メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP ENVYの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入りません。LEDランプが点灯せず、ディスプレイは真っ暗なままで、パソコンが起動しません。
メモリの過負荷
まず、すべての周辺機器を取り外し、USBデバイスやメディアカードもすべて抜きます。アクセサリではなく、パソコン本体をテストするためです。次に、ACアダプターを外してバッテリーを取り外し、電源ボタンを15秒以上押し続けます。その後、ACアダプターを再接続します(バッテリーは接続しないでください)。電源ボタンを押し、Caps LockキーやNum Lockキー付近のLEDが点灯するか確認し、ディスクドライブやファンが回転する音がするか聞き取ります。
電源ソケットまたはACアダプターの故障
パソコンの電源ソケットと、ACアダプターおよびコードに、ほつれや断線などの物理的な損傷がないか確認します。損傷がある場合は、安全上の理由から交換が必要になることがあります。
バッテリーの故障
パソコンの電源が入らない、または充電が保持できない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーを交換してください。
画面の問題
画面が正常に機能していません。ディスプレイが点灯しない、またはディスプレイにドット抜けがあるなどの問題があります。
メモリの過負荷
これにより、個人データを消去することなく、パソコンのメモリからすべての情報がクリアされます。パワーリセットを実行することで、Windowsが応答しない、ディスプレイが映らない、ソフトウェアがフリーズする、キーボードが反応しない、その他の外部デバイスがロックされるといった状態が改善されることがあります。
ドット抜け
パワーリセットを試してもノートパソコンが改善しない、あるいは画面に線が残っている場合は、ドット抜けの可能性があり、画面の交換が必要になる場合があります。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドが指の接触や動きに対して反応しません。
ドライバーの不具合
ソフトウェアのドライバーが欠落しているか、バージョンが誤っていることが原因でこの問題が発生している可能性があります。以下のリンクをクリックし、お使いのノートパソコンに必要なドライバーを見つけてダウンロードし、更新してください。
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
メモリの過負荷
タッチパッドのドライバーをインストールまたは更新してもタッチパッドが反応しない場合は、パワーリセットを実行して問題の解決を試みてください。
タッチパッドの故障
タッチパッドに物理的な損傷がある場合は、交換が必要になることがあります。
WiFiが機能しない
WiFiアシスタントはオンになっていますが、WiFiランプがオレンジ色のままで、ネットワークが見つかりません。
メモリの過負荷
バッテリーとアダプターを取り外し、ノートパソコンの電源ボタンを30秒間押し続けます。その後、ユニットの電源を入れて、ワイヤレスランプが点灯するか確認します。
ドライバーの更新期限切れ
デバイスマネージャーを開き、ネットワークアダプターからワイヤレスドライバーをアンインストールします。ユニットを再起動してランプが点灯するか確認してください。その後、HPのウェブサイトからBIOSとワイヤレスドライバーを更新します。
ドライバーおよびアプリケーションの復元
検索で「Recovery Manager」と入力して起動し、ユーザーアカウント制御で「はい」を選択します。「I need immediate help(すぐに助けが必要)」を選択し、「Driver & Application Recovery(ドライバーおよびアプリケーションの復元)」を選択します。ワイヤレスドライバーを選択してインストールし、最後にユニットを再起動します。
ワイヤレスカードの故障
ユニットの背面パネルにあるワイヤレスカードの差し直しを試みてください。それでもWiFi機能が復旧しない場合は、ワイヤレスカードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
スピーカーが機能しない
音量は上がっていますが、スピーカーから音が出ません。
出力設定の誤り
デバイスマネージャーを開き、サウンドの出力先がデバイスのスピーカーになっているか確認し、Bluetoothスピーカーや有線スピーカーが接続されていないことを確認します。
サウンドドライバーの不具合
デバイスマネージャーを開き、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」を選択します。スピーカードライバーをアンインストールし、HPのウェブサイトからドライバーを再ダウンロードしてインストールします。
https://support.hp.com/us-en/drivers/lap...
画面の問題
メモリの過負荷
ドット抜け
タッチパッドが反応しない
ドライバーの不具合
メモリの過負荷
タッチパッドの故障
WiFiが機能しない
メモリの過負荷
ドライバーの更新期限切れ
ドライバーおよびアプリケーションの復元
ワイヤレスカードの故障
スピーカーが機能しない
出力設定の誤り
サウンドドライバーの不具合
Sierra Hughey
メンバー登録日: 07/31/18
23 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 968
