メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プリンターの電源が入らない
電源ボタンを押してもプリンターが反応しません。
電源が接続されていない
電源コードがプリンター背面のプラグポートとコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。電源タップを使用している場合は、タップのスイッチがオンになっているか確認してください。壁のコンセントの一部は同じ壁にある照明スイッチと連動している場合があるため、スイッチがオンになっているか確認してください。コンセントが動作しているかどうかは、電話の充電器などの動作確認が取れている別の電子機器を差し込んで確認できます。
電源ボタンの故障
電源ボタンを押してもクリック感がなかったり、押したまま戻らないような感触がある場合は、交換が必要な可能性があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源プラグポートの故障
電源プラグポートが歪んでいたり、損傷している可能性があります。プラグがポートにうまくはまらない場合は、この故障が疑われます。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
紙詰まりが頻発する
紙が詰まっており、印刷が最後まで進みません。
用紙の不揃い
給紙トレイ内の用紙が整然と積まれていることを確認し、慎重にトレイへセットしてください。
給紙トレイへの入れすぎ
用紙を整えてセットした後、給紙トレイが閉じにくい場合は、枚数が多すぎます。枚数を減らし、給紙トレイがスムーズに閉まるまで調整してください。
非対応の用紙タイプ
正しい種類の用紙が使用されているか確認してください。HP Deskjet 1000は、レターサイズ(U.S. Letter)、リーガルサイズ(U.S. Legal)、エグゼクティブ(Executive)、A4、A5、5 x 7インチ、8 x 10インチの用紙に対応しています。
用紙が送られない
印刷を開始しようとしても、用紙がまったく送られません。
給紙ローラーモーターの故障
給紙ローラーモーターの交換が必要な場合があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
用紙制御センサーの故障
用紙が検知されない場合、プリンターは給紙を行いません。用紙制御センサー基板の交換が必要な場合があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
印刷品質が悪い
インクがかすれる、にじむ、本来の位置に印刷されない、あるいはまったく印刷されません。
インク残量不足またはインクなし
インクがかすれたり、まったく表示されない場合は、いずれかのインクカートリッジが空でないか確認してください。空の場合は交換してください。
印刷が不均一
印刷された内容がページの一方に寄っていたり、完全に印刷されていなかったりします。
用紙の不揃い
用紙が正しくセットされていないと、ページ上でインクが傾いて表示されます。給紙トレイに用紙をまっすぐ揃えて入れ直してください。
インク供給部が正常に動かない
インクがページの片側にしか印刷されない場合、インクキャリッジのモーターが正常に動作していません。また、印刷面でインクの分布が不均一な場合も、モーターの故障や誤作動が関連している可能性があります。インクキャリッジモーターの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Colin Tourjee
メンバー登録日: 01/29/18
806 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - 返信 共有
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - 返信 共有
cant get to print
Gregory Tilton - 返信 共有
Printer not responding
Ann & Norm Christ - 返信 共有
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 91
今までの合計 4,070
