メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの駆動時間が短い
コンピューターのバッテリー駆動時間が短くなっています。
バッテリーの不具合
電源に接続している間しかデバイスが起動しない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。バッテリーの交換は比較的簡単です。まず、背面パネルのロックを解除して取り外します。次に、バッテリーのクリップを解放し、付いているプルタブを持ってバッテリーを引き出します。詳細については、こちらの修理ガイド HP Elitebook 820 G2 バッテリー交換 を参照してください。
充電コードの不具合
Elitebook 820 G2が充電されない場合は、充電コードに不具合があります。ほとんどのノートPC用充電コードには、電源コンセントに接続されているかを示すランプが付いています。充電コードをコンセントに差し込んでもランプが点灯しない場合は、充電コードに不具合があるため、オンラインで交換品を購入してください。
デバイスの動作が遅い
フォルダー、ファイル、またはプログラムを読み込む際にコンピューターの動作が遅くなります。
ハードドライブの容量不足または不具合
Elitebook 820 G2の起動時やフォルダーを開く際に動作が遅い場合、ハードドライブの容量がいっぱいになっている可能性があります。ドライブが一杯かどうかを確認するには:
  • ファイルエクスプローラーを選択します
  • 左側にドライブの一覧が表示されます
  • その一覧から「PC」を選択します
  • (C:)、(D:)、(F:) ドライブなどのドライブ一覧が表示されます
  • その下に、ドライブの使用状況を示すバーが表示されます
  • 残り容量が少ない、あるいはゼロの場合は、これが原因である可能性が高いです
  • Windowsボタンを選択します
  • 設定ボタン(歯車のアイコン)を選択します
  • 「アプリ」を選択します
  • 「アプリと機能」を選択します
  • 使用していない、または不要なプログラム、ゲーム、アプリをアンインストールします。
RAMの不具合
プログラムを実行中にコンピューターの動作が遅くなり、ドライブの容量も不足していない場合は、RAMの交換が必要です。RAMは、こちらの修理ガイド HP Elitebook 820 G2 RAM交換 を使って簡単に交換できます。
WiFiの接続が表示されない
WiFi信号に接続できません。
WiFiがオフになっている
WiFiが接続されておらず信号がある場合は、WiFiがオフになっている可能性があります。WiFiをオンにするには、左下の隅にある赤い斜線または注意アイコンを確認してください。そのアイコンを選択すると、WiFiをオンにするオプションが表示されます。オンになれば、接続するネットワークを選択できるようになります。
WiFiカードの不具合
WiFiが接続されておらず信号がある場合は、WiFiカードの交換が必要です。WiFiカードは交換が難しい部品の一つです。こちらの修理ガイド HP Elitebook 820 G2 ネットワークカード交換 を参照してください。
デバイスが正常に動作しない
電源ボタンを押してもコンピューターが応答しない、またはエラーメッセージが表示されて正常に起動しません。
ブルースクリーンエラー
ブルースクリーンエラーが表示された場合は、ノートPCを再起動してください。Windowsのロゴが表示される前にF8キーを押します。矢印キーを使用して、ブートメニューから「セーフモード」を選択します。セーフモードに入ったら、最近インストールしたプログラムやアプリをアンインストールしてみてください。それでも解決しない場合は、再度F8キーを押して「セーフモード」を選択します。「詳細ブートオプション」で「コンピューターの修復」を選択します。「システム回復オプション」ウィンドウで「スタートアップ修復」をクリックしてください。これで問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイド HP Elitebook 820 G2 ハードドライブ交換 を使ってハードドライブを交換してください。
起動デバイスが見つからない
ノートPCを起動したときに「No Boot Device Found(起動デバイスが見つかりません)」と表示される場合は、ドライバーが正しく選択されていないか、ハードドライブが故障しています。起動ドライブが正しく選択されているかを確認するには:
  • コンピューターの電源を切ります
  • 5秒待ってから、電源ボタンを押します
  • F10キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります
  • F9キーを押してBIOSのデフォルト設定を読み込みます
  • F10キーを押して保存し、終了します
  • 「変更を保存して終了しますか?」と聞かれたら、矢印キーで「はい」を選択します
  • メッセージに従ってコンピューターを再起動します
それでも同じメッセージが表示される場合は、ハードディスクドライバーに不具合があるため交換が必要です。以下の修理ガイドにハードドライブの交換方法を記載しています。 HP Elitebook 820 G2 ハードドライブ交換 。ハードドライブの交換は中程度の難易度です。
  • 背面パネルのロックを解除します
  • 手前にスライドさせてから、パネルを持ち上げます
  • #0プラスドライバーを使用して、ハードドライブのネジを4本外します
  • プルタブを引いてハードドライブを持ち上げます
  • 交換用ドライブを取り付け、ネジで固定します
KaitLyn Teubert
メンバー登録日: 02/25/19
570 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G3, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G3, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Laptop goes off when charger is not plugged in
Arnold Akwemoh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 63
今までの合計 4,173
