メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プリンターが印刷されない
プリンターにエラーメッセージが表示され、印刷が行われません。
プリンター内で紙が詰まった
電源ボタンを押してプリンターの電源を切り、インクカートリッジを覆っているカバーを持ち上げます。インクカートリッジと同じエリアの奥側中央にレバーがあります。このレバーを持ち上げ、用紙経路のカバーを外します。外した後、用紙経路に詰まった紙がないか確認してください。紙がある場合は、両手でしっかりつかみ、手前に引き抜きます。それでも解決しない場合は、給紙トレイ付近で紙が詰まっている可能性があります。電源ボタンを押して電源を切ります。給紙トレイをゆっくりと完全に引き出します。次に、プリンターをゆっくりと横に倒します。給紙トレイがあった隙間を確認してください。スロット内にある紙をしっかりとつかみ、手前に引き抜きます。完了したら、プリンターを元の直立状態に戻し、給紙トレイを元の位置まで押し戻します。
エンコーダーストリップの汚れ・故障
プリンターヘッドが位置を把握するために使用しているエンコーダーストリップの清掃を試みるのが最善かもしれません。エンコーダーストリップへのアクセス方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
プリンターとコンピューターが接続できない
プリンター自体の印刷は可能ですが、コンピューターからの印刷時にエラーメッセージが表示されます。
プリンタードライバーが古い
メーカーのウェブサイトからドライバーを更新します。プリンターのモデルとコンピューターのオペレーションシステムに基づいて、正しいドライバーをダウンロードしてインストールしてください。オペレーションシステムは、コンピューターのドックにあるスタートアイコン(通常は画面の左下または右下)に移動し、「詳細」または「設定」タブを選択することで確認できます。あるいは、コンピューターに検索バーがある場合は(スタートアイコンをクリックすると表示されます)、検索バーに「オペレーションシステム」と入力して結果を確認することもできます。コンピューターがPCの場合、通常OSはWindowsのバージョン(7、10、10 Pro、Vista、XPなど)であり、Macの場合、OSは通常Mac OSのバージョンとなります。
前面スクリーンに画像やテキストが乱れて表示される
画面の内容が読み取れません。
前面スクリーンがひび割れ・破損している
画面がタッチに反応しない、または画面に線が入っているように見える状態です。スクリーンの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
印刷されたテキストや画像がかすれる
印刷ページのテキストや画像が、印刷プレビューよりも鮮明ではありません。
インクカートリッジの残量が少ない
インク残量を確認してください。残量が少ない、または空の場合は、新しいHP 62ブラックおよび/またはHP 62トライカラーカートリッジと交換します。インクカートリッジの交換方法については、HPのサポートページを参照してください。
プリンターヘッドの清掃が必要
プリンターヘッドへの適切なアクセス方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
プリンターのローラーが摩耗している
ローラーの交換については、添付の修理ガイドを参照してください。
印刷されたテキストや画像が切れてしまう
印刷されたページが斜めになっている、またはテキストや画像の一部が欠けています。
プリンターヘッドの再調整が必要
プリンターの前面スクリーンから、セットアップボタンを押します。次にツールボタンを押し、ツールメニューから「プリントヘッドの調整」を選択します。問題が解決しない場合は、メーカーに連絡してプリントヘッドの交換を検討してください。
印刷中にプリントヘッドが紙と正しくかみ合わない
印刷しようとすると急なガタガタという音が聞こえ、その後エラーメッセージが表示されます。
キャリッジが詰まっている
キャリッジを再調整するには、まず電源ボタンを押してプリンターの電源を切ります。電源ボタンを押してもプリンターが切れない場合は、プリンター背面の電源コードを抜きます。約1分待ってから電源コードを差し込み(必要な場合)、電源ボタンを押してプリンターをオンにします。次に、診断レポートの印刷を試みます。これはセットアップアイコンを選択し、スクロールダウンして「レポート」を選択し、「ステータスレポートの印刷」を選択することで実行できます。プリンターがこのページを印刷できれば、問題は解決しています。
Nicholas Sheffler
メンバー登録日: 01/24/18
408 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
46 件のコメント
4 X 6 Photo paper will not feed into my HP Envy 7640.
Howard Biddulph - 返信 共有
Carriage works for all functions EXCEPT 4X6 photos!
printer insists there is no paper in it. There is.
Carolyn and Don Moon - 返信 共有
Printer button will not switch on the printereven though there is power light on at the conection .
lotte - 返信 共有
lotte - just now
lotte - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 88
今までの合計 18,371
