学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが応答しない
キーの反応が不安定、またはキーボードの一部が応答しません。
再起動が必要
パソコンを再起動すると、Windowsに関連するキーボードの問題が解決する場合があります。他の原因を探す前に、まずはこれを試してください。
キーの下の汚れ
以下の方法で汚れを取り除きます:
- キーの下にエアダスターを吹きかける
- ナイフの先を使ってゴミを取り除く
- キーを取り外し、綿棒で掃除する
接続の問題
キーボードがマザーボードとの接続を失うと発生する可能性があります。ノートパソコンの外装を取り外し、キーボードの下にある接続を確認してキーボードを再接続します。リボンケーブルを再接続することで、キーボードが正常に動作するようになります。
キーボードの欠陥
キーを押しても文字や数字が入力されず、代わりにランダムなウィンドウが開いたり、インデントが挿入されたりします。キーボードの交換が最善の選択肢となる可能性があります。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンの電源が入りません。
バッテリー切れ
充電器をノートパソコン(および電源)に接続します。電源ボタンを押してノートパソコンを起動してください。
ハードリセットが必要
バッテリーと電源アダプターを取り外し、1分間放置します。バッテリーを戻し、ACアダプターを接続してから、電源ボタンを押してノートパソコンを起動してください。
バッテリーの欠陥
上記の方法で問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が次のステップです。
スピーカーからパチパチという音がする
内蔵スピーカーから音を出すと、音が歪んだりパチパチという音が混じったりします。
オーディオ拡張機能による干渉
タスクバーの右側にあるスピーカーアイコンをクリックし、「音量ミキサー」を選択します。表示されたウィンドウで「スピーカー」を選択します。「拡張」タブを開き、「すべての音の拡張機能を無効にする」ボックスにチェックを入れて、すべてのオーディオ拡張機能を無効にします。「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
サウンドカードドライバーが古い
Windowsの検索バーに「アップデート」と入力し、「Windows アップデート」をクリックします。次に「更新プログラムのチェック」を選択して更新プログラムのリストを受け取り、表示されたすべてのアップデートをインストールします。
Windowsの検索バーで「デバイスマネージャー」を検索し、「デバイスマネージャー」を選択します。デバイスリストからサウンドカードを探して右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。画面の指示に従ってインストールを進めます。
スピーカーの破損または故障
上記の方法で問題が解決しない場合は、ノートパソコン内部のスピーカーを交換する必要があります。
ノートパソコンのデバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが通常より熱くなっている、または冷却ファンが常に回転しています。また、突然シャットダウンしたり、基本的なタスクの処理に時間がかかることがあります。
通気口の詰まり
ノートパソコンの側面にあるすべての通気口をチェックし、汚れや詰まりがないか確認してください。
冷却ファンが正常に動作していない
通気口から熱い風が出ているかを確認し、冷却ファンが正常に動作しているかチェックしてください。1時間ほど負荷のかかる作業をした後に通気口から風を感じない、あるいは冷却ファンの音が聞こえない場合は、冷却ファンの接続に問題があるか、交換が必要な可能性があります。
USBポートが機能しない
USBポートにデバイスを接続しても何も反応しない、またはエラーが表示されます。
再起動が必要
再起動後に自動的に修正されるかどうかを確認するために、まずはここから始めるのが良いでしょう。
ポートが認識しない
デバイスマネージャーを使用してハードウェアの変更をスキャンしてください。接続されたUSBデバイスが認識される可能性があります。
マザーボードの故障
USBポートが機能しない場合、マザーボードが損傷しているか故障している可能性があります。その場合はマザーボードの交換が必要です。
3 件のコメント
touch screen problems
NANA KWADJO NKANSAH - 返信 共有
my hp pavilion x360 convertible laptop is charging only in sleep mode.when i connect the charger to laptop when am using its not charging.(plugged in, not charging) any one help me…….
Manikandan - 返信 共有
Power button is stuck. The laptop is in sleep mode. Not responding. How can I reboot without power button.
Col Santhosh Kumar - 返信 共有
