メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押しても、コンピュータの電源が入りません。
バッテリーの故障
電源アダプタがコンセントに差し込まれ、ノートパソコンに接続されていることを確認します。充電時間に関係なく、アダプタを接続した状態でのみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーへのアクセスは、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源アダプタの故障
電源アダプタ(充電器)を接続してもノートパソコンの電源が入らない場合は、電源アダプタが故障している可能性があります。電源アダプタを交換してください。
コンピュータの動作が遅い
コンピュータの速度が低下しています。プログラムの起動やWebページの読み込みが遅くなります。
実行中のプログラムが多すぎる
タスクマネージャーを開き、詳細を表示してパフォーマンスのタブを開きます。CPUとメモリのセクションに、ノートパソコンの各リソースの使用状況が表示されます。通常操作時にCPUやメモリの使用率が高い(80%〜100%)場合は、プロセスというタブを開いてください。現在使用していないアプリセクションのリソース負荷の高いタスクを終了させます。Windowsプロセスセクションのプログラムは終了させないでください。
RAMの不足
通常操作時にタスクマネージャーを起動します。詳細を表示し、パフォーマンスのタブを開きます。メモリのセクションを確認し、使用されているメモリ量を確認します。通常使用時にメモリ使用量が高い(80%〜100%)場合は、RAMの追加またはアップグレードを検討してください。HP Pavilion 15-n232nrの標準メモリは4GBです。これはノートパソコン発売当時の業界標準でした。このノートパソコンには、RAMを追加できるスロットが1つ用意されています。RAMスロットへのアクセスは、こちらの修理ガイドを参照してください。
コンピュータが起動しない/クラッシュする
コンピュータの電源を入れた後、オペレーションシステムが起動せず、すぐにクラッシュします。
RAMの故障または不足
通常操作中やメモリ負荷の高いタスク中にコンピュータがクラッシュし、白い文字が点滅するブルースクリーンが表示されることがあります。これはRAMの故障または不足を意味します。メモリ負荷の高いプログラムを実行している場合、ノートパソコンが自動的にクラッシュすることがあります。RAMスロットへのアクセスは、こちらの修理ガイドを参照してください。
ハードドライブのエラー
ハードドライブのエラーにより、オペレーションシステムが正しく読み込まれないことがあります。お使いのバージョンのオペレーションシステムDVDを使用して、そこからコンピュータを起動してください。それでもオペレーションシステムが正しく読み込まれず問題が続く場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
CDやDVDが再生できない
コンピュータがCDやDVDを読み込みません。
光学ドライブの不具合
CDやDVDが破損していないか確認します。CDやDVDを読み込んでいる間、光学ドライブからわずかに音が聞こえるはずです。CDやDVDが読み込めない場合、光学ドライブが故障している可能性があるため、交換する必要があります。
コンピュータが過熱する
通常操作中にコンピュータが非常に熱くなり、突然シャットダウンすることがあります。
冷却ファン内の埃
コンピュータがファンのエラーを報告している場合、またはファンの音が聞こえない、あるいは通気口から空気の流れを感じない場合は、ファンに過剰な埃が溜まっている可能性があります。エアダスターを使用して、ファンからできる限り埃を取り除いてください。
冷却ファンの不具合
エアダスターを使用してファンの埃を取り除いてもファンが動作しない場合は、ファンが故障している可能性があります。冷却ファンへのアクセスは、こちらの修理ガイドを参照してください。
Dalton Bowen
メンバー登録日: 03/18/19
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2019 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2019人のメンバー
UM-KIM-S19S1G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 409
