メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが突然シャットダウンする(オーバーヒート)
通常の使用中にコンピュータが突然シャットダウンします。ノートパソコンの底面やキーボード周辺が熱く、シャットダウンするまでファンが大きな音を立てて回っていた可能性があります。
ファンに埃が溜まっている
HP Pavilion 15-ba003dsは、キーボード脇のフレームに装備されたファンによって、プロセッサから効率的に熱を逃がすよう設計されています。これが機能していない場合、ノートパソコンはデバイスのオーバーヒートを起こしており、正しく動作しません。原因の一つとして、使用に伴いファンに埃が詰まり、効率的に動作していないことが考えられます。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
プロセッサの熱伝導グリスが劣化している
HP Pavilion 15-ba003dsは、ヒートパイプを使用してプロセッサをファンに接続し、コンピュータから熱を逃がしています。しかし、プロセッサからヒートパイプへ熱を伝えるグリスが劣化し、役割を果たせなくなっている可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドに従って修理してください。
ファンが動作しない
HPノートパソコンのファンが動作しない場合、ユニット全体の交換が必要かもしれません。これは上記の解決策よりも時間がかかり、少し専門的な知識が必要になります。作業を行うには、こちらの修理ガイドに従ってください。
画面が真っ暗、または何も表示されない
ノートパソコンの電源を入れるとステータスLEDが点滅しますが、画面は真っ暗なまま何も表示されません。
グラフィックドライバーの不具合またはマザーボードの故障
予備のモニターやテレビがある場合は、ノートパソコンを接続して表示されるか確認してください。表示される場合は画面に問題があることがわかるため、こちらの修理ガイドを使用して交換できます。ユニットに何も表示されない場合は、マザーボードまたはグラフィックドライバーに問題があります。
ソフトウェアの問題
一部のソフトウェアやアプリケーションが多くのCPUパワーを消費していたり、背景で実行されていたりする可能性があります。ノートパソコンをシャットダウンして再起動してください。
コンピュータがフリーズし、ブルースクリーンが表示される
画面が青くなり、Windowsがクラッシュしたというメッセージが表示されます。
最新のアップデートで問題が発生した
システムにインストールされた最新のソフトウェアやドライバーのいずれかで問題が発生した可能性が高いです。その場合、Windows 10の便利な機能である「システムの復元」を使用して、システムに加えられた変更をロールバックできます。
危険なウイルスやマルウェアに感染している
まだ検出されていない悪意のあるウイルスやマルウェアをダウンロードしてしまった可能性があります。その場合、オンラインで入手できるMalwareBytes™のような一般的なスキャナーの無料トライアルをダウンロードしてスキャンを実行し、コンピュータ内に不審なものがないか確認してください。
ハードドライブまたはメモリが正しく接続されていない
ハードドライブやメモリが何らかの原因でずれてしまい、コンピュータと正しく通信できていない可能性があります。この場合は、こちらの修理ガイドに従って修正してください。
システムメモリが正しく機能していない
他の方法で解決しない場合、システムメモリが正しく機能していない可能性があります。互換性のあるシステムメモリのセットを購入して、メモリの交換を行う必要があるかもしれません。これを行うには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ノートパソコンが充電しない
ノートパソコンにACアダプターを接続しても、充電されていないことに気づきます。
電源接続済みだが充電しない
  1. Windowsシステムの「スタート」アイコンをクリックするか、キーボードのWindowsアイコンキーを押します。
  2. 「デバイスマネージャー」と入力して開きます。
  3. デバイスマネージャーのウィンドウが表示されたら、「バッテリー」セクションへ行き、矢印アイコンをクリックしてリストを展開します。
  4. リストにある「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を選択し、右クリックしてデバイスを「アンインストール」します。
  5. コンピュータを「再起動」すると、バッテリードライバーが自動的に再インストールされます。
  6. ACアダプターを抜き、ノートパソコンからバッテリーを取り外します。
  7. 電源ボタンを15秒以上押し込みます。
  8. バッテリーを元に戻し、ACアダプターを接続します。
  9. コンピュータの電源を入れ、右下隅のバッテリーアイコンに「電源に接続済み、充電中」というメッセージが表示されるか確認します。
上記の手順をすべて完了すれば、バッテリーが充電しない問題は解決するはずです。
電源アダプターの故障
ノートパソコンとアダプターを接続し、電源ソケットに差し込んでもアダプターのライトが点灯しない場合は、アダプターに問題がある可能性があるため、交換品の購入を検討してください。
充電ポートの故障
アダプターを電源に接続した状態でライトが点灯しているにもかかわらずノートパソコンの電源が入らない場合は、充電ポートに問題がある可能性があります。充電ポートはこちらの修理ガイドを使用して交換可能です。
LI XU
メンバー登録日: 01/14/20
334 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 857
