メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源コードがプリンターの電源入力端子に差し込めない
電源コードがプリンターに差し込めません。
差し込み口に異物が詰まっている
目視で電源プラグに異物がないか確認し、取り除いてください。プラグにほこりやゴミが付着している場合は、乾いた布で拭き取ってください。
電源ケーブルの不具合
正しい電源ケーブルであることを確認してください。ケーブルに目に見える裂け目、破れ、損傷がないか調べます。
電源入力端子のピンが曲がっている
プリンター側の電源ピンが曲がっていないか確認してください。曲がっている場合は、慎重に力を加えて元の位置に戻してください。
電源入力端子のピンの欠損または損傷
ピンが欠けていたり損傷していたりして電源コードが差し込めない場合は、電源入力端子を取り外して新しいものに交換する必要があります。破損した電源入力端子の取り外し方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
用紙が正しく給紙されない
ローラーは動作しますが、用紙がプリンターに送られません。
プリンター内で用紙が詰まっている
用紙がプリンター内に詰まっている場合は、手動で給紙口から用紙を取り除いてください。
紙詰まりはないが、用紙が正しい位置まで送られない
この場合は、給紙スプリングの位置調整または交換が必要になることがあります。不具合のあるスプリングを交換するには、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
紙詰まりはなく、スプリングも正しく取り付けられており、ローラーの音もするが、用紙が正しく送られない
これまでの確認事項をすべて試しても改善しない場合は、ドライブベルトの交換が必要な可能性があります。ドライブベルトの交換ガイドはこちらです。
プリンター全体のシステム障害
表面的な検査では説明がつかない、プリンターの大きなトラブル。
マザーボードのショート
マザーボード故障の可能性が高い症状:(家庭内の電圧サージや落雷による影響)
ランプは点灯しているが、プリンターのボタンが応答しない
HP LaserJet P1102w のボタンが機能せず、ランプのみが点灯している場合は、マザーボードが損傷している可能性があり、交換が必要です。
ライトが点灯しない
HP LaserJet P1102w のボタンが点灯しないものの、プリンターに通電しているような場合は、マザーボードが損傷している可能性があり、交換が必要です。
コンピューター/ネットワークを認識しない
HP LaserJet P1102w がネットワークに接続できず、必要なドライバーやソフトウェアのアップデートがすべて適用されている場合は、マザーボードが損傷している可能性があり、交換が必要です。
インクが正しく印刷されない
HP LaserJet P1102w でドキュメントが正しく印刷されない場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。
これらの問題が発生している場合や、その他のシステム障害がある場合は、プリンターのマザーボードを交換する必要があるかもしれません。マザーボードの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Myles Nofsinger
メンバー登録日: 10/04/18
283 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - 返信 共有
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - 返信 共有
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - 返信 共有
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - 返信 共有
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 42
過去 30 日: 179
今までの合計 9,720
