メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ペンで書くと線が途切れる
OneNoteやJournalなどのアプリ、または機能を使用する際、書いた線が頻繁に途切れることがある。
スタイラスペンのバッテリー切れ
スタイラスペンはAAAAバッテリーで駆動します。通常のペンの芯を替えるときと同じように、ペンをひねって開けることで電池にアクセスできます。分解する際は小さなバネを紛失しないよう注意してください。電池を交換し、バネを戻してから、慎重にペンを元通りに組み立てます。
Bluetooth機能用バッテリーの消耗
Bluetooth機能用のペンの上部にあるボタンは、SR527SWボタン電池2個で駆動します。ペンの上部にあるボタンの反対側の十字部分にプラスドライバーを差し込むことでアクセスできます。上記と同様に慎重に交換を行い、ペンの動作をテストしてください。
電源ボタン、音量ボタン、輝度キーが最初に反応しない
電源ボタンは、ほとんどの場合、最初のクリックで反応しません。デバイスを起動するには、何度かボタンを押して再起動する必要があります。音量ボタンや輝度キーも、2回押すまで反応しないことがあります。
Function (fn) ボタンの誤った操作
Functionボタンとf11またはf12キーを同時に押す必要があります。これにより、ディスプレイの輝度調整、音量調整、スリープ、キーボードロックなどのデフォルト機能が有効になります。
Functionキーをバイパスする方法
BIOSで無効にする必要があります:
  1. 電源ボタンを押してコンピュータを起動します。
  2. f10キーを押してBIOS設定画面を開きます。(新しいコンピュータの場合は、「esc」キーを押し続けてから、BIOS設定を選択する必要があります。)
  3. 右矢印キーまたは左矢印キーを使用して、「System Configuration(システム構成)」オプションに移動します。
  4. 上矢印キーまたは下矢印キーを使用して、「Action Keys Mode(アクションキーモード)」オプションに移動し、「enter」キーを押して有効/無効メニューを表示します。
  5. 希望のモードを選択します:
  6. Disabled(無効):ディスクの取り出し、WiFiの切り替えなど、f1からf12キーを使ったすべての便利なショートカット機能は引き続き使用可能です。ただし、機能させるには「fn」ボタンを押しながらショートカットキーを押す必要があります。例えば、無効になっている場合、fn + f11を押すと、本PCモデルのキー表示通りにサウンドがミュートされます。逆に、f11のみを押すと、Webブラウザが開いている場合は最小化/最大化されます。(アクションキーの動作はノートPCのモデルによって異なる場合があります。)
  7. Enabled(有効):アクションキーに示されている機能を使用するには、f1からf12キーのみを押す必要があります。
f10キーを押して保存し、コンピュータを再起動します。
タッチパッドが停止する、または動作しなくなる
不定期に、カーソルが移動中に数秒間停止することがあります。また、カーソルが完全に消えてしまい、コンピュータを再起動しなければ戻らない場合もあります。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアを以下のいずれかの方法で変更します:
  • HP Notebook BiOS Updateをダウンロードして、コンピュータのソフトウェアをアップデートする。
  • システムをタッチパッドが正しく動作していた時点に復元して、ソフトウェア構成を戻す。
タッチパッドの最新ドライバーを維持する
最新のドライバーをインストールするには:
  1. HPドライバーとダウンロード(https://support.hp.com/us-en/drivers/)のウ...
  2. 結果リストから使用しているコンピュータのモデルを選択します。
  3. メニューからオペレーティングシステムを選択し、「Next(次へ)」をクリックします。
  4. スクロールダウンして「Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices(ドライバー - キーボード、マウス、および入力デバイス)」を選択します。
  5. 適切なタッチパッドまたはClickPadドライバーの横にある「Download(ダウンロード)」をクリックします。ファイルがダウンロードフォルダに保存されます。
  6. ダウンロードフォルダを開き、ダブルクリックして最新ドライバーをインストールします。画面の指示に従ってインストールを完了してください。
タッチパッドの接続不良
場合によっては、手作業でタッチパッドを修理する必要があります。以下の2つの選択肢があります:
  • タッチパッドを分解し、すべてが正しく接続されているか確認する
  • タッチパッドを交換する
USBポートが動作しない
Windows 10をフォーマットしようとすると、HDMIおよびイーサネットポートの横にある2つのUSBポートが動作しなくなるという事象がよく報告されています。
ハードウェアとデバイスのトラブルシューティングツール
ハードウェアとデバイスのトラブルシューティングツールを実行します:
  1. キーボードでWindowsキーとXキーを同時に押し、「Search(検索)」をクリックします。
  2. 検索バーに「troubleshooting(トラブルシューティング)」と入力して選択します。
  3. 「Hardware and Sound(ハードウェアとサウンド)」をクリックし、「Hardware and Devices(ハードウェアとデバイス)」を選択します。「Next(次へ)」を押すと、トラブルシューティングツールが実行されます。
USBコントローラーのアップデート
デバイスマネージャーメニューからUSBコントローラーをアップデートします:
  1. コントロールパネルで「Device Manager(デバイスマネージャー)」を選択し、デバイスマネージャーウィンドウを表示します。
  2. 「USB Controllers(USBコントローラー)」を選択して展開します。
  3. リストにあるUSBコントローラーを右クリックし、「Update(更新)」を選択します。
オーディオが動作しなくなる
最新のBIOS、ファームウェア、およびオーディオドライバーがインストールされていても、ノートPCをスリープモードから復帰させたり、完全に起動したりした際にオーディオが機能しなくなることがあります。
サウンドテストの実行
BIOSに入り、オーディオ項目に移動します。「Run Sound Test(サウンドテストの実行)」をクリックします。何度か試行が必要な場合があります。
システムの再起動
これは、ほとんどの場合で有効な一般的な解決策です。
その他の解決策は、HPの掲示板を参照するか、HPサポートにお問い合わせください。
Colin Mika
メンバー登録日: 04/19/18
973 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - 返信 共有
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - 返信 共有
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 53
今までの合計 14,453
