メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Omni 10 タブレットの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでもタブレットの電源が入らず、どのシステムも動作しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されていない可能性があります。これが原因かどうかを確認するには、HP Omni 10 タブレットの充電ポートからプラグを抜き、壁のコンセントからもプラグを抜きます。約10分待ってから、充電器をタブレットと壁のコンセントに再度接続してください。
画面が回転しない
タブレットを縦向きから横向きに回転させても、画面の向きがそれに合わせて回転しません。
画面回転の設定が有効になっていない
デスクトップ画面で、画面を指で長押しして右クリックします。ダイアログボックスが表示されたら、「画面の解像度」オプションをクリックします。「ディスプレイ表示の変更」というタイトルのウィンドウが表示されます。ウィンドウの下部に「画面の自動回転を許可する」というチェックボックスがあります。そのボックスにチェックを入れ、「適用」をクリックしてから「OK」をクリックします。
タブレットから音が出ない
ビデオやオーディオクリップを再生しても、デバイスから音が出ません。
音量が下がっている
コントロールパネルに移動し、スピーカーをクリックします。「ハードウェアとサウンド」を選択します。「システム音量の調整」を選択します。スライダーがミュートになっているか、ゼロになっていないか確認してください。もしそうなっていれば、スライダーを上にドラッグします。
スピーカーの故障
内蔵スピーカーが故障している可能性があります。これを確認するには、ヘッドフォンや外部スピーカーを接続してください。ヘッドフォンや外部スピーカーから音が出る場合は、内蔵スピーカーが故障しています。
スリープまたは休止状態から復帰しない
電源ボタンを押し込んでも、タブレットが休止状態から復帰しません。
このデバイスでコンピューターの復帰を許可する
検索バーをクリックして「デバイスマネージャー」と入力し、Enterキーを押します。ウィンドウが開くので、「キーボード」というセクションまでスクロールします。横の矢印をクリックし、「標準 PS/2 キーボード」をクリックします。「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」というボックスにチェックを入れます。OKをクリックします。
ネットワーク接続の問題
IPアドレスの更新
ネットワークへの接続を確立するために、IPアドレスを更新します。
タブレットが起動している状態で、画面の右端から中央に向かって指でスワイプし、チャームメニューを表示させます。検索アイコンを押して「cmd」と入力し、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトで「ipconfig」と入力します。IPアドレスの設定に関連するコマンドのリストが表示されます。「ipconfig/release」と入力して、既存の接続を解放します。30分待ってから「ipconfig/renew」と入力します。これにより、タブレットのIP接続が更新され、利用可能なネットワークに正常に接続できるようになります。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,586 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
4 件のコメント
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - 返信 共有
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - 返信 共有
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - 返信 共有
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 2,870
