メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ファンがうるさい
ファンから大きな音がし、デバイスが熱くなっているようです。
ソフトウェアが古い
ソフトウェアのアップデートが必要な可能性があります。HPはファンの制御やCPUの電力負荷管理、その他のコンポーネントを適切に動作させるためにBIOSの更新版を公開しています。現在のBIOSの確認およびアップグレード方法の詳細については、こちらのページを参照してください。
通気口の詰まり
通気口の掃除が必要かもしれません。このノートPCには熱を逃がすために底面と側面に通気口があります。通気口が塞がれるとファンがコンポーネントを十分に冷却できなくなり、ファンに過度な負荷がかかって動作音が大きくなります。通気口にホコリが溜まっている場合は、エアダスターを使用して内部のホコリを吹き飛ばしてください。PCの使用中は、通気口を塞がないよう、硬く平らな場所に置いてください。
PCは起動するが画面が真っ暗なまま
Windowsのパスワードを入力後、カーソルが点滅する黒い画面で停止します。
不要なタスクが実行されている
不要なタスクを無効にするには、以下の手順に従ってください。
  1. 黒い画面で Ctrl, Shift, ESC を押し、タスクマネージャーウィンドウを開きます。
  2. プロセス タブをクリックします。
  3. 以下のタスクのいずれか、または両方を探します:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-bit)
そのタスクを右クリックし、タスクの終了 ボタンをクリックします。これでWindowsが正常に起動するはずです。
PCの電源が入らない(ライトが点灯せず、音もしない)
デバイスが全く反応しません。
ハードリセットが必要な場合がある
他のトラブルシューティング手順を試す前に、ノートPCのハードリセットを実行してください。
システム診断テストが必要
診断テストはスタートアップメニューから実行します。これらのテストはPCの主要コンポーネントをチェックし、正常に動作しているかを確認します。以下の手順に従って診断テストを実行し、問題の有無を確認してください。
  1. 電源ボタンを5秒以上長押ししてPCの電源を切ります。
  2. PCの電源を入れ、すぐに ESC キーを約1秒間隔で繰り返し押し、スタートアップメニューが表示されたら F2 キーを押します。
システム診断画面が表示され、以下のメニューオプションを選択できます。
  • システム情報
  • システムテスト
  • コンポーネントテスト
  • テストログ
  • 言語
  • 終了
  3. 実行したいテストをクリックします。各テストが個別に行われ、結果が表示されます。
キー入力の反応が遅い
キーを押してから画面に文字が表示されるまで、短い遅延があります。
フィルターキー機能が有効になっている可能性がある
  1. Windowsで「キーボード」を検索し、キーボードの簡単操作設定 または キーボードの動作を変更する を開きます。
  2. フィルターキーのオプションが無効になっていることを確認してください。これでキーの反応が改善されるはずです。
ファンクションキーが機能しない
ファンクションキーを押しても反応がない、または何も起こりません。
キーのドライバーが古い可能性がある
他のキーは正常に機能しているのにファンクションキーだけが反応しない場合は、ファンクションキーのドライバーを置き換える必要があります。
  1. こちらのリンクから自身のPCを特定し、キーボードドライバーを探します。
  2. ドライバー - キーボード、マウス、および入力デバイス をクリックし、OSやノートPCのモデルに応じて HP Wireless Button Driver または HP Hotkey Support ドライバーを選択します。
  3. ドライバーをダウンロードしてインストールしてください。これでファンクションキーが正常に機能するはずです。
Kory Haydon
メンバー登録日: 04/18/19
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - 返信 共有
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - 返信 共有
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - 返信 共有
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 61
今までの合計 5,553
