メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
***アプリケーションの動作が遅い
HP G62-234DXでアプリケーションを実行する際の著しいパフォーマンス低下は一般的な問題であり、以下に挙げる解決策で修正可能です。
多数のアプリケーションの実行
アプリケーションの動作が遅くなる一般的な原因の一つは、一度に多くのアプリケーションやタブを開いていることです。これは、HPのCPU(演算能力)が高い負荷で動作しているためです。これを確認するには、Ctrl-Alt-Deleteを同時に押してタスクマネージャーを開きます。これにより、どのアプリケーションがHPに最も大きな負荷をかけているかが表示されます。最もRAMやCPUリソースを消費しているアプリケーションを特定したら、それらを終了させてコンピュータを休ませ、冷却してください。RAMの使用率が高いとメモリに余裕がなくなり、処理に時間がかかるようになります。
ハードリセット
コンピュータの起動時に画面がフリーズしたり、著しく動作が遅くなる場合、別の解決策としてハードリセットを行うことで、コンピュータ内部の破損したプロセスや不具合を解消できる可能性があります。これはシステムを復元するため、ほとんどの場合に有効です。
ドライバーが古い
コンピュータの別の問題として、ドライバーが最新ではない可能性があります。システムがフリーズしたり、目に見えて遅延が発生する場合は、ドライバーをアップデートすることをお勧めします。ドライバーをアップデートすることで、システムがスムーズに動作し、すべてのアプリケーションと正しくやり取りできるようになります。ドライバーのアップデートが必要かどうかを確認するには、設定からWindows Updateをチェックしてください。また、他のドライバーについてもコンポーネントの公式サイトから確認し、古い場合は最新のドライバーをダウンロードしてください。
スタートアッププログラムが多すぎる
これらは、コンピュータの起動時に自動的に読み込まれるプログラムです。一度に多くのスタートアッププログラムがあると、すべてを読み込むためにコンピュータの動作が遅くなります。パフォーマンスを向上させ遅延を減らすには、不要なスタートアッププログラムを削除する必要があります。これを行うには、タスクマネージャーから「スタートアップ」タブを開き、「無効化」を選択してください。
ハードドライブの老朽化
空き容量が少なくなると、すべてのアプリケーションがハードドライブに保存されているため遅延の原因となることがあります。また、ハードドライブは他の部品と同様に消耗するため、数年(3〜5年推奨)ごとに交換が必要です。ハードドライブを交換することで、コンポーネントが新品になり、メモリ容量が増加するため、速度を改善できます。
RAMが古い
RAM(メモリ)は検索タブのほとんどが読み込まれる場所です。RAMの動作が遅かったり古くなったりしていると遅延が発生します。これを防ぐには、遅延を減らすためにRAMを交換またはアップグレードする必要があります。
***デバイスのオーバーヒート
HPの動作が遅くなり、本体が極端に熱くなっている場合、オーバーヒートしている可能性が高いです。この過度な発熱は、HP G62-234DXの簡単な修正やクリーニングで解決できることがよくあります。
多数のアプリケーションの実行
HPがオーバーヒートする最も一般的な原因の一つは、一度に多くのアプリケーションやタブを開いていることです。これは、HPのCPUパワーが高い負荷で動作しているためです。これを確認するには、Ctrl-Alt-Deleteを同時に押してタスクマネージャーを開きます。これにより、どのアプリケーションがHPに最も大きな負荷をかけているかが表示されます。最もRAMやリソースを消費しているアプリケーションを特定したら、それらを終了させてコンピュータを休ませ、冷却してください。
通気口の埃の蓄積
HP G62-234DXがオーバーヒートするもう一つの一般的な原因は、通気口に埃が溜まり、バッテリーやマザーボードを冷却する空気の流れを妨げていることです。これを修正するには、コンピュータの背面カバーを取り外し、通気口にアクセスして清掃する必要があります。ブロワ、細部用ブラシ、湿った布、またはクリーニングワイプを使用して通気口を掃除してください。
***ブルースクリーン(Blue Screen of Death)
悪名高い「ブルースクリーン」は、あらゆる電子機器で非常によく発生する現象です。これは、コンピュータのハードウェア内のオペレーティングシステム(Windowsなど)が消去または破損したことを意味します。ここでは、HPでブルースクリーンが発生する一般的な原因への対処法をいくつか紹介します。
ハードドライブの故障
