メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電を保持しない
デバイスが全く起動しない、または充電器から取り外した直後に起動しなくなる状態。
充電器の故障
デバイスが充電されない、または充電を保持できない場合、充電器が故障または破損している可能性があります。接続しても充電ランプが点灯しない場合は、充電ケーブルを交換してください。
バッテリーの故障または破損
ランプが点灯するため充電されているように見えても、接続を外すとノートパソコンが動作しない、または短時間しか動作しない状態。これはバッテリー自体が破損しており、交換が必要であることを示しています。 HP Elitebook 2740p 交換用バッテリーの交換
画面が乱れる、または何も映らない
デバイスは起動するが、モニターに何も表示されない、あるいは画像が乱れている/変色している状態。
ディスプレイのドライバーの問題
画面の問題が解決せず、ケーブルや画面自体に損傷がない場合は、ソフトウェアの問題である可能性があります。コンピューターのディスプレイ用ドライバーを確認し、最新バージョンにアップデートされているか確認してください。
ケーブルの接触不良
画面が点灯せず真っ暗なままで、画面自体に物理的な損傷の兆候が見られない場合、ケーブルが外れているか接触不良を起こしている可能性があるため、コンピューターを分解して確認する必要があります。スクリーン交換ガイドを参照して、ディスプレイケーブルの場所と、正しく接続されているかの確認方法を確認してください。
画面の破損
コンピューターが起動し充電も保持できているのに、画面の画像が乱れている、または何も表示されない場合は、画面の交換が必要な可能性があります。画面自体に物理的な損傷やひび割れが見られることもあります。
タッチスクリーンが反応しない
デバイスは正常に機能するが、タッチスクリーンが反応しない、または入力を受け付けない状態。
入力設定が正しくない
より複雑な診断を行う前に、デバイスの入力設定がタッチスクリーンを入力デバイスとして正しく構成されているかを確認してください。これらの設定は、システムトレイまたはWindowsのデバイスマネージャーから確認できる場合があります。
入力ドライバーの問題
入力設定が正しいと判断できる場合、デバイスのハードウェアドライバーが古い、または正しくない可能性があります。メーカーの指示に従い、ドライバーが最新であることを確認してください。
画面の破損
コンピューターが起動し充電も保持できているのに、画面の画像が乱れている、または何も表示されない場合は、画面の交換が必要な可能性があります。画面自体に物理的な損傷やひび割れが見られることもあります。 HP Elitebook 2740p スクリーンの交換
動作が遅い
デバイスは正常に機能するが、通常のタスクの実行が遅い、または一般的なプログラムで負荷がかかる状態。
スタートアップ時のバックグラウンドプログラム設定
多くの場合、動作が遅い原因は、システム起動時に実行されるバックグラウンドプロセスの数が多すぎることです。現在実行中のプロセスは、システムパフォーマンスモニターで確認できます。コントロールパネルでスタートアップ時に実行するように構成されているプログラムを確認し、不要なものを無効にしてください。プログラムの機能が不明な場合は、Googleを使用してその機能を調べてください。
ウイルスまたはマルウェア
動作が遅い原因として、ウイルスやマルウェアの感染によりコンピューターのリソースが占有されている可能性があります。信頼できるウイルス対策/マルウェア対策ソフトウェアをダウンロードし、スキャンを実行してください。問題が見つからない場合は、他の原因が考えられます。問題が見つかった場合は、自身で削除を試みるか、専門家に相談して復旧・修理を依頼してください。
RAMの不足または故障
ウイルスがなく、バックグラウンドプログラムも過剰ではなく、ドライブも損傷していないと判断できる場合、動作が遅い別の原因として、RAMの故障または不足が考えられます。古いデバイスのメモリーは経年劣化し、現代のアプリケーションは以前よりも多くのメモリーを消費します。通常操作中にメモリー不足のエッセージが表示される場合は、Windowsのメモリー診断ツールを実行してください。エラーが報告されない場合はメモリーが不足しています。RAMをアップグレードしてください。エラーがある場合はメモリーが故障しています。RAMを交換してください。 HP Elitebook 2740pのRAM交換
HDDまたはSSDの故障または低速化
ハードドライブが寿命に近づくと動作が遅くなり、データ破損が増加します。ディスクから異音が聞こえることもあります。HDDを別のHDDまたはSSDに交換し、すべてのデータとOSを移行する必要があります。 HP Elitebook 2740pのハードドライブ交換
ネットワークに接続できない
デバイスはオフラインでは正常に機能するが、有線またはワイヤレス経由でインターネットに接続できない状態。
接続設定が正しくない
ネットワークに接続できない場合、一般的な原因としてネットワーク設定が挙げられます。設定が要件と一致しているか確認してください。システム管理者に確認するか、ルーターのラベルに記載されている情報を確認してください。
ネットワークドライバーの問題
ネットワーク設定が正しいと判断できる場合、デバイスのハードウェアドライバーが古い、または正しくない可能性があります。メーカーの指示に従い、デバイスのドライバーが最新であることを確認してください。
イーサネットケーブルまたはポートの破損または不適切な使用
有線接続を使用しておりインターネットが機能しない場合、ケーブルまたはポートに問題があります。ポートが破損しているように見える場合は修理が必要な場合がありますが、それ以外の場合はケーブルが完全に差し込まれているか確認し、可能であれば別のケーブルを試してください。
ネットワークカードの故障
ワイヤレス接続を使用しているのに接続できない場合は、ルーターが正常に機能しているか、他のデバイスが接続できるかを確認してください。接続できない場合は、ネットワークカードの交換が必要な可能性があります。ネットワークカードの交換ガイドを確認してください。 HP Elitebook 2740p Wi-Fiカードの交換
Cameron Whittle
メンバー登録日: 03/19/18
467 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 1,524
