メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
メモリ不足
ファイルのダウンロードや保存ができない。
ハードドライブの故障
ファン以外の音がしないか確認してください。カチカチという音や大きな音がする場合は、ハードドライブの故障の可能性があります。ファイルが頻繁に破損する場合も、ハードドライブが古くなっているか、容量がいっぱいである兆候です。ハードドライブの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
RAMの故障
4〜5つの異なるウィンドウを切り替えてみてください。動作が極端に遅い場合は、RAMをアップグレードすることで大幅に改善する可能性があります。別のテスト方法として、コンピューターを再起動してみてください。再起動も非常に遅い場合は、RAMの交換で解決するはずです。RAMの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
電源が入らない/維持できない
電源が保持されない、または電源が入らない。
充電器の故障
ノートパソコンの電源が入らない、または電源を入れてすぐに切れてしまう場合は、これらの問題のいずれかが考えられます。充電器が正しく接続されていることを確認してください。充電器が破損している、または正しく接続されていない場合は、交換が必要です。充電器の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
バッテリーの故障
充電器は正常に動作しているにもかかわらず、バッテリーが充電を維持できない場合は、ノートパソコンのバッテリーを交換する必要があります。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
オーディオの入出力故障
音が歪んでいる、または全く聞こえない。
スピーカーの故障
異なるオーディオデバイスを使用してオーディオジャックをテストしてください。設定からさまざまなサウンドフォーマットを確認してください。ノートパソコンを分解し、スピーカーを交換してください。スピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
オーディオジャックの故障
スピーカーワイヤとオーディオジャック間の接続状態を確認してください。接続が緩んでいる場合は、オーディオジャックに息を吹きかけるか、ペーパークリップなどを使用して軽くほこりを取り除いてみてください。それでも改善しない場合は、オーディオジャックの交換を試してください。オーディオジャックの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
ブルースクリーン
画面が完全に青色になる。
マザーボードの故障
コンピューターがフリーズしてモニターがブルースクリーンにならないか確認してください。その場合、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
ソフトウェアのバージョンが古い
新しいソフトウェアのアップデートが利用可能かどうかを確認してください。デバイスのソフトウェアをアップデートして問題を解決してみてください。
画面表示の損傷
画面にひび割れがある、または画面がフリーズしているエリアがある。
画面の破損
ひび割れや傷がある場合は、硬化ガラスを交換できます。画面の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
画面のフリーズまたは反応なし
外部モニターをノートパソコンに接続して、モニター自体の問題か別の問題かを切り分けてください。画面が反応しない場合は、キーボードから画面を取り外して交換してください。画面の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
接続の問題
インターネットに接続できない。
インターネットプロバイダーの旧式化
まず、ノートパソコンが他のネットワークに接続できるかテストし、デバイスではなくプロバイダーの問題かどうかを確認してください。次に、他のデバイスがWi-Fiに接続できているか確認してください。接続できている場合は、内部パーツに問題がある可能性があります。
ハードドライブの故障
接続の問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。ハードドライブの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください…
Andrew Silva
メンバー登録日: 10/25/21
497 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 334
