メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しません。
電源アダプターが機能しない
バッテリーが機能しない場合、充電器に原因がある可能性があります。サージプロテクターを使用せず、直接コンセントに充電器を差し込み、デバイスが充電されるか確認してください。電源アダプターが故障している可能性があり、その場合は交換が必要です。電源アダプターが機能しデバイスを充電できている場合、コンピューターがオフの状態でもランプが点灯するはずです。
バッテリーが機能しない
電源アダプターに問題がない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーが接点に接続されているか、損傷がないかを確認してください。すべて適切に接続されている場合、バッテリーの故障が考えられます。こちらのトラブルシューティングリンクからバッテリーのテストが可能です。
バッテリーの故障が原因だと思われる場合は、こちらの修理ガイドを参照してバッテリーを交換してください。
タッチパッドが機能しない
押してもタッチパッドが反応しません。
タッチパッド機能が無効になっている
ノートパソコンでタッチパッドが無効になっている可能性があります。その場合は以下の手順で確認できます。「設定」→「デバイス」→「マウスとタッチパッド」→「その他のマウスオプション」→「デバイス設定」(ハードウェアタブやタッチパッドタブと表示されることもあります)の順に進みます。マウスまたはタッチパッドのデバイス設定で、タッチパッドが有効になっていることを確認してください。
タッチパッドドライバーのアップデートが必要
タッチパッドドライバーの欠落や古いバージョンが、動作しない原因である可能性があります。タッチパッドドライバーのアップデートには2つの方法があります。1つ目は、メーカーからドライバーを検索し、コンピューターにダウンロードして手動でインストールする方法です。2つ目は、Driver Easyというソフトウェアを使用して自動的にアップデートする方法です。Driver Easyをダウンロードすると、デバイスに最適なドライバーが見つかり、オペレーションシステムが認識されて互換性が保証されます。Driver Easyをインストールしたらプログラムを実行し、「SCAN NOW」ボタンをクリックしてください。Driver Easyがアップデートが必要なドライバーを推奨します。この場合、タッチパッドドライバーが古いドライバーとして表示され、アップデートオプションが選択可能になります。
また、キーボードが誤作動している場合は、こちらの修理ガイドを参照してキーおよびキーボードの交換とトラブルシューティングを行ってください。
デバイスがインターネットに接続しない
ブラウザを開いてもオンラインになりません。
ワイヤレスネットワークの圏外
ほとんどのノートパソコンはワイヤレスネットワークを使用してインターネットに接続するため、デバイスが接続できない場合はワイヤレスネットワークの範囲内にいない可能性が高いです。確認するには、画面右下のWi-Fiボタン(点から放射状に広がる同心円状の円弧に見えるアイコン)をクリックしてください。ポップアップメニューにネットワークが表示されない場合は、すべてのワイヤレスネットワークの範囲外にいます。
ワイヤレス接続が無効になっている
自宅やインターネットカフェなど、ワイヤレスネットワークの範囲内にいるにもかかわらずデバイスがインターネットに接続できない場合は、ワイヤレス接続がオフになっている可能性があります。その場合は、画面右下のWi-Fiボタンを押してください。メニューが表示されるので、ボタンが「オフ」になっている場合はクリックします。「オン」と表示されている場合はワイヤレス接続は有効になっており、インターネット接続の別の箇所に問題があることになります。
画面が正常に機能しない
ユーザーがデバイスを操作しても画面が反応しません。
画面が暗い
デバイスの画面が時折必要以上に暗くなるという報告が多くのユーザーから寄せられています。その場合は、現在作業中のデータを保存してから、電源メニューからデバイスを手動で再起動してください。それでも解決しない場合は、Windowsの「コントロールパネル」>「電源オプション」>「電源管理」から手動で画面の明るさを調整できます。そこからプランの明るさを調整し、スライダーを使用して希望の明るさまで上げてください。画面が完全に黒い場合は、FnキーとF10キーを使用して明るさを上げることもできます。これで解決しない場合は、ノートパソコンを再起動してみてください。
画面が真っ黒
ノートパソコンの画面が黒く何も表示されない場合、電源が切れている可能性があります。ノートパソコンを充電し、数分間放置してから再度電源を入れてみてください。それでもうまくいかない場合は、電源ボタンを10秒間長押ししてから離し、デバイスが反応するか確認してください。これにより、デバイスの電源が切れるか、シャットダウンされていた場合は再起動されます。または、正常に動作していなかった場合は強制的に電源がオフになります。最初の長押し後に反応がなく30秒待っても何も起こらない場合は、もう一度電源ボタンを長押ししてみてください。デバイスが反応しない場合は、このプロセスを数回繰り返してください。
画面の交換が必要だと思われる場合は、こちらの修理ガイドを参照して画面を交換してください。
応答時間が遅い
デバイスの読み込み、ダウンロード、応答に通常より時間がかかります。
アプリやデスクトップが開きすぎている
アプリやデスクトップを多く開きすぎており、デバイスのRAM領域を消費している可能性があります。現在使用していないすべてのアプリとデスクトップを閉じてみてください。また、電源を接続して電力を十分に供給することで改善する場合もあります。これらの提案で解決しない場合は、すべてのアプリを閉じてからデバイスを再起動してください。
ソフトウェアまたはドライバーのアップデートが必要
デバイスにはソフトウェアまたはドライバーのアップデートが必要な場合があります。こちらをクリックしてHPのウェブサイトでパフォーマンスチューンアップチェックを実行し、確認してください。また、設定からアップデートを確認することもできます。デバイスメニューの電源ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから電源オプションを確認できます。シャットダウンと再起動の選択肢の横にアップデートがある場合、デバイスは「アップデートしてシャットダウン」または「アップデートして再起動」のオプションを表示します。デバイスに電源を接続し、希望のオプションを選択してください。
Grant Gabrielson
メンバー登録日: 04/21/19
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 1,290
