メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンが起動しない
ノートパソコンがスプラッシュスクリーンを通過しない、またはBIOSメニューに移行しない状態です。
接続の問題か、ハードドライブ自体の破損であるかにかかわらず、ハードウェアの修理が必要です。ノートパソコンを開いて、すべての接続が確実に行われているか確認してください。接続に問題がない場合は、ハードドライブの交換を検討してください。
バッテリーが切れている場合、わずかな残量でインジケーターが点灯することはありますが、すぐに電源が切れてしまう可能性があります。バッテリーをテストする前に、充電器に問題がないか確認してください。それでも解決しない場合は、交換用バッテリーへの交換を検討してください。
マザーボードの欠陥
マザーボード上で原因となるコンポーネントを特定できない場合、マザーボード自体に問題がある可能性があります。多くの不具合がマザーボードの故障によって引き起こされるため、最も良い選択肢は正常なマザーボードへの交換です。その際、コンピューターのケースサイズと互換性があるものを必ず選択してください。
ノートパソコンが使用中にシャットダウンする
処理の途中で頻繁にシャットダウンまたは再起動が発生します。
まず、単にバッテリー駆動時間が切れただけではないか確認してください。コンピューターがまだ充電を保持している場合は、CPUの交換が必要な可能性があります。この場合、パフォーマンスの低下やフリーズも発生しているかもしれません。頻繁に高温にさらされるとCPUが弱まるため、交換を検討することをお勧めします。
過熱
もう一つの一般的な問題として過熱があります。これはシャットダウン前に気付くことがあります。この場合は、このページの下部にある過熱に関するセクションを参照してください。
コンピューターが単にシャットダウンするだけでなく、他の作業中に頻繁に再起動する場合は、RAMの故障が原因である可能性が高いです。また、パフォーマンスの低下、断続的なフリーズ、その他の速度低下も見られるはずです。この場合、RAMスロットのほこりが原因であることもあり、エアダスターで簡単に取り除くことができます。それでも改善しない場合は、RAMの交換が必要な可能性があります。
ノートパソコンが過熱している
ノートパソコンが通常以上に熱くなっており、場合によってはユーザーが火傷するほどの温度になっています。
コンピューターが過熱している場合、最も明白な原因はファンの故障であり、それには十分な根拠があります。ファンがほとんど回転していないか全く動いていないにもかかわらず、ほこりやその他の異物が原因ではないように見える場合は、取り付けが間違っている可能性があります。ファンアセンブリ周辺のワイヤリングが緩んでいないか点検してください。それでも問題ない場合は、ファンが破損している可能性があるため、交換が必要です。
ファンのほこり
ほこりやその他の微粒子は機械内部に詰まりやすく、ファンの性能を低下させるだけでなく、コンピューター内の他の多くの部品を損傷させる可能性があります。幸いなことに、エアダスターを使用すれば簡単に取り除くことができます。他の部品のためにも、ほこりを徹底的に取り除いてください。
高負荷なアプリケーション
もう一つの可能性として、単にコンピューターが高負荷なアプリケーションによってストレスを受けていることが考えられます。Ctrl + Alt + Deleteキーを押してタスクマネージャーを開き、システムパフォーマンスを確認して、電力を過剰に消費しているアプリケーションを終了してください。
電源ランプは点灯しているがディスプレイが真っ暗
ノートパソコンの電源が入っていることを示すランプは点灯していますが、それ以外の反応がありません。
壊れたディスプレイ
ディスプレイが壊れている場合、画面に亀裂が見えることがありますが、それが唯一の兆候ではありません。可能であれば外部モニターを使用してこの問題を確認し、交換が必要な場合は購入を検討してください。
コンピューターのRAMが故障すると、特定の画面を表示するための指示を処理できなくなることがよくあります。RAMの交換が必要な場合、この問題が発生する前にパフォーマンスの問題が増加していた可能性もあります。
光学ドライブが正常に動作しない
光学ドライブ(ディスクドライブ)が挿入されたディスクを処理または認識していません。
ディスクまたは光学ドライブが汚れている
他のディスクでドライブをテストしてください。それでも動作しない場合は、単にレーザーの清掃が必要なだけかもしれません。ディスクドライブのレーザーには時間が経つとほこりが蓄積し、光学ドライブの機能が損なわれることがあります。ドライブを傷つける可能性があるため粗いものは使用せず、ドライブの清掃に適した布で拭いてください。
清掃方法が不適切だったことによる傷、接続の問題、またはその他の理由で、光学ドライブが突然機能しなくなることがあります。その場合は、光学ドライブの交換を検討してください。光学ドライブが故障していても、コンピューターの他の機能には影響しません。
Owen Bangs
メンバー登録日: 10/25/22
798 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 1,937
