メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
入力時に文字が表示されない
キーボードで入力しても、入力した文字が画面に表示されません。
キーボードの清掃方法
時間が経つとキーボードにほこりや汚れが溜まり、動作に影響が出ることがあります。エアダスターを使った一般的な清掃だけで、キーボードの機能を維持できます。
トラブルシューティング:
  1. ノートパソコンを逆さまにします。
  2. 約8〜13cm離したところからエアダスターでキーボードに空気を吹き付けます。
  3. 汚れのほとんど、またはすべてが取り除かれるまで続けます。
キーボードの不具合
キーを清掃しても文字が表示されない場合は、キーボードが損傷しているため交換が必要です。キーボードの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電を保持しない
充電器を接続してもノートパソコンが充電を保持せず、電源ボタンを押しても反応しません。
接続の問題
バッテリーからノートパソコンへの接続、壁のコンセントへのプラグ、ノートパソコンに接続するアダプターなど、いくつかの接続が緩んでいる可能性があります。
トラブルシューティング:
  1. ノートパソコンが壁のコンセントに確実に差し込まれていることを確認します。
  2. バッテリーアダプターがノートパソコンの充電ポートに確実に差し込まれていることを確認します。
  3. すべての接続がしっかりと固定されていることを確認します。
電源コードの不具合
ノートパソコンを接続しても充電ランプが点灯せず、バッテリー残量も増えない場合は、充電器または充電ケーブルに不具合がある可能性があります。
トラブルシューティング:
  1. ノートパソコンを充電コードに接続し、充電ランプが点灯するか確認します。
  2. ランプが点灯しない場合は、別の充電器を接続してみます。
  3. 他の充電器がない場合は、こちらから購入できます。
バッテリーの不具合
ノートパソコンを充電器に接続し、15分間充電します。充電器を取り外したときにノートパソコンがすぐに切れる場合は、バッテリーに不具合があるため交換が必要です。バッテリーの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
ノートパソコンがフリーズする
基本的なプログラムを開くのに異常に時間がかかる、または基本的なコマンドに応答しない場合です。
多くのアプリケーションが同時に開いている
一度に多くのアプリケーションを開きすぎると、システムがフリーズしたり、ノートパソコンの動作が通常より遅くなったりすることがあります。これらのアプリケーションを閉じ、現在使用しているアプリケーションのみを実行するのが最も簡単な解決策です。
トラブルシューティング:
  1. 現在使用していないアプリケーションをすべて閉じます。
  2. ノートパソコンを再起動します。
  3. それでも動作が遅い場合は、ノートパソコンの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けて強制終了を実行します。
RAMの不具合
ノートパソコンを起動した際に複数のビープ音が聞こえる場合、その音はRAMの不具合を示している可能性があります。使用中に突然シャットダウンや再起動が繰り返される場合も、RAMモジュールの不具合を示している可能性があります。
トラブルシューティング:
  1. HP製ノートパソコンのBIOSビープ音コードをこちらで確認します。コードがRAMの不具合と一致する場合は、不具合のあるRAMモジュールを交換します。
  2. RAMモジュールを1枚ずつ取り付け、ノートパソコンを再起動して個別にテストします。ノートパソコンがフリーズし続ける場合、そのモジュールは不具合があるため交換が必要です。RAMモジュールの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
画面上のドット抜け
ノートパソコンの電源を入れたとき、画面に1つまたは複数の暗点や輝点が表示されます。これは、アライメントのずれ、不適切な切断、または液晶マトリックス上のほこりなど、さまざまな理由で発生します。これはドット抜けではなく「常時点灯」している画素の可能性があります。幸いなことに、それらが常時点灯の画素である場合、スクリーンの交換は不要な可能性があります。
液晶マトリックス上のほこり
この問題は、さまざまなサイズの暗点として現れることがあります。基本的には、ほこりがノートパソコン内に入り込み、RGBフィルム層に付着して、画素からの光を遮断しています。
トラブルシューティング:
  1. ほこりが画素の邪魔にならない場所へ移動することを期待して、ノートパソコンを優しく振ってみます。
常時点灯の画素ではないことを確認する方法
画素が黒以外の色を表示している場合や、背景に基づいて色が変わる場合は、「常時点灯(stuck)」画素と呼ばれます。
トラブルシューティング:
  1. Pixelhealerというソフトウェアをこちらからダウンロードし、ノートパソコンで実行して色のパターンを交互に切り替えます。
  2. 適切に色が表示されていない画素を、柔らかい布で優しくマッサージします。これは一般的に、電気的接触不良による暗点に対してのみ有効です。
画素のアライメントのずれ
アライメントのずれは、基本的にノートパソコンを落としたり踏んだりした際に強い衝撃を受けたことを意味します。この衝撃によって画素が移動し、光を誤った方向に表示してしまいます。残念ながら、スクリーンを交換する以外の解決策はありません。スクリーン交換の手順については、こちらを参照してください。
コンポーネントの不適切な切断
不適切な切断とは、基本的にはサブピクセルの不具合や、RGBフィルム層が適切に切断されていないことによる製造上の欠陥です。これは通常、保証の対象となる問題です。保証期間が過ぎている場合は、スクリーンの交換が必要です。スクリーンの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンをコンセントに接続しており、充電器も正常に動作しているにもかかわらず、電源が入らない場合です。
外部デバイスへの表示
多くの場合、コンピュータはオンになっていますが、オフまたは使用していない別の外部デバイスに表示されているだけです。ノートパソコンがモニター、プロジェクター、またはテレビに表示されており、Windowsが起動していない可能性があります。
トラブルシューティング:
  1. ノートパソコンの起動を妨げている可能性のある外部ディスプレイへの接続をすべて取り外します。
  2. 画面がすぐに表示されない場合は、ノートパソコンを再起動します。
USBドライブに接続された外部デバイス
起動時に、ストレージカードやUSBドライブがノートパソコンに接続されたままであることが原因である場合がよくあります。ノートパソコンが内蔵ハードドライブではなく外部ストレージから起動しようとし、ハードドライブが適切に起動できなくなることがあります。
トラブルシューティング:
  1. ノートパソコンから外部ストレージカード、USBドライブ、ディスクを取り外します。
  2. それでも問題が解決しない場合は、デバイスを取り外した状態でノートパソコンを再起動します。
ハードドライブの故障
これまでの解決策が機能しない場合は、ハードドライブが故障しており交換が必要な可能性があります。ハードドライブの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
Joseph Granza
メンバー登録日: 09/16/19
313 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 35
今までの合計 1,568
