メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Pavilion 15-cs0012clの画面がフリーズしてマウスやキーボードに反応しなくなった場合、または電源ライトは点灯しているのにノートパソコンをオンにしても画面が真っ暗なままの場合は、このページで考えられる解決策を確認してください。
緩んでいる、または故障しているスクリーン
マザーボードとスクリーン間の接続が緩んでいるか、LCDパネル自体が消耗または損傷している可能性があります。
スクリーンのトラブルシューティング手順:
  • ノートパソコンの電源を切り、充電器を外します。
  • 懐中電灯でスクリーンを照らし、非常に薄い画像が表示されていないか、あるいは隠れたヘアラインクラック(微細なひび割れ)がないか確認します。
  • 内部のケーブルを確認する必要がある場合は、スクリーンの周りにあるプラスチック製のフレーム(ベゼル)を取り外す必要があります。プラスチック製のオープニングツールを使用して、内側の端に沿って慎重に進めます。
  • 注意: プラスチックのクリップが外れる際に大きなカチッという音やパチンという音がしますが、これは完全に正常な動作です。
  • スクリーンの裏側にあるディスプレイケーブルを探し、ポートにしっかりと差し込まれていることを確認します。
  • ケーブルがしっかり接続されていても画面が真っ暗なまま、または表示が乱れる場合は、互換性のある交換用LCDパネルを注文する必要があります。
消耗したCMOSバッテリー
CMOSバッテリーは、マザーボード上にある小さなバッテリーで、ノートパソコンの基本的な起動設定や時計を記憶するためのものです。これが切れると、ノートパソコンが混乱し、スクリーンに信号を送れなくなることがあります。
CMOSバッテリーの交換手順:
  • ノートパソコンの電源を切り、底面ケースを取り外してメインバッテリーの接続を外します。
  • マザーボードにスロットされている銀色の光沢のある腕時計用電池(具体的にはCR2032コイン型電池)を探します。
  • プラスチック製のオープニングツールを使用して、古いバッテリーを優しくこじ開けて取り出します。
  • 新しいCR2032バッテリーをスロットに押し込みます。
  • メインバッテリーを再接続し、ケースを元に戻してからノートパソコンをオンにします。内部設定を再構築するため、起動に通常より時間がかかる場合があります。
故障しかけているメインバッテリー
HP Pavilion 15-cs0012clには内蔵バッテリーが搭載されています。充電を保持できない、または予期せぬ電源低下を引き起こす場合、ノートパソコンがフリーズしたり起動に失敗したりする原因となります。
メインバッテリーの交換手順:
  • ノートパソコンの電源を切り、底面ケースを取り外してメインバッテリーのケーブルをマザーボードから外します。
  • バッテリーフレームを固定しているネジを外します。
  • 古いバッテリーをノートパソコンから持ち上げて取り出します。
  • 互換性のある新しいバッテリーを所定の位置にスロットし、ネジで固定します。
  • 新しいバッテリーのケーブルをマザーボードに接続し、ケースを元に戻し、ノートパソコンを壁のコンセントに接続して使用前にフル充電します。
Malachi Lee Wen
メンバー登録日: 02/20/26
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 2-3, Watkins Spring 2026 Austin Community College, Team 2-3, Watkins Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 148