多くの場合、HPのハードドライブは、システムが正しく読み込まれない状態が続くことや、不適切な再起動を繰り返すことで、オペレーティングシステムが突然消去されてしまいます。ハードドライブはシステム全体のメモリやストレージを保持するハードウェア部品です。ハードドライブを交換するか、メーカーのフラッシュドライブを使用してオペレーティングシステムを再インストールする必要があるかもしれません。お近くの家電量販店で必要なハードドライブが手に入らない場合は、HPのウェブサイトを確認するか、カスタマーサービスにお問い合わせください。
マザーボードの不具合
同様に、デバイスに問題がある場合はマザーボードが原因である可能性もあります。ハードドライブと同様に、マザーボードはHP全体を制御する中心であり、特定のモデル専用であることが一般的です。マザーボードが故障している場合、何かが外れているか、完全に焼き付いている可能性があります。この場合、HP内部のマザーボードに残っている他の潜在的な問題を回避するために、マザーボードを丸ごと交換することをお勧めします。マザーボードを入手できない場合は、HPのカスタマーサービスに連絡して注文してください。
***デバイスの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らず、起動の兆候も全くない場合、いくつかの原因が考えられます。バッテリー切れや画面の不具合といった単純な修正で済む場合もあれば、物理的な損傷など、より慎重なトラブルシューティングが必要な深刻な問題の場合もあります。
バッテリーの故障
HP G62-234DXの電源が入らない場合の最も簡単な解決策は、バッテリーの消耗や電源供給の問題を確認することです。トラブルシューティングを進める前に、デバイスに対して正しい充電器を使用しており、動作しているコンセントに接続されていることを必ず確認してください。正しい充電器を使用しているにもかかわらず動作しない場合は、デバイスの充電ポートが損傷しているか、デバイスのバッテリーが損傷しており、交換する必要がある可能性が高いです。
CMOSバッテリーの故障
もう一つの解決策として、マザーボード上のBIOS設定を保持するCMOSバッテリーを交換することも検討してください。これは特に、長期間オフの状態で保管されていたり、メインバッテリーを外して使用されていたりする古いノートパソコンで有効です。CMOSバッテリーの交換は非常に低コストで行えます。
スクリーン/LCDの故障
電源供給が正常であれば、さらにトラブルシューティングが必要です。
  1. まず、プロジェクターやモニターなどの不要な外部ディスプレイデバイスをすべて取り外し、それらがノートパソコンの起動プロセスを妨げていないか確認してください。
  2. 電源ボタンが点灯しており、ファンや動作音が聞こえるにもかかわらず画像が表示されない場合は、照明を消して、画面に薄く画像が映っていないか確認してください。
  3. 照明を消してもごくわずかに画像が映っている場合、スクリーンのインバーターが故障しており、交換する必要があります。
  4. あるいは、明るさ調整ボタンが故障している可能性もあります。
ノートパソコンが起動するのに画像が表示されない場合、LCDパネルが故障しており、交換が必要です。
マザーボードの故障
電源問題の診断において最後のステップは、ハードウェアのチェックです。最近、新しいRAMキットなどのハードウェアをインストールした場合は、それが起動問題の原因である可能性があります。取り付けたハードウェアを取り外して再インストールし、再度起動を試してください。
残念ながら、ハードドライブのようなノートパソコン内のハードウェアが故障し、簡単な修正ができないこともあります。カチカチという音が聞こえたり、ドライブが回転してもすぐに電源が落ちる場合は、ハードドライブの故障の兆候です。多くの場合、ハードドライブを交換するだけで解決します。別のデバイスでハードドライブが正常に動作する場合、すべてのコンポーネントを連携させるマザーボードが故障しており、交換が必要になる可能性があります。
***バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの持ちが悪くなり、充電の間隔が以前より明らかに短くなった場合、最も考えられる理由は、継続的な使用によりバッテリーが劣化し、充電容量が減少していることです。これはバッテリーを新品に交換する簡単な修正で済みますが、以下のような解決策でバッテリー寿命を延ばすことも可能です。いずれにせよ、HP G62-234DXには最終的に新しいバッテリーが必要になります。
画面の明るさ設定が高い
