メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
「電源ボタンを押しても何も反応しない」
ACアダプターの故障
まず、使用しているACアダプターがHP純正のパーツであり、お使いのコンピューターに対応したアクセサリーであることを確認してください。電源コードをコンセントに差し込んでもノートパソコンの電源ポート付近のランプが点灯しない場合は、ACアダプターに問題があります。ACアダプター本体、コード、またはケーブルに物理的な損傷がある可能性があります。修理不可能な損傷がある場合は、アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
ACアダプターが正常に機能しているにもかかわらずコンピューターの電源が入らない場合は、バッテリーの充電保持能力が失われている可能性があります。この場合は、新しいバッテリーの購入を検討し、修理ガイドに従って交換してください。
キーボードやキーが応答しない
「キーを押しても反応がない」
キーボードが動作しない
キーボード全体が応答しない場合は、キーボードの修理ガイドを確認して修正してください。
キーが固着している
キーが物理的に押し込まれたまま戻らない場合は、キーボード内部に液体や異物が混入している可能性があります。修理ガイドに従って慎重にキーを取り外し、綿棒を使ってキーの裏側を掃除してください。掃除が終わったら、キーを元の位置にはめ込んで戻します。
キーが外れている
キーが紛失している場合は、同じキーを探し、修理ガイドに従ってキーボードに取り付けてください。
コンピューターが繰り返しクラッシュする
「コンピューター使用中、起動中、または起動後に頻繁にエラーメッセージが表示される」
ハードドライブまたはメモリの故障
どのハードウェアが故障しているかを示す具体的なメッセージが表示されない場合、メモリとハードドライブのどちらがエラーを引き起こしているかを判断するのは困難です。交換作業を行う前に、メモリとハードドライブの両方を取り外し、外部から見て明らかな損傷がないかを確認してから、ここにある修理ガイドを使用して交換することをお勧めします。
光学ドライブが読み込まない
「光学ドライブにディスクを挿入しても、正常に読み込めない」
ディスクの破損
ディスク自体に傷がついているか、読み取り不能になっている可能性があります。確認のため、別の光学ドライブに入れてみてください。それでも読み込めない場合は、ディスクが破損している可能性が高いです。
光学ドライブの故障
ディスクが破損していないことを確認できた場合、光学ドライブ自体が故障している可能性が高いです。その場合は、修理ガイドに従って光学ドライブを取り外してください。
音が出ない
「スピーカーから何も聞こえない」
外部スピーカーの故障
まず、外部ヘッドフォンやスピーカーがノートパソコンとペアリング可能であり、しっかりと接続されていることを確認してください。外部スピーカーを使用している時だけ音が出ない場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。別のスピーカーセットを試してください。別のスピーカーが正常に動作する場合は、最初のスピーカーセットが故障しています。
ドライバーの故障
オーディオドライバーの不具合が原因である可能性もあります。その場合は、デバイスの元のオーディオドライバーを復元してください。オーディオドライバーを復元するには、まずWindowsで「HP Recovery Manager」を検索して開きます。次に、画面に表示されたウィンドウで「ドライバーおよび/またはアプリケーションの再インストール」オプションをクリックします。リストからオーディオドライバーを選択し、「インストール」をクリックして完了するまで待ちます。インストール後にコンピューターを再起動すると、問題が解決します。
ヘッドフォンジャックやオーディオジャックの故障
別の原因として、コンピューターのジャックが故障または破損している可能性がありますが、診断が難しくなるため、前述の修正方法を先にすべて試してください。上記がいずれも問題でない場合、ジャックに問題がある可能性が最も高いです。詳細については、オーディオジャックの交換に関する修理ガイドを参照してください。
Robbie Araujo
メンバー登録日: 10/25/17
21 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 47
今までの合計 843
