メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの動作が遅い・ラグがある
プログラムの起動に時間がかかる、プログラムの動作が遅い、または画面上でマウスの動きが飛ぶような場合です。
ハードリセット
コンピュータが完全にシャットダウンされるため、保存していない作業は必ず保存してから実行してください。
電源ボタンを長押しすると、コンピュータは(スリープモードに入ることなく)完全にシャットダウンします。1分待ってから、電源ボタンを1回押してコンピュータの電源を入れ直してください。これで問題が解決する場合があります。
プログラムの実行数が多すぎる
一度に多数のプログラムを実行していると、メモリが不足して動作が重くなることがあります。一度に実行するプログラムを少なくしてみてください。コンピュータのパフォーマンスが向上するはずです。
RAMの増設
RAM(ランダムアクセスメモリ)が不足しているために、実行したいプログラムをすべて同時に処理できず、コンピュータの動作が遅くなっている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、簡単にRAMスティックを追加できます。
ハードドライブが一杯・故障している
コンピュータの容量が不足しており、新しいものをダウンロードしたり、新しいファイルを作成したりできません。
新しいファイルを保存する空き容量がない
現在使用しているハードドライブを、より容量の大きいものに交換できます。こちらの修理ガイドで、古いハードドライブを取り外して新しいものを取り付ける方法を確認してください。
ドライブの破損
ハードドライブが故障している可能性があります。ファイルを紛失しないよう、外部デバイスに保存してからハードドライブを交換してください。
画面が真っ暗で反応しない
コンピュータを開いて使用しようとしても、画面がつきません。
画面の破損
この画面には水銀が含まれているため、取り扱いには十分注意してください。専門家に修理を依頼することを検討してください。
電源供給不足
デバイスを裏返してバッテリーが装着されているか確認することで、簡単にチェックできます。バッテリーの状態に不安がある場合は、デバイスに付属の充電器を使用して、デバイスをコンセントに接続してください。電源ボタンを押すと画面がつくはずです。
ラップトップがスリープモードになっている
デバイスが単にスリープモードになっている可能性があります。再び使用を開始するには、電源ボタンを押して画面がつくのを待ちます。
キーボードが機能しない
タイピングしようとしても何も反応しない、またはキーの一部が引っかかっています。
キーボードの故障
キーボードが全く機能しない場合は、次の修理ガイドを使用して簡単に交換できます。
キーの引っかかり・不具合
キーボードのキーを交換するには、まずドライバーなどの工具を使って、キーを慎重にこじ開けて外します。次に、マイクロファイバークロスをイソプロピルアルコールで湿らせ、取り外したキーと、そのキーがあった場所を掃除します。キーを元の位置にはめ込み、タイピングを試してください。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も起こりません。
バッテリーの確認
ラップトップが単に充電切れの状態かもしれません。デバイスに付属の充電器を使って接続し、電源ボタンを押してみてください。
コンセントの故障
充電器は正常でも、使用しているコンセントが故障している可能性があります。別のコンセントを試してください。
充電器の故障
コンピュータに付属の純正充電器であっても、突然故障したり、動作しなくなったりすることがあります。デバイスに付属のものと同じ特長の別の充電器を使用して、コンピュータを充電してみてください。
電源ボタンの不具合
ラップトップのバッテリーが充電されていることを確認してもコンピュータが起動しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して電源ボタンの交換を試みてください。
Dominic DeSantis
メンバー登録日: 10/19/16
772 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 444