バッテリー駆動時間を延ばすための非常に簡単な解決策は、明るさを下げることです。画面を明るくすると消費電力が増え、バッテリーが早く消費されます。明るさを下げることで消費電力が抑えられ、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
省電力モードがオンになっている
明るさを変更したくない場合は、ノートパソコンの省電力モードもバッテリー駆動時間を延ばすための有効な解決策です。省電力モードは、メールの自動受信、ライブ同期、バックグラウンドアプリなど、使用していないときに過剰に電力を消費する機能を一時的にオフにし、バッテリー駆動時間を最大化します。
不要な周辺機器が接続されている
Bluetoothなどの周辺機器をコンピュータに接続していると、常にポートをスキャンしてデバイスの接続状態を確認し続けます。Bluetoothをオフにしたり、不要な周辺機器を取り外すことで、コンピュータがポートをスキャンする必要がなくなり、消費電力が抑えられ、バッテリー駆動時間が増加します。
バッテリーの寿命
バッテリーの充電サイクルが限界に達しているか、バッテリーを交換せずに長期間ノートパソコンを使用している場合は、交換する時期かもしれません。
***画面が真っ暗
電源ボタンを押しても画面が点灯しません。
明るさが低すぎる
コンピュータの明るさ設定が低すぎると、画面が真っ暗に見えることがあります。キー操作の Fn+F3 を押して明るさを上げてみてください。Windowsの設定から明るさを調整することもできます。
充電が必要
ノートパソコンが省電力モードになると、バッテリーを節約するためにデフォルトで画面の明るさが暗くなります。省電力モードは通常、バッテリー残量が20%以下になると自動的にオンになります。ノートパソコンを適切なレベルまで充電すれば省電力モードが解除され、明るさが戻ります。また、電源に接続したまま使用すれば、省電力モードが回避され、画面が暗くなることはありません。
スクリーンの交換が必要
明るさを調整し充電しても画面が真っ暗なままであれば、スクリーンを交換することが唯一の選択肢かもしれません。
画面に物理的な損傷(部品の破損、ひび割れ、さまざまな色の垂直または水平の線)がある場合や、画素の欠落、あるいは画面が完全にブラックアウトする前から表示に異常があった場合も、スクリーン交換が必要になることがあります。ドット抜けは画面の一箇所が一色に固定される現象で、画素の死(デッドピクセル)は画面上の黒い点として現れます。
***ノートパソコンが非常にうるさい
ノートパソコンの動作音が非常に大きいです。この音は、ノートパソコンの底部にあるファンに問題がある可能性が高いです。
ファンに埃が溜まっている
ファンに埃が溜まるとファンブレードとの摩擦の原因となり、動作音が非常に大きくなることがあります。ファンを清掃するには、背面カバーを取り外し、布で拭き取る必要があります。 ノートパソコンのファンを清掃する方法を確認し、埃の蓄積を減らしましょう。
多くのタスクや高負荷なタスクを実行している
ノートパソコンに高い負荷がかかると、本体が非常に熱くなり、十分な冷却を行うためにファンが高速で回転し、音が大きくなります。不要なアプリケーションを閉じ、一度に開く高負荷なタスクを減らして、コンピュータを冷却してください。
ファンの交換が必要
擦れるような音、ゴロゴロという音、カチカチという音は、ファンが壊れているサインかもしれません。ファン自体が破損している場合は、交換するのが最善の選択肢です。ファンが正常な場合、聞こえるはずの音はノートパソコン底部からの空気の流れの音だけであり、多くのアプリケーションを実行していない限りファンモーターの音もわずかであるはずです。
***Wi-Fiが遅い
Wi-Fi接続が遅く、オンラインでの読み込みが頻繁に止まります。
Wi-Fiが切断されている
WiFiネットワーク自体がアクティブでない場合や負荷がかかっていると、接続が遅くなります。Fn + F12キーを同時に押すと機内モードが有効になり、無線接続が無効になります。機内モードがオフになっていることと、ネットワークに正しく接続されていることを確認してください。そうでなければ、接続が安定するまで待つ必要があります。
アダプター設定が最適化されていない
無線アダプターの設定が、ノートパソコンの無線ネットワークへの接続を妨げている可能性があります。送信電力などの設定を最適化することで、インターネット接続が向上する場合があります。送信電力を微調整すると、より多くの電力を使用してWiFiネットワークを広範囲に検索できるようになります。
VPNが有効になっている可能性がある
特定のVPNはWiFiを劇的に遅くすることがあります。VPNはインターネット活動を保護するためにデータを暗号化・復号化します。暗号化処理やサーバーの距離により、VPNの使用はインターネット速度の著しい低下を引き起こす可能性があります。VPNをオフにすると、接続速度が向上します。
