メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromebookが起動しない
電源ボタンを押してもChromebookが起動しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。バッテリーが充電されない場合は、内蔵バッテリーの交換が必要な可能性があります。内蔵バッテリーの交換方法については、こちらをクリックしてください。
電源アダプターの故障
電源アダプターをコンセントに差し込んでもライトが点灯しない場合は、アダプターの交換が必要な可能性があります。
Chromebookが過熱する
短時間の使用でChromebookが過熱し、温度が下がりません。
冷却ファンの故障
まず、ファンの通気口が塞がれていないこと、および平らな場所に置かれていることを確認してください。それでも過熱が続く場合は、内部の冷却ファンが埃で詰まっているか、故障している可能性があります。埃が詰まっている場合は、取り外して清掃する必要があります。故障している場合は交換が必要です。ノートパソコンのファンにアクセスして取り外す方法については、こちらのiFixitマニュアルを参照してください。
ノートパソコン冷却台
ファンを交換したくない場合は、ノートパソコン用冷却台を購入するのも一つの選択肢です。適切なものを使用すれば、追加の冷却効果が得られます。ノートパソコン用冷却台には多くの種類があるため、購入する際はノートパソコンのファンの機能と、適切な冷却タイプを確認してください。
ヘッドフォン使用時のサウンドの歪み
Chromebookで音を聞く際に問題が発生しています。
オーディオジャックの埃の蓄積
音が出ない、あるいは音が歪んでいる場合は、オーディオジャック内に汚れや埃が溜まっている可能性があります。掃除するには、プラスチック製または木製のつまようじを使って埃を取り除いてください。
ヘッドフォンの故障
問題はオーディオジャックではなく、ヘッドフォンにあるかもしれません。分解する前に、確実に動作する別のヘッドフォンでオーディオジャックをテストし、ノートパソコンの音量が上がっていることを再確認してください。
オーディオジャックの故障
正常なヘッドフォンで試しても、オーディオジャックを掃除しても、音量を上げてもヘッドフォンから音が歪む、あるいは全く聞こえない場合は、オーディオジャックが故障している可能性があります。故障したオーディオジャックを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Chromebookが起動しない
Chromebookの電源は入りますが、起動プロセスが実行されません。
RAMの問題
RAMが損傷しているか、現在の操作量に対して性能不足である可能性があります。RAMはマザーボードに取り付けられているため、マザーボード全体を交換する必要があります。
ハードドライブの故障
RAMが正しく取り付けられている場合、問題はハードドライブそのものにある可能性があります。この問題をテストするには、Chromebook OSリカバリツールをインストールしたUSBメモリを使用してパソコンを起動してみてください。その方法については、公式ガイドを参照してください。これにより、USB経由でOSを起動し、問題を解決できる場合があります。それでもパソコンが起動しない場合は、ハードドライブ自体に問題がある可能性があるため、交換が必要です。ハードドライブの修理については、こちらの修理ガイドに従ってください。
キーボードの誤作動
コンピューターのキーが正しく機能しません。
キーボードの交換が必要な可能性があります
キーボード全体が反応しない場合は、キーボードとメンブレンを取り外して、問題が特定のキーだけによるものかを確認する必要があるかもしれません。キーボード全体に欠陥がある場合は、こちらの修理ガイドで交換または修理方法を確認してください。
Alexandra Garro
メンバー登録日: 01/23/17
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 39
今までの合計 689
