メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
画面が真っ黒で、ランプも点灯せず、電源ボタンを押してもコンピューターが反応しません
バッテリー切れ
AC電源アダプターをHP miniに接続し、正常に動作することが確認できている電源コンセントに差し込みます。
AC電源アダプターの故障
AC電源アダプターが問題の原因であることが明らかな場合は、新しい電源アダプターをこちらから購入できます。
マザーボードの故障
他の解決策で問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを交換してください。
画面が映らない、または消える
画面が真っ黒であるか、コンピューターが動作しているように見えても画面が黒くなり、操作しても復帰しません
エラーメッセージが表示される場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
表示されない場合は、まずコンピューターの電源が切れるまで電源ボタンを長押しして強制終了を実行します。その後、再度電源ボタンを押してコンピューターを再起動します。問題が解決しない場合は、外部モニターを接続(fnキーとf2キーを数回押して、デュアルスクリーンに切り替える必要がある場合があります)して、以下を参照してください。
ドライバーの不適合、期限切れ、または破損
HPのサイトこちらからグラフィックドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
メモリモジュールまたはソケットの故障
こちらに記載されている手順に従い、メモリモジュールのセルフテストを実行します。
ハードドライブのパフォーマンス低下
こちらに記載されている手順に従い、プライマリハードドライブのセルフテストを実行します。セルフテストで不具合が検出された場合は、HPにお問い合わせください。ハードドライブはセルフテストで不具合が確認された場合、保証の対象となる可能性があります。交換が保証対象外の場合は、ハードドライブの交換の修理ガイドに従ってハードドライブを交換してください。
スクリーンまたはスクリーンケーブルの緩みや故障
スクリーンへのケーブルの接続を一度外してから再接続し、コンピューターを再起動します。それでも解決しない場合は、スクリーンの交換の修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
画面表示の異常
画面に黒や灰色の斑点が表示される、または目に見えるひび割れがある
スクリーンが損傷、または破損している
キーが反応しない
1つ以上のキーが押し込めない、押しても戻らない、反応しない、または押していないのに押されているような状態になる(画面に同じ文字が繰り返して長時間表示される)
コンピューターを再起動しても問題が解決しない場合は、一般的な原因と解決策について以下を参照してください。コンピューターの電源を切る前にデータを保存するためにキーボードを使用する必要がある場合は、USB外付けキーボードを用意してノートパソコンに接続してください。
キーの下の異物
キーボードを取り外し、柔らかいブラシやエアダスター(コンピューター部品のクリーニング専用として販売されている製品もあります)を使用して、キーの下から汚れやほこりを注意深く取り除きます。これでも解決しない場合は、キーボードを交換してください。キーボードの交換、または清掃のためにキーボードを取り外す手順については、キーボードの交換の修理ガイドを参照してください。
キーの欠落
欠落したキーを交換するか、キーボード全体を交換します。
キー接続の不具合や障害
キーボードが反応しない場合は、まずキーボードを清掃してみてください(前述の「キーの下の異物」を参照)。それでも解決しない場合は、キーボードの交換の修理ガイドに従ってください。
ネットブックのオーバーヒート
コンピューターが非常に熱い、またはオーバーヒートに関する警告メッセージが表示される
ファンやヒートシンクの汚れ
電子機器清掃用のエアダスターを使用し、ファンおよびヒートシンク(マザーボードの一部を覆う大きな銅製のプレートです。詳細はファンの交換の修理ガイドの手順10の画像を参照してください)周りのほこりを慎重に吹き飛ばします。ファンにアクセスするには、キーボードの交換の修理ガイドに従ってください。ファンを十分に清掃できない場合は、ファンの交換の修理ガイドに従ってファンを取り外し、ファン本体とコンピューター内の取り付け場所周辺を清掃します。
通気口の閉塞
ネットブックの底面にある足が正しく設置されていることを確認し、ファンの吸気口が塞がれていないか確認します(動作中に布張りの表面や足の上に長時間置くと塞がれることがあります)。ノートパソコンを硬く平らな面に移動させてください。必要に応じて足を交換します(ファンの交換の修理ガイドの手順9を参照)。
ファンの故障
オーバーヒートの警告メッセージが表示され、ファンが回転していない場合は、ファンが故障している可能性が高いです。ファンの交換の修理ガイドに従ってファンを交換してください。
タッチパッドや左右のクリックボタンが反応しない
タッチパッドがタッチを検知しない、またはカーソルが不規則に動く
HPのサイトこちらからタッチパッドのドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
接続の緩み
コネクタが確実に接続されていることを確認するには、タッチパッドを分解する必要があります。分解後、接続を確認し、徹底的に清掃します。タッチパッドの交換の修理ガイドに従って、タッチパッドの分解手順を参照してください。
タッチパッドの汚れ
湿らせた布やレンズクリーニングクロスを使用して、タッチパッドを拭き取ってください。
タッチパッドの感度が低すぎる
タッチパッドの感度が低すぎると、操作を検知できない場合があります。これを解決するには、HPの修理ガイドに従ってください。
右クリックボタンと左クリックボタンの下の異物
タッチパッドとキーボードベゼルの隙間、またはキーの下に詰まったゴミを取り除きます。この作業をしやすくするために、タッチパッドの交換の修理ガイドに従ってタッチパッドを取り外してください。
Amos Hine
メンバー登録日: 10/18/13
1,293 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 メンバー
144のガイドは作成済み
1件のコメント
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 60
今までの合計 13,868
