メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイパネルが真っ暗
プリンターのコントロールパネルが真っ暗、または何も表示されません。
コンセントが故障している
プリンターが電源タップやサージプロテクターなど、適切な電源に接続されていない可能性があります。その場合は、プリンターの電源を切り、現在の電源から取り外して、直接壁のコンセントに差し込んでください。プリンターの電源を入れて、コントロールパネルが機能するか確認します。
プリンターをリセットする必要がある
ソフトウェアやハードウェアの問題で画面が真っ暗なままになっている可能性があります。これはプリンターをリセットすることで解決できる場合があります。
以下の手順に従ってプリンターをリセットしてください。
  1. プリンターの電源を入れ、音がしなくなるまでウォームアップさせます。
  2. プリンターの背面から電源コードを抜き、次にコンセントからもコードを抜きます。
  3. 60秒待ってから、電源コードをコンセントに差し戻します。
  4. 電源コードをプリンターの背面に差し込みます。
  5. プリンターの電源を入れます。
ディスプレイパネルが故障している
すべての解決策を試してもコントロールパネルが正しく機能しない場合は、パネルが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらをご覧ください。
プリンターの電源が入らない
プリンターが反応せず、電源が入る気配もありません。
コンセントが機能していない可能性がある
コンセントが機能していないために、プリンターの電源が入らない可能性があります。他のデバイスをそのコンセントに差し込んでみて動作を確認するか、別のコンセントに差し替えてみてください。
電源アダプターが故障している
電源アダプターがしっかり差し込まれているか確認してください。それでもプリンターの電源が入らない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。交換用の修理ガイドはこちらをご覧ください。
マザーボードが故障している
他のどの解決策を試しても改善しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらをご覧ください。
プリントヘッドのエラーメッセージ
プリンターのコントロールパネルに表示されるエラーメッセージの例をいくつか挙げます。
  • インクシステムのトラブル
  • プリントヘッドが認識されない、または故障
  • インクシステムの故障
  • プリンターの故障
  • キャリッジの紙詰まり
プリントヘッドのセンサーの問題
単にプリンターがプリントヘッドを正しく検知できていないだけで、リセットが必要な場合があります。
  5. プリンターの電源を入れます。
プリントヘッドの再取り付けまたは交換が必要
プリンターをリセットしても問題が解決しない場合は、プリントヘッドを再取り付けするか、交換する必要があります。以下の修理ガイドはこちらをご覧ください。
インクカートリッジが認識されない
インクが残っているカートリッジがプリンターに認識されません。
サポートされていないインクカートリッジ
HPプリンターはHP純正のインクカートリッジのみを使用します。他社製のカートリッジは受け付けません。インクを補充したカートリッジの場合、セキュリティチップがリセットされておらず、拒否されている可能性があります。
インクカートリッジを再挿入する必要がある
正しいインクカートリッジを使用している場合は、再挿入が必要かもしれません。プリンターの電源が入った状態でフロントパネルを開き、カートリッジを取り外して再度挿入してください。
印刷に筋が入る
印刷したページに筋や線がはっきりと見える
プリントヘッドの問題
印刷時の筋や線は、ほぼ常にプリントヘッドの問題が原因です。通常、プリントヘッドが汚れているか、部分的に詰まっているだけなので、クリーニングが必要です。
クリーニングをしても問題が続く場合は、プリントヘッドが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。
クリーニングや交換のためにプリントヘッドを取り外す場合は、以下の修理ガイドこちらを使用してください。
Cam Engle
メンバー登録日: 10/08/18
555 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - 返信 共有
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - 返信 共有
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 62
今までの合計 5,768
