メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
通常使用でのデバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが常にオーバーヒートし、警告なしにシャットダウンする。
冷却ファンが動作しない
ファンの動作音が聞こえない場合、故障している可能性があります。ファンが適切に冷却されないため、シャットダウン後もノートパソコンが熱いままになります。それ以上の不具合を防ぐため、ファンを修理または交換する必要があります。ファン交換の手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
放熱グリスが不足している
ファンは動作しているにもかかわらずオーバーヒートが続く場合、放熱グリスに不具合があるか、消耗している可能性があります。放熱グリスはヒートシンクとプロセッサー間の伝導体であり、冷却を助ける役割を果たします。この 修理ガイド に従ってグリスを塗り直すことで、この問題を解決してください。より良い冷却性能を得るには、高品質な放熱グリスを使用してください。
コンピューター内部のほこり
時間の経過とともにコンピューター内部にほこりが蓄積し、通気口を塞ぎます。これにより、コンピューターがオーバーヒートし、予期せずシャットダウンすることがあります。エアダスターを使用して、デバイスの側面および背面にある通気口のほこりを取り除いてください。
ヘッドフォンから音が出ない
ヘッドフォンを接続しても、音声が再生されない。
ノートパソコンのオーディオポートが塞がっている
オーディオトラックを再生して、内蔵スピーカーから音が出るか確認してください。ヘッドフォンでのみ問題が発生する場合は、ヘッドフォンがオーディオジャックに完全に差し込まれていない可能性があります。ほこりや異物が原因で、ジャックが奥まで差し込めないことがあります。オーディオポートを掃除し、ヘッドフォンジャックを最後まで差し込んでください。問題が解決しない場合、ポート自体が外れている可能性があり、交換が必要です。
オーディオドライバーが最新ではない
オーディオドライバーがインストールされていないか、アップデートが必要です。検索バーに「デバイスマネージャー」と入力し、ドライバーが欠落または古いかを確認してください。ドライバーに不備がある場合は、HPのウェブサイトの サポートページ にアクセスし、ドライバーセクションを検索してください。最新のオーディオドライバーを見つけて、ダウンロードし、インストールしてください。
起動時の障害
電源ボタンを押し込んでも、コンピューターが反応しない、または起動に失敗する。
ハードドライブの故障
ノートパソコンの底面からカチカチという音がする場合は、ハードドライブが物理的に損傷している可能性があります。ノートパソコンに残っている情報の復旧には、HPカスタマーサポート(1 (800) 474-6836)の専門的な支援が必要です。ノートパソコンを修理するには、この 修理ガイド に従ってハードドライブを交換してください。
電源コードの損傷
ノートパソコンをコンセントに接続しても電源供給や充電のインジケーターが表示されない場合、充電器またはノートパソコンの充電ポートが正しく機能していない可能性があります。電源コードに損傷がないか確認し、必要に応じて交換してください。問題が解決しない場合は、ノートパソコン側の充電ポートを交換する必要があります。
ワイヤレスネットワークの接続が弱い、または接続できない
コンピューターがネットワークに接続できない、または信号強度が不安定で弱い。
ルーターとノートパソコンの間の障害物
ルーターとノートパソコンの間の厚い壁などの障害物が、信号強度を低下させます。ルーターとの間の障害物を取り除き、より良い信号を得るためにルーターの近くに移動してください。
それでも接続が弱い場合は、間違ったワイヤレスドライバーがインストールされているか、ワイヤレスカード自体の故障が原因である可能性があります。
ワイヤレスカードがワイヤレスネットワークを検出しない
ノートパソコンが近くのWi-Fiチャネルを検出できません(Wi-Fiアイコンに小さな赤い×が表示されます)。電源ボタン近くにあるワイヤレスカードの物理スイッチをオンにし、すべてのワイヤレスドライバーをアップデートしてください。それでも問題が解決しない場合は、ワイヤレスカードに問題がある可能性があるため、交換が必要です。ワイヤレスカードを交換するには、この 修理ガイド を参照してください。
インターネットサービスプロバイダーの障害
ネットワークには接続できてもインターネットが使えない場合(Wi-Fiアイコンに小さな黄色い警告サインが表示されます)、原因はインターネットサービスにある可能性があります。ノートパソコン、ワイヤレスアダプター、ルーター、モデムをリセットしても問題が解決しない場合は、詳細についてインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
キーボードのキーが反応しない
キーボードが損傷しており、キー入力が認識されない。
キーボードが汚れている
キーを押しても反応せず、キーが詰まってしまう場合は、清掃または交換が必要です。不具合のあるキーを上にこじ開け、隙間を掃除してからキーを付け直してみてください。それでも問題が解決しない場合は、キーボードの交換が必要になることがあります。詳細な手順については、この 修理ガイド を参照してください。
内蔵キーボードが損傷している
キーボードドライバーが最新であることを確認し、外付けキーボードで入力が認識されるかテストしてください。ノートパソコンのキー入力のみが認識されない場合は、正しく機能させるためにキーボードの交換が必要です。キーボードを交換するには、上記のガイドを参照してください。
Cecil Lam
メンバー登録日: 09/22/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 620
