メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プリンターの電源が入らない
電源ボタンを押しても、プリンターが応答しません。
プリンターに十分な電力が供給されていない
サージプロテクターや電源タップに接続している場合は、壁のコンセントに直接接続してみてください。それでも改善しない場合は、別のコンセントに接続してみてください。
AC電源アダプターが故障している
プリンターのAC電源アダプターが故障している場合があります。その場合は、AC電源アダプターの交換を行ってください。
ワイヤレス印刷機能が動作しない
コンピューターやスマートフォンからワイヤレスで印刷できません。
プリンターが正しいネットワークに接続されていない
印刷を行うには、コンピューターやスマートフォンがプリンターと同じネットワークに接続されている必要があります。自宅やオフィスに複数のネットワークがある場合は、プリンターと同じネットワークに接続されていることを確認してください。
プリンターのネットワークを変更するには:
  1. タッチスクリーンでワイヤレスアイコンを押し、次にワイヤレスメニューアイコン(歯車の形)を押します。
  2. 「ワイヤレス設定」を押し、次に「ワイヤレスセットアップウィザード」を押します。
  3. 接続したいネットワークを選択し、画面の指示に従います。
ネットワークが印刷ジョブをブロックしている
ネットワーク設定によりワイヤレス印刷が許可されていない場合があります。この可能性があると思われる場合は、サービスプロバイダーに問い合わせてください。
プリントヘッドのエラーが発生している
プリンターの画面やコンピューターに「プリントヘッドに問題があります」と表示されます。
プリンターのリセットが必要
ソフトウェアの問題が原因である可能性があります。ハードリセットを行うと問題が解決する場合があります。ハードリセットの手順:
  1. プリンターの電源を入れます
  2. プリンターの背面から電源ケーブルを抜きます
  3. 60秒間待ちます
  4. 電源ケーブルを差し込み、プリンターの電源を入れます
プリントヘッドのクリーニングが必要
自動ツールを使用してプリントヘッドをクリーニングできます。手順:
  1. セットアップアイコンを押します
  2. 「プリンターのメンテナンス」を押します
  3. 「プリントヘッドのクリーニング」を押します。クリーニング段階は3つあり、各段階の間にテストページが印刷されます。
  4. テストページの印刷品質を確認します
    • 印刷品質がまだ悪い場合は、「続行」を押して次のクリーニングレベルに進みます。必要に応じて、各手順でこの作業を繰り返します。
    • 印刷品質が正常な場合は、「完了」を押します。
プリントヘッドのアライメント(調整)が必要
自動サービスを使用してプリントヘッドを調整できます。手順:
  1. セットアップアイコンを押します
  3. 「プリントヘッドの調整」を押します
  4. プリンターが調整ページを印刷した後、「OK」を押します
プリンターを工場出荷時設定に復元する必要がある
ハードリセットで解決しない場合は、工場出荷時設定への復元を試すことができます。工場出荷時設定への復元を行うと保存されたすべての設定が削除されるため、セットアップをやり直す必要があることに注意してください。復元の手順:
  1. セットアップアイコンを押します
  2. 「復元」を押します
  3. 「工場出荷時の既定値に復元」を押し、「復元」を選択します
プリントヘッドが故障している
プリントヘッドが故障している場合は、交換が必要です。交換方法はこちらを参照してください。
ページが印刷されない
印刷ジョブを送信しても、プリンターが何も印刷しません。
インク残量が少ない、または空である
プリンターに表示されるインク残量はあくまで推定値であるため、不正確な場合があります。インクカートリッジの交換を試してください。
インクカートリッジが純正HP製品ではない
純正ではないインクカートリッジを使用すると、印刷時に問題が発生する可能性があります。HP純正インクの識別方法については、こちらをクリックしてください。現在のインクカートリッジをHP純正品に交換してみてください。
文字の印刷品質が低い
印刷されたページにインクの汚れ、文字のぼやけ、テキストの傾き、その他の印刷品質の問題が見られます。
インクカートリッジが純正HP製品ではない場合、印刷時に問題が発生する可能性があります。HP純正インクの識別方法については、こちらをクリックしてください。現在のインクカートリッジをHP純正品に交換してみてください。
プリントヘッドのクリーニングが必要
  1. セットアップアイコンを押します
  3. 「プリントヘッドのクリーニング」を押します。クリーニング段階は3つあり、その間にテストページが印刷されます。
    • 印刷品質がまだ悪い場合は、「続行」を押して次のクリーニングレベルに進みます。必要に応じて、この作業を繰り返します。
自動ツールを使用してプリントヘッドを調整できます。手順:
  1. セットアップアイコンを押します
プリントヘッドが故障している
Elena Fowler
メンバー登録日: 01/24/18
445 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
4 件のコメント
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - 返信 共有
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - 返信 共有
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - 返信 共有
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 55
今までの合計 3,652
