メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電を保持しない
充電時間に関わらず、電源アダプターから取り外すとノートパソコンの電源が維持されません。
バッテリーの不具合
電源アダプターを接続していない状態でノートパソコンが頻繁にシャットダウンしたり、短時間しか電源が維持されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
動作中にノートパソコンから異音がする
ノートパソコンからカチカチという音や金切り声のような音がします。
ハードドライブの故障
ノートパソコンから金切り声やカチカチという音が聞こえる場合は、ハードドライブが故障しており、交換が必要な可能性があります。ハードドライブの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
ノートパソコンの動作が遅い
ノートパソコンの動作が遅い、または予期せずクラッシュします。
ノートパソコンの動作が遅い
RAM(Random Access Memory)モジュールが故障している可能性があります。RAMモジュールの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
ノートパソコンが予期せずクラッシュする
RAMモジュールに不良なメモリセグメントが存在している可能性があるため、両方のモジュールを新しいものと交換する必要があります。RAMモジュールの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
ワイヤレスネットワークに接続できない
画面に「ワイヤレスネットワークに接続できません」というエラーメッセージが表示されます。また、システムトレイのネットワークアイコンに「×」が表示されていることにも気付くかもしれません。
WiFiカードの不具合
イーサネットケーブルを使用するとインターネットに接続できるのにWiFi経由では接続できない場合は、ワイヤレスネットワークカードが故障しており、交換が必要です。ワイヤレスネットワークカードの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
CDやDVDが動作しない
プログラムがCDやDVDから実行されません。
光学ドライブのレンズの清掃が必要
光学ドライブのレンズを清掃するには、CDドライブクリーニングディスクを使用します。問題が解決しない場合は、ドライブ自体の交換が必要な可能性があります。
CDドライブが応答しない
ノートパソコンにディスク情報が表示されない場合は、ドライブの交換が必要な可能性があります。CDドライブの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
Ryan
メンバー登録日: 01/12/15
129 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Laptop won't turn on even when plugged in
Gerry Johansen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 1,182
