メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、HP EliteBook 840 G5の故障診断に役立つ情報を紹介します。
Wi-Fi接続の問題
Wi-Fiに接続できない、またはWi-Fiのアイコンに黄色の感嘆符が表示され、接続が制限されていると表示される場合。
ワイヤレスカードのリセットが必要
Wi-Fiアイコンを右クリックし、「問題のトラブルシューティング」をクリックします。テスト終了後、表示される指示に従ってください。
テストで問題が解決しない場合は、以下の手順を実行してください。
  1. Wi-Fiアイコンを再度右クリックし、「ネットワークとインターネットの設定を開く」をクリックします。
  2. ページ下部にある「ネットワークのリセット」をクリックします。
  3. 「今すぐリセット」をクリックします。
これでネットワークアダプターが完全にリセットされ、コンピューターが再起動します。
ワイヤレスカードの故障
ワイヤレス接続をリセットしても解決しない場合、ワイヤレスカードが故障しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。ワイヤレスカードの再取り付けまたは交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。HP EliteBook 840 G5 Wi-Fiカードの交換
コンピューターの電源が入らない
電源アダプターを接続して電源ボタンを押しても、コンピューターが起動しない場合。
電源アダプターの故障
充電ポートにゴミやホコリが入っていないか確認してください。ポートを掃除するか、息を吹きかけることで取り除けます。電源アダプターの表示灯が点灯し、電力が供給されているか確認してください。このライトが点灯していない場合、電源アダプターが故障している可能性があります。
メモリ (RAM) の故障
コンピューターから数回ビープ音が鳴り、起動に失敗する場合、RAMが故障しています。RAMの交換については、こちらの修理ガイド HP EliteBook 840 G5のRAM交換 に従ってください。
ハードドライブの故障
起動時や使用中に「Drive not detected (ドライブが検出されません)」というエラーが表示される場合、オペレーションシステムに問題がある可能性があります。問題を解決するには:
  1. コンピューターで実行されているバージョンのWindowsインストールメディアを用意します。
  2. Windowsのインストールを実行して起動します。
  3. 「コンピューターを修復する」をクリックします。
  4. 「スタートアップ修復」をクリックし、プログラムを実行します。
スタートアップ修復で、コンピューターの電源が入らない原因となる問題を解決できます。スタートアップ修復でも解決しない場合は、ハードドライブが故障している可能性が高いです。ハードドライブの交換については、こちらの修理ガイド HP EliteBook 840 G5 SSDの交換 に従ってください。
充電が保持されない
電源アダプターを接続しているときしかノートパソコンが機能しない場合。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。以下の手順で確認してください:
  1. コンピューターの電源を入れ、すぐにEscキーを押し続けます。
  2. F2キーを押して診断ツールを選択します。
  3. 画面の指示に従い、バッテリーの診断を開始します。
  4. 診断結果に「消耗している」と表示された場合は、こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。HP EliteBook 840 G5のバッテリー交換
ウェブカメラを開くと画面が真っ暗になる
  1. ウェブカメラのカバーを横にスライドさせます。
ブルースクリーン
"電源を入れるとブルースクリーンのみが表示される"
ハードドライブ
  1. 問題に応じて、ハードドライブの交換が必要になる場合があります。マザーボードと互換性のあるハードドライブを選択してください。こちらの交換用修理ガイドに従ってください。HP EliteBook 840 G5 SSDの交換
メモリ (RAM)
  1. 問題に応じて、RAMの交換が必要です。取り付ける前に、マザーボードと互換性のあるRAMの種類を確認してください。こちらのRAM交換用修理ガイドに従ってください。HP EliteBook 840 G5のRAM交換
画面に何も表示されない
"コンピューターの電源は入るが、画像が表示されない"
スクリーンの交換
  1. スクリーンが破損している可能性があり、交換が必要な場合があります。
Lucas Martos-Repath
メンバー登録日: 04/23/18
878 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - 返信 共有
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - 返信 共有
Mine too shows black
brian bett - 返信 共有
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - 返信 共有
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 26
過去 30 日: 96
今までの合計 26,469