Wi-Fiカードの交換が必要
古くなったWi-Fiカードは、特定のネットワークへの接続を許可しない場合があります。また、古いカードは新しいカードほど高速ではないため、接続速度が低下します。こちらを確認してWi-Fiカードの交換方法を学びましょう。
***キーボードが応答しない
キーを押しても何も反応しません。
キーボードロックが有効/無効になっている可能性がある
キーボードのロックが誤って有効または無効になっており、入力中に異常な動作をしたり、全く入力できない場合があります。キーの機能を確認するために、キーボードロック設定の管理方法を調べてください。
キーボードの交換が必要
キーボードの各キーには寿命があります。長期間使用するとこれらのキーは寿命を迎え、交換が必要になります。ノートパソコンのキーボードの下にはメンブレン層があり、常に乾燥させておく必要があります。このメンブレン層に液体が入り込むと、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。これらのいずれかの問題が発生した場合は、キーボード全体を交換することが明確な解決策です。
***トラックパッドが応答しない
トラックパッドを操作しても何も反応しません。
トラックパッドが無効になっている可能性がある
トラックパッドが動作しない潜在的な問題として、デバイス自体が無効になっている可能性があります。この問題を解決するには、ノートパソコンのUSBポートに接続できる外付けマウスが必要です。外付けマウスを接続したら、「デバイスマネージャー」→「ヒューマンインターフェイスデバイス」→「トラックパッド」の順に進みます。デバイスマネージャーでトラックパッドを見つけたら、右クリックして「有効」を押してください。
コンピュータの動作遅延によるトラックパッドの反応遅れ
コンピュータが重くなるとトラックパッドの入力が遅れることがあります。同時に複数のプロセスが実行されていると、トラックパッドからの入力信号が滞ることがあります。不要なプロセスを終了したり、コンピュータを再起動したりすることで遅延が軽減されます。トラックパッド自体が寿命を迎えている可能性もあるため、交換(トラックパッドの交換ガイドを参照)も検討してください。
トラックパッドの交換が必要
壊れたトラックパッドは入力に一切反応せず、画面上にカーソルも表示されません。トラックパッドの故障は、衝撃によるものや、長期間の極端な使用による経年劣化が原因です。また、キーボードと同様に液体がこぼれるなどの損傷により、トラックパッドの全体的な機能が低下することもあります。トラックパッドに明らかな問題(ひび割れ、傷、キーの欠損)がある場合、またはこれまでの解決策で直らない場合は、トラックパッド自体の交換が必要になる可能性があります。
***Webcamが何も表示しない
Webカメラをオンにしても何も表示されません。
Webカメラが覆われている
ノートパソコンが新品の場合、梱包時にカメラを保護するためのステッカーが貼られていることがあります。このステッカーを剥がすとカメラが見えるようになります。一部のノートパソコンには、Webカメラカバーが内蔵されているものもあります。カバーには通常、スライド式のレバーがあり、それで開閉が可能です。
Webカメラが正しく検出されていない
他のアプリケーションがWebカメラを使用している場合や、アクティブなはずなのにカメラを選択しても表示されない場合は、正しく検出されていません。コンピュータにカメラを検出させるには、電源がオンになっており(赤いライトが点灯)、アクティブなデバイスとして有効になっている必要があります。Webカメラが有効か確認するには、デバイスマネージャーを開き、「カメラ」セクションに進んでください。カメラセクションでWebカメラを見つけて右クリックし、「有効にする」を押します。「無効にする」という選択肢しか表示されない場合は、すでに有効になっています。Webカメラが検出されない原因として、バックグラウンドのプロセスが同時にカメラを使用している可能性があります。現在開いているアプリケーションを理解することで、カメラが使用中かどうかを判断する助けになります。
Webカメラの交換が必要
Webカメラが物理的に破損している(ひび割れがある)場合、表示に問題が生じることがあります。また、内部に液体が浸入すると内部部品が損傷し、カメラが使用不能になることがあります。ケーブルが緩んでいると電力が供給されず、機能が停止します。これらのいずれかの問題が発生した場合は、Webカメラの交換が最善の解決策です。
Justin Moulton
メンバー登録日: 03/20/23
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 607
