メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プリンターの電源が入らない
電源プラグが接続されている状態でプリンターが反応しません
コンセントが機能していない
問題はプリンターではなく、コンセントにある可能性があります。他の電子機器をそのコンセントに接続して動作するか確認してください。他の機器も電源が入らない場合は、コンセントの故障が考えられます。別のコンセントを試してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターがしっかり接続されているか確認してください。それでもプリンターの電源が入らない場合は、電源アダプターに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを参照して、電源アダプターを交換してください。
電源ボタンの故障
コンセントと電源コードが正常に動作していることが確認できる場合、電源ボタンが故障している可能性が高いです。こちらの修理ガイドを参照して、電源ボタンを交換してください。
マザーボードの故障
上記の解決策で直らない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを参照して、マザーボードを交換してください。
スキャナーの画質がぼやける
スキャンしたページや写真がぼやけている、または写真に線が入る
スキャナーの解像度が低い
ドキュメントフィーダーによるスキャン品質は300DPI(1インチあたりのドット数)に制限されています。HPスキャナーソフトウェアを開き、ソースをフラットベッドガラススキャナーに変更することで、1200DPIでスキャンできます。
ドキュメントフィーダーの清掃が必要
プリンターの電源を切り、電源コードを抜きます。ドキュメントフィーダーのトップカバーを開き、目に見えるゴミを取り除きます。柔らかい布にガラスクリーナーを吹き付け、ドキュメントフィーダーの裏側にある白いストリップを丁寧に拭きます。紙送りローラーと分離パッドを清掃します。汚れや拭き跡がないことを確認して乾かし、カバーを閉じてからプリンターの電源を入れます。
インクカートリッジが認識されない
インク残量があるのにプリンターがカートリッジを認識しない
インクカートリッジに互換性がない
HP製プリンターはHP純正インクカートリッジ専用であり、他社製カートリッジは拒否されます。詰め替え用カートリッジも、詰め替えたことを示すセキュリティチップがリセットされていない場合や、詰め替え時にチップが破損した場合は認識されないことがあります。
インクカートリッジの再挿入が必要
プリンターの電源を入れた状態でプリンターを開き、インクカートリッジにアクセスしてすべてのカートリッジを取り外します。その後、カートリッジを再度取り付け、プリンターを閉じます。
コンピューターからプリンターにアクセスできない
プリンターの接続またはソフトウェアが正しく設定されていない可能性があります
ワイヤレスネットワークに接続されていない
ワイヤレスでプリンターを接続するには、ワイヤレスSSID(ネットワーク名)とパスワードが必要です。
  1. ワイヤレスアイコンをタップします。
  2. ワイヤレスメニューアイコンを押します。
  3. 「ワイヤレス設定」を押し、「ワイヤレスセットアップウィザード」を押します。
  4. ネットワークを選択し、ネットワークパスワードを入力します。
ネットワークケーブルが接続されていない
イーサネットコードの一方をモデムまたはルーターの背面ポートに接続します。もう一方をプリンター背面のネットワークポートに接続します。
USBコードが接続されていない
「USB 2.0 A to B」コードをプリンターの背面に接続します(こちらには小さい方のコネクタを使用してください)。もう一方をコンピューターのUSBポートに接続します。
HPソフトウェアがインストールされていない
HPプリンターソフトウェアは以下のサイトから入手できます:https://support.hp.com/us-en/drivers
「プリンター」を選択します。
「HP製品名を入力してください」フィールドに「HP Officejet Pro 8620」と入力し、「検索」をクリックします。
「HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer series Full Feature Software and Drivers」の右側にある「ダウンロード」をクリックします。
プログラムを実行します。
プリントヘッドが故障しているか検出されない
ディスプレイに「プリントヘッドがない、検出されない、または正しく取り付けられていません」というエラーメッセージが表示される
プリントヘッドの再挿入または交換が必要
インクカートリッジの着脱により、インクカートリッジの接触バネが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、プリントヘッドを再挿入または交換してください。
Dallas Rocha
メンバー登録日: 01/24/18
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
31 件のコメント
Where can I go for help. I am 85 years old. I live in Lancaster, Pa
george fields - 返信 共有
My HP 8620 printer. was jamming now the statement is Shutting down. I have unpluged it and pluged it back in and it still shows shuttimg down.
How do I replace a print head?
Help!!Before I give my story to the Newspapers asking for help
Who said I removed or reinserted print cartetidges? I did not.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 106
今までの合計 19,389
