メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インターネット接続が遅い
インターネットのブラウジングが遅い場合のトラブルシューティングです。
ワイヤレス接続が弱い
ワイヤレス接続が弱い場合は、ネットワークドライバーのアップデートが必要な可能性があります。以下の手順で行ってください。スタートボタンをクリックし、検索ボックスに「devmgmt.msc」と入力してエンターキーを押します。ネットワークカードデバイスを選択して右クリックします。プロパティを選択し、プロパティウィンドウの「ドライバー」タブで「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。アップデートをインストールした後、コンピューターを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、ワイヤレスカードの交換を試みてください。
信号の干渉
ブラウザー使用中にインターネット接続が遅いと感じる場合は、Wi-Fiルーターに近づいてみてください。
バッテリー切れ
ネットブックのバッテリーが充電を保持できません。
バッテリーの不具合
以下の手順に従ってバッテリーのトラブルシューティングを試してください。ノートPC底面のバッテリー筐体にバッテリーを挿入します。AC電源を接続し、15~30分間充電します。ノートPCからAC電源アダプターのコードを抜きます。電源ボタンを押して離し、バッテリーのみを電源としてコンピューターを起動します。PCの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。詳細なサポートについてはHPのサービスおよびサポートにお問い合わせください。ノートPCの電源が入る場合、バッテリーは正常に機能していますが、HP Battery Checkユーティリティを実行してバッテリーの状態を評価することをお勧めします。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーの交換を試してください。
充電・充電器の不具合
ノートブックの充電に不具合がある場合は、以下の手順を試してください。ACアダプターを機能している壁のコンセントに直接差し込み、コネクタをコンピューターに差し込みます。電源タップ、サージプロテクター、または二次電源には差し込まないでください。すべての電源コードの接続がしっかりしていることを確認します。コンピューターの電源が入っているときに、電源ボタンまたは電源LEDが点灯していることを確認します。AC電源アダプターが壁のコンセントに差し込まれているときに、アダプターのLEDが点灯していることを確認します。AC電源アダプターが正しいタイプであることを確認します。
AC電源アダプターの不具合
デバイスが充電されないため、電源アダプターが正しく機能していないようです。
充電ジャックの緩み
まずは充電器をテストしてください。ジャック自体が清潔であり、電子的な転送を妨げる可能性のある埃やその他のものが付着していないことを確認します。新しいジャックは、プラグを差し込む際に完全に接続するために少し強めに押し込む必要がある場合があります。これらに問題がない場合は、アダプターにしっかりと押し込んで、単に緩んでいるだけではないことを確認してください。
充電器の不具合
充電器は頻繁に使用され消耗するため、時間の経過とともに損傷したり故障し始めたりすることがあります。アダプターが機能していない場合は、充電器自体を調べるのが最善かもしれません。まず充電ジャックを確認し、損傷がないか、どこからかワイヤリングが露出していないかを確認します。充電器のコードをたどって、同様の損傷がないか探してください。充電器の箱部分が良好な状態で、損傷やその他の問題がないことを確認します。最後に、壁コンセント側の充電コネクタを確認します。曲がったり壊れたりしていないことを確認してください。新しい充電器は、多くの一般的なサイトで購入可能です。
ネットブックの電源オフ時に日付と時刻が止まる
コンピューターの表示時刻がずれていることに気づいた場合
メモリ(RAM)の不具合
RAMコネクタ用のピンとソケットを清掃します。RAMモジュールが正しく挿入されていることを確認します。それでも不具合がある場合は、RAMを交換してください。
CMOSバッテリーの放電
CMOSバッテリーは、コンピューターの内部時計、BIOS設定、およびその他のスタンバイ機能に電力を供給します。このバッテリーが放電すると、コンピューターが自己診断テスト(POST)を通過しない可能性があります。CMOSバッテリーを交換してください。
キーボードの問題
キーボードでのタイピングに困難がある場合
キーの緩み
古いモデルでは、キーが緩んだり紛失したりすることがよくあります。まず、キーを塞いでいる小さな異物を取り除いてください。接続の問題である可能性もあります。アップデートや接続の修復を促すためにコンピューターを再起動してみてください。他の解決策が機能しない場合は、こちらでキーの交換ガイドを確認できます。
キーの引っ掛かり
キーボードを日常的に使用していると、キーが引っ掛かってしまうことがあります。これは簡単に修正可能です。平らなものや黒いツールを使用して、キーを上方向にこじ開けてキーボードから慎重に取り外します。取り外したら、柔らかい布や綿棒を使用して内部エリアを拭き、将来的な詰まりの原因となるものがないように清潔にします。べたついている場合は、消毒用アルコールを塗布してから乾燥させてください。これらが完了したら、キーをキーボードに慎重に戻します。これで問題は解決するはずです。
Phillip Winston
メンバー登録日: 03/21/17
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 813
