メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスは充電されるが電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
バッテリーの不具合
バッテリーに不具合があると、電源ボタンを押してもノートパソコンは反応しません。画面は黒いままになり、LEDライトも点灯しません。ファンが回るなどの音も一切聞こえません。この場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
出荷モードのバッテリー
この場合、ノートパソコンのLEDライトが点滅し、本体が点滅することがありますが、画面は黒いままです。この問題を解決するには、ノートパソコンの電源を切り、AC電源を接続してください。パソコンの電源を切った状態で少なくとも30分間バッテリーを充電してから、電源ボタンを押して再度パソコンを起動してください。
起動時に画面が映らない
バッテリーは充電されておりパソコンは起動しますが、画面が黒いままです。
RAMの故障
パソコンの起動直後に画面が真っ暗になる場合、または使用中にパソコンが勝手にリセットされる場合は、RAMの交換が必要な兆候である可能性があります。RAMを取り外すには、両側にある小さなレバーを押し込み、引き抜きます。どのモジュールが故障しているかを判断するために、各RAMモジュールを個別にテストする必要があります。
画面が真っ暗
解決策として、パソコンの接続を外してバッテリーを取り外してみてください。電源ボタンを60秒以上長押ししてから、パソコンの電源を入れてみてください。電源を戻してバッテリーを取り付け、再度試してください。これでパソコンが再起動され、問題が解決する場合があります。
RAMの取り外し
写真に示されている2本のネジを外し、このコンパートメントの上部を取り外します。見えているのがRAMです。側面にあるレバーをコンパートメントの壁側に押し込むと、カチッと音がするはずです。これでRAMを簡単に引き抜くことができます。
頻繁なシャットダウン
使用中に理由もなくパソコンがシャットダウンします。
ファンの問題
ファンが良好な状態ではないか、汚れている可能性があります。ファンに欠陥があったり汚れていたりすると、警告なしにノートパソコンがシャットダウンすることがあります。
ハードドライブの取り付け不良
ハードドライブが正しく取り付けられていないと、ノートパソコンは警告なしに頻繁にシャットダウンします。最善の解決策は、ハードドライブを再取り付けしてシャットダウンが継続しないようにすることです。
バッテリーの問題
ノートパソコンに損傷したバッテリーや故障したバッテリーが搭載されている場合、それが頻繁なシャットダウンの原因である可能性があります。長期間使用されたバッテリーは、不必要なシャットダウンを避けるために交換が必要な場合があります。また、ノートパソコンを落としたり損傷させたりした場合、バッテリーが損傷している可能性もあります。故障または損傷したバッテリーが、頻繁なシャットダウンの原因となっている可能性があります。
WiFiに接続できない
インターネットに接続しようとしても、ノートパソコンが接続できません。
WiFiカードの交換
ノートパソコンのWiFiカードに欠陥がある場合があります。これによりインターネット接続が失われるため、交換が必要です。
WiFiカードの接触不良
荒い取り扱いによりWiFiカードが緩んでいたり、適切に配置されていなかったりすることがあります。WiFiカードの配置を確認するだけで、簡単に解決する場合があります。
Larissa Moreno-Trejo
メンバー登録日: 11/07/17
108 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 1,786
