから戻してください。ノートパソコンを再起動して、ファンが正常に動作しているか、不必要な異音がしないか確認してください。ファンが正常に動作しているように見える場合は、ファンが詰まっていただけです。ファンが異音を発している、または全く動作しない場合は、新しいファンモーターを探す必要があります。
動作中にノートパソコンから大きな音がする
ノートパソコンから大きな音やクリック音がします。
ファンの詰まり
背面パネルを取り外した後、エアダスターを使用してファンを清掃してください。元に戻す際に、ノートパソコン内に埃が残っていないことを確認してください。ファンからの異音が続く場合は、ファンが寿命を迎えている可能性があるため、ファン全体を交換してください。
ハードドライブの故障
ノートパソコンを裏返し、大きな背面パネルを取り外します。ハードドライブの位置を確認します。ハードドライブを取り外してノートパソコンの電源を入れます。異音が続く場合は、冷却ファンが原因である可能性が高いです。異音が止まる場合は、ハードドライブが故障しています。これはプラッターの振動、またはニードルがプラッターに接触していることが原因です。データをバックアップし、ハードドライブを交換してください。性能を向上させるには、SATA SSDに交換することをお勧めします。
突然のシャットダウンまたはフリーズ
ノートパソコンの動作が遅くなり、最終的にフリーズするかシャットダウンします。
オーバーヒート
背面パネル全体を取り外して、ヒートシンクアセンブリにアクセスします。アセンブリを取り外す前に、冷却ファンがマザーボードから取り外されていること、および必要なすべてのネジが外されていることを確認してください。注意深く取り外し、アルコールを使用してヒートシンクの放熱グリスをきれいに拭き取ります。CPUに新しい放熱グリスを少量塗布します。ヒートシンクアセンブリを元の場所に戻します。
コンピューターウイルス
タスクマネージャーを開き、CPU、RAM、ディスクの使用率が最も高いものを特定します。その後、その高い負荷を引き起こしているプロセスを特定して終了させてください。状況に応じて、ウイルス対策プログラムをダウンロードし、システム全体のスキャンを実行して、システムのリソースを浪費しているインストール済みプログラムがないか確認してください。タスクマネージャーのスタートアップタブを確認し、バックグラウンドで実行する必要のないプログラムを無効にしてください。
バックライトの故障
起動時に画面が真っ暗になる、または使用中に画面が突然真っ暗になり、かすかな映像しか見えなくなります。
バックライトランプの故障
コネクタが既に取り付けられている新しいバックライトランプを用意してください。これはオンラインで購入可能です。古いバックライトの接続を外し、新しいバックライトを接続して、現在のバックライトが故障の原因であるかをテストするために使用します。新しいバックライトが点灯しない場合は、画面インバーターの問題です。
画面インバーターの故障
オンラインまたは古いノートパソコンから新しい画面インバーターを入手します。新しい画面インバーターをテストしてください。
色情報の歪み
ディスプレイの色が変色しているか、映像が乱れています。
グラフィックカードの故障
ノートパソコンを外部モニターに接続します。映像が乱れたままであれば、グラフィックカードが故障しています。これを修理するには、グラフィックカードがマザーボードにはんだ付けされているため、マザーボード全体の交換が必要です。
マザーボードの接続不良
ノートパソコンを外部モニターに接続します。外部モニターでも問題が発生する場合は、グラフィックカードまたはマザーボードの接続不良を意味します。映像がきれいな場合は、ノートパソコンのスクリーンとマザーボード間の接続不良を意味します。
Natalie Rasmussen
メンバー登録日: 03/12/19
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G1, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G1, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G1
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 40
今までの合計 625
