メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インターネットの接続が遅い、または繋がらない
HP Pavilion 14-n018usノートパソコンのインターネット接続が遅い、または接続に問題がある状態です。
タスクが多すぎる
画面下部のツールバーで実行中のプログラムを確認し、不要なタスクを終了させてください。HP Pavilion 14-n018usノートパソコンを定期的に再起動してタスクをクリアしてください。
接続不良
Webブラウザを開き、検索バーに https://fast.com と入力するか、こちらの 速度テスト用リンク をクリックしてください。インターネット速度が10 Mbpsを超えていることを確認します。速度が遅い場合は、HP Pavilion 14-n018usノートパソコンを再起動してみてください。それでも解決しない場合は、ワイヤレスモデムの接続を5分間外してください。再度モデムを接続し、速度を再確認します。
WLANモジュールの故障
インターネット接続が不安定、または接続できない原因は、WLANモジュールの故障である可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、WLANモジュールを交換してください。
HP Pavilion 14-n018usノートパソコンの電源が入らない
HP Pavilion 14-n018usノートパソコンの電源が入らず、起動する気配もありません。
ケーブルの故障
電源ケーブルがコンセントとHP Pavilion 14-n018usノートパソコンの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。充電を示すランプが点灯しているか確認します。ランプが点灯していない場合は、電源ケーブルの交換を検討してください。
バッテリーの故障
充電ランプを確認してください。ランプが点灯しているにもかかわらずコンピュータが起動しない、または充電されない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーの交換には、この修理ガイドを使用してください。
画面がフリーズする、またはブルースクリーンが表示される
HP Pavilion 14-n018usノートパソコンの画面がフリーズして反応しない、または画面全体が青色になり反応しない状態です。
リソースの過剰使用
画面がフリーズしている、または頻繁にフリーズする場合は、バックグラウンドで負荷の高いタスクが多数実行されている可能性があります。この問題を解決するために、HP Pavilion 14-n018usノートパソコンを再起動してみてください。HP Pavilion 14-n018usノートパソコンの電源が切れるまで電源ボタンを長押しして、コンピュータを再起動します。HP Pavilion 14-n018usノートパソコンの電源が切れたら1分間待ち、再度電源を入れてください。
ハードドライブの故障
ブルースクリーンが表示される、またはHP Pavilion 14-n018usノートパソコンが継続的にフリーズする場合は、ハードドライブの故障が原因である可能性があります。ハードドライブを交換するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンに触れても反応しません。
ディスプレイアセンブリの故障
タッチスクリーンが反応しないのは、ディスプレイアセンブリの故障が原因です。ディスプレイアセンブリを交換するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
Corey Rizzi
メンバー登録日: 09/23/20
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Casper College, Team S1-G1, Lareau Fall 2020 Casper College, Team S1-G1, Lareau Fall 2020人のメンバー
CASC-LAREAU-F20S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 512
