メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP Officejet J4550 All-in-one トラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、HP Officejet J4550 All-in-oneシリーズの問題を診断するのに役立ちます。
スキャンに失敗する場合
スキャン処理は正常に完了したように見えるが、スキャンされた文書が空白、または歪んでいる
ガラスプレートの損傷
スキャンされたファイルがぼやけている場合、ガラスプレートが損傷しており、光がガラスを完全に透過できず、画像を正しく読み取れていない可能性があります。ガラスプレートを交換すると問題が解決する場合があります。交換については修理ガイドを確認してください。
デバイスドライバーが古い
スキャンされたファイルがデスクトップに表示されず、インストールされているドライバーが機能しない場合、デバイスドライバーを最新バージョンにアップデートすると解決する可能性があります。アップデートについてはこちらのリンクを確認してください。
印刷に失敗する場合
印刷処理が止まる、または紙が排出されない
紙詰まり
給紙ローラーで紙が詰まり、印刷処理が止まっている可能性があります。この場合、紙を手動で取り除くまではプリンターは正常に機能しません。紙が斜めに入っていないか確認してください。それでもプリンターが動かない場合は、フロントパネルを開いて詰まっている紙を取り除いてください。
用紙切れ
給紙トレイに用紙が入っていないため、ファイルを印刷できません。給紙トレイに十分な用紙があるか確認すると問題が解決する場合があります。
給紙ローラーの不具合
手動給紙ローラーが故障すると、プリンターの手動機能(ファックス、コピー)が機能しなくなります。給紙ローラーを交換すると問題が解決する可能性があります。交換については修理ガイドを確認してください。
印刷品質が悪い
印刷されたファイルに縦線が入る、または期待と異なる
インク切れ
インクを使い切っています。インクカートリッジを交換すると問題が解決する可能性があります。交換については修理ガイドを確認してください。
プリントヘッドの汚れ
インクが空になっていないか確認してください。空でない場合は、プリントヘッドをクリーニングする必要があります。プリンターのメニューからクリーニングヘッドを選択すると問題が解決します。
デバイスの電源が入らない
プリンターの電源ボタンが応答しない、または押し込みにくい
電源ケーブルが接続されていない
プリンターが充電されていないため、電源ボタンが応答しません。電源ケーブルをプリンターと電源コンセントの両方にしっかり接続し、もう一度電源ボタンを押してください。
電源ケーブルの損傷
電源ケーブルを接続しても問題が解決しない場合は、電源ケーブルが損傷している可能性が高いです。こちらのリンクから新しい充電器を入手すると問題が解決します。
電源ボタンの損傷
電源ボタンが損傷しているため機能しません。電源ボタンを押しても反応がない場合は、新しいものを入手して交換を試みてください。交換については修理ガイドを確認してください。
LI MA
メンバー登録日: 10/22/18
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G8
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
showspapper jam but am unable to find anything
Bill Willetts - 返信 共有
shows out of paper, but there is paper and see no jam. paper will not feed.
punkrocker2436 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 1,657
