メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
印刷できない
デバイスが印刷キューにあるジョブを印刷しない場合は、以下のトラブルシューティングを試してください。
プリンターに接続できない
デバイスがネットワークに接続されているか、USBで接続されているかを確認してください。
ドライバーが古い
ドライバーは常にアップデートしておくのが望ましいです。最新のドライバーをこちらからダウンロードし、お使いのコンピューターに適したオペレーションシステムとバージョンを選択して、ドライバーのインストーラーをダウンロードしてください。実行ファイルを実行し、画面の指示に従います。新しいドライバーをインストールした後は、必ずコンピューターを再起動してください。
電源コードがしっかり接続されていない
電源コードがコンセントとプリンターの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。しっかりと接続されているのに問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってデバイスの内部電源を交換してください。
ディスプレイが応答しない
ディスプレイが入力に応答しない、またはフリーズしているように見える場合は、以下の問題を確認してください。
ドライバーが古い
デバイスのリセットが必要
電源ボタンを押してプリンターの電源を切ります。60秒待ってから、再度デバイスの電源を入れてください。
電源コードがしっかり接続されていない
大きな音がする
プリンターが通常より大きな音を立てている、またはカチカチという音やきしむような音がする場合は、以下を確認してください。
用紙が詰まっている
給紙トレイに紙が詰まっていないか確認してください。トレイに紙が詰まっている場合は、プリンターの電源を切り、紙詰まりを取り除いてください。
内部パーツの破損
破損した部品やカタカタと音がする部品がある場合は、こちらの給紙トレイの交換ガイドを参照し、プリンター内に外れた部品がないか確認してください。
電源が入らない
プリンターの電源が入らない、または全く反応しない場合は、以下の潜在的な問題を確認してください。
プリンターのプラグが抜けている
プリンターを標準的な壁のコンセントに差し込み、プリンター前面の電源ボタンを押してください。
コンセントの故障
プリンターが差し込まれているコンセントが機能していません。別のコンセントに差し替えてください。プリンターが電源タップに接続されている場合は、接地された壁のソケットに直接差し込んでみてください。電源が接続されていることを確認したら、プリンター前面の電源ボタンを押してください。
電源コードの故障
電源コードに鋭角な曲がりや露出したワイヤリングがないか確認してください。損傷の兆候がある場合は、電源コードを交換してください。
内部電源の故障
プリンターの内部電源を交換してください。 こちらの修理ガイドに従って、内部電源の交換方法を確認してください。
印刷品質が低い
印刷結果が期待通りでない、ぼやけている、または縦線が入る場合は、以下の症状を確認して問題を特定してください。
インク切れ
プリンターのインクカートリッジを交換してください。交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
インクカートリッジが不適切
HP認定のインクカートリッジに交換してください。インクカートリッジの交換方法については、 こちらの修理ガイドを参照してください。
プリントヘッドが汚れている
プリンターのメニューから、クリーニングヘッドを選択してください。
Tyler Allen
メンバー登録日: 01/24/18
513 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
40 件のコメント
When printing product top margin to large
lawrence cotgrave - 返信 共有
My printer works fine but will not copy now great I'm getting a message of something broken I believe it was jammed at one time. How do I fix this?
sherry - 返信 共有
My 4630 printer is making a loud noise as he paper is advanced in the printing process?
Why is there never any advice on the necessity for LUBRICATION? Ink cartridge slide bar? Other places for lubrication?
Thanks
CP
wpilgrim71 - 返信 共有
Recently replaced printer cartridges with #61, tricolor and black and white. Now it prints only black, and that is a bit smeary. The screen says “Printing in single cartridge mode.”
Janet Wong - 返信 共有
When printing, clip art backgrounds are printed black when they should be white. It never used to do that. I recently changed to getting my ink cartridges by mail from HP.
Debbie
Debbie Duckworth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 110
今までの合計 21,411
